  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 986.9k Aufrufe 63 Beobachtet
  • FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #339
    @michael-roling
    Wie bekommt man es hin, das mit einem Auslöser zwei States zurück gegeben werden?
    Damit wird immer nur der untere Wert angezeigt, oder geht das gar nicht?
    Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      @michael-roling
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      #340
      @fredf doch eigentlich funktioniert das
      • FredFF FredF
        @michael-roling
        Michael Roling
        #341
        @fredf ich habe den Fehler gefunden. Du musst das in einer Abfrage machen. Lösch einen , den anderen editieren und eine neue Zeile hinzufügen. Da dann den anderen datenpunkt rein.
        • Michael RolingM Michael Roling
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          #342
          @michael-roling Aha jetzt...
          Nicht bei Aktion über das grüne Plus die weiteren hinzufügen, sondern im getsState über das blaue Plus.
          • FredFF FredF
            @michael-roling
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #343
            @fredf sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
            So muss es ausschaun.
            ° Fixer ---> iob fix
              mctom
              schrieb am zuletzt editiert von mctom
              #344
              Ich versuche gerade mich mit der SendPicture Funktion.
              Leider bekomme ich immer nur den Dateinamen zugesandt.
              Das Log sieht unauffällig aus:
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:44.215	debug	Instance : "telegram.0"
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this to : "Michael"
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this Value : "temp.png"
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:44.214	debug	Send Pic to Telegram
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:34.213	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer glsa_lIdVd4bLaoCwbSNHD5GpVKaZnoVeJtDK_1ef5da76" "http://192.168.178.36:3000/render/d-solo/fXOeOnyGk/main?orgId=1&refresh=5m&panelId=2&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin" > temp.png
              telegram-menu.0
              2023-08-09 20:30:34.208	debug	Send Picture
              Im Verzeichnis liegt auch keine Datei.
              Was könnte ich noch testen ?
              Vielen Dank für die Hilfe.
              gruß
              Michael
              Ergänzung:
              Habe den CURL Befehlt direkt über die Console augeführt. Dann wird die Datei auch im Verzeichnis abgelegt. Allerdings erhalte ich nur weiterhin den Dateinamen zugesandt.
              Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
              • M mctom
                telegram-menu.0
                telegram-menu.0
                telegram-menu.0
                telegram-menu.0
                telegram-menu.0
                telegram-menu.0
                gruß
                Michael
                Ergänzung:
                Michael Roling
                schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                #345
                @mctom dann solltest du ja volle Schreibrechte auf dem Ordner haben.
                Evtl mal die Zeit in den Settings verlängern
                Das Token ist eingetragen?
                  @negalein das kann nicht sein, denn da habe ich nichts dran geändert und ich habe es gerade noch mal mit der Version von Github probiert, da ging alles.
                  Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #346
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                  Kann mein Problem mit dem nicht speichern mit diesem Fehler zu tun haben?
                  VM145 index_m.html:1 Mixed Content: The page at 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/img/info-big.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address
                  • NegaleinN Negalein
                    Michael Roling
                    #347
                    @negalein kann ich gerade nicht sagen. Werde da am Wochenende noch mal rein schauen. Vielleicht sogar morgen schon. Aber anscheinend hast du als einzigster das Problem. Hast du mal einen anderen Browser getestet?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #348
                      Ja, bei FF und Edge das selbe Problem.
                      Auch mit einem anderem Gerät getestet.
                        mctom
                        #349
                        @michael-roling:
                        Ja Token ist eingetragen.
                        Der Timeout ist jetzt bei 15000. Leider beleibt der Fehler bestehen.
                        Hättest du noch eine Idee was ich prüfen könnte ?
                        • M mctom
                          @michael-roling:
                          Michael Roling
                          #350
                          @mctom hat der Ordner volle Schreibrechte?
                          • flkontaktF flkontakt
                            @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
                            Aber wie bereits geschrieben, Nice to have ;-)
                            Vielen Dank für den Support!
                            Michael Roling
                            #351
                            @flkontakt ich habe was neues hoch geladen, schau dir das mal an
                            flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                              flkontaktF Online
                              flkontaktF Online
                              flkontakt
                              #352
                              @michael-roling gerne, ist das dann die v0.5.1? Einen Tipp auf was ich achten sollte;-)
                              Danke!!!
                                Danke!!!
                                Michael Roling
                                #353
                                @flkontakt ne von github installieren, scrolling. Du warst das doch mit dem scrolling, oder?
                                  flkontaktF Online
                                  flkontaktF Online
                                  flkontakt
                                  #354
                                  @michael-roling sieht auf dem Handy gut aus, werde morgen am Rechner testen. Vielen Dank!
                                    Michael Roling
                                    #355
                                    @negalein Ich habe noch mal was neues hoch geladen, habe auch das Styling etwas verändert, ich weiss nicht ob der Fehler dadurch auch weg ist, denn den Fehler kann ich leider bei mir nicht finden!
                                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      #356
                                      @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                      Auch am Rechner alles schick!!!
                                        Michael Roling
                                        #357
                                        @flkontakt ich habe noch mal das design geändert damit man mehr platz bekommt
                                          Michael Roling
                                          #358
                                          Ich habe nun die Version 0.6.1 erstellt. Telegram User werden ausgelesen, man kann jetzt einfach eine checkbox anhaken.
