  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
    Aber wie bereits geschrieben, Nice to have ;-)
    Vielen Dank für den Support!
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #330
    @flkontakt ja da bin ich noch dran
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      #331
      @michael-roling 👍
      • FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #332
        Den Adapter wollte ich mir nun auch mal anschauen und dabei auch was für die Doku tun.
        Jetzt habe ich aber das Problem, das mir bei jeder Texteingabe Telegram die Meldung:
        Ich verstehe "Texteingabe" nicht
        ausgibt.
        Meine Suche hat mich nur zu Beiträgen geführt die etwas mit Text2Command zu tun haben...
        Weis jemand Rat?
        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF FredF
          ausgibt.
          Weis jemand Rat?
          Michael Roling
          #333
          @fredf wie sieht deine Konfiguration aus. Schick mal ein paar Screenshots.
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            #334
            @michael-roling
            Ich hab gerade mal die text2command Instanz ausgeschaltet, nun funktioniert es richtig...
            Und in dessen Instanz Einstellung das gefunden:
            Mann, das habe ich total übersehen... :man-facepalming:
            Also alles gut und zurück zum Tagesgeschäft 👼
              Aktuelle Test Version 1.6.x
              Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
              Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
              Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
              Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
              Viel Spaß beim Testen
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              #335
              @michael-roling Hallo, ich wollte mich mit dem Sendpicture beschäftigen, habe in Grafana einen Link zum gerenderten Image generiert. Wo bekomme ich jetzt den Token für Grafana her? Ist das der API-Key?
              Sorry für die doofe Frage, habe aber keine passende Anleitung gefunden....
              Danke!
                Danke!
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #336
                @flkontakt bei mir funktioniert das auch ohne Token.
                Ansonsten schau mal hier https://youtu.be/3H6tgjM_PbE
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  #337
                  @michael-roling jetzt funktioniert es! Video hat geholfen, habe mit Blockly getestet und mich dann an die Einstellungen in deinem Adapter herangetastet. Ohne Token bzw. API geht es bei mir aktuell aber nicht, bin aber froh das klappt.
                  Vielen Dank für die Unterstützung!
                    Michael Roling
                    #338
                    @flkontakt okay wenn es nur mit bei dir geht ist es ja kein Problem. Dafür ist das Input Feld ja da. Viel Spaß damit
                    • FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #339
                      @michael-roling
                      Wie bekommt man es hin, das mit einem Auslöser zwei States zurück gegeben werden?
                      Damit wird immer nur der untere Wert angezeigt, oder geht das gar nicht?
                      Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                      • FredFF FredF
                        @michael-roling
                        Michael Roling
                        #340
                        @fredf doch eigentlich funktioniert das
                        • FredFF FredF
                          @michael-roling
                          Michael Roling
                          #341
                          @fredf ich habe den Fehler gefunden. Du musst das in einer Abfrage machen. Lösch einen , den anderen editieren und eine neue Zeile hinzufügen. Da dann den anderen datenpunkt rein.
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #342
                            @michael-roling Aha jetzt...
                            Nicht bei Aktion über das grüne Plus die weiteren hinzufügen, sondern im getsState über das blaue Plus.
                            • FredFF FredF
                              @michael-roling
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #343
                              @fredf sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                              So muss es ausschaun.
                              ° Fixer ---> iob fix
                                mctom
                                schrieb am zuletzt editiert von mctom
                                #344
                                Ich versuche gerade mich mit der SendPicture Funktion.
                                Leider bekomme ich immer nur den Dateinamen zugesandt.
                                Das Log sieht unauffällig aus:
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:44.215	debug	Instance : "telegram.0"
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this to : "Michael"
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this Value : "temp.png"
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:44.214	debug	Send Pic to Telegram
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:34.213	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer glsa_lIdVd4bLaoCwbSNHD5GpVKaZnoVeJtDK_1ef5da76" "http://192.168.178.36:3000/render/d-solo/fXOeOnyGk/main?orgId=1&refresh=5m&panelId=2&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin" > temp.png
                                telegram-menu.0
                                2023-08-09 20:30:34.208	debug	Send Picture
                                Im Verzeichnis liegt auch keine Datei.
                                Was könnte ich noch testen ?
                                Vielen Dank für die Hilfe.
                                gruß
                                Michael
                                Ergänzung:
                                Habe den CURL Befehlt direkt über die Console augeführt. Dann wird die Datei auch im Verzeichnis abgelegt. Allerdings erhalte ich nur weiterhin den Dateinamen zugesandt.
                                • M mctom
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  telegram-menu.0
                                  gruß
                                  Michael
                                  Ergänzung:
                                  Michael Roling
                                  #345
                                  @mctom dann solltest du ja volle Schreibrechte auf dem Ordner haben.
                                  Evtl mal die Zeit in den Settings verlängern
                                  Das Token ist eingetragen?
                                    @negalein das kann nicht sein, denn da habe ich nichts dran geändert und ich habe es gerade noch mal mit der Version von Github probiert, da ging alles.
                                    Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #346
                                    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                    Kann mein Problem mit dem nicht speichern mit diesem Fehler zu tun haben?
                                    VM145 index_m.html:1 Mixed Content: The page at 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/img/info-big.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Michael Roling
                                      #347
                                      @negalein kann ich gerade nicht sagen. Werde da am Wochenende noch mal rein schauen. Vielleicht sogar morgen schon. Aber anscheinend hast du als einzigster das Problem. Hast du mal einen anderen Browser getestet?
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #348
                                        Ja, bei FF und Edge das selbe Problem.
                                        Auch mit einem anderem Gerät getestet.
                                          mctom
                                          #349
                                          @michael-roling:
                                          Ja Token ist eingetragen.
                                          Der Timeout ist jetzt bei 15000. Leider beleibt der Fehler bestehen.
                                          Hättest du noch eine Idee was ich prüfen könnte ?
