  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • M mctom
    Ich versuche gerade mich mit der SendPicture Funktion.
    Leider bekomme ich immer nur den Dateinamen zugesandt.
    Das Log sieht unauffällig aus:
    telegram-menu.0
    2023-08-09 20:30:44.215	debug	Instance : "telegram.0"
    telegram-menu.0
    2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this to : "Michael"
    telegram-menu.0
    2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this Value : "temp.png"
    telegram-menu.0
    2023-08-09 20:30:44.214	debug	Send Pic to Telegram
    telegram-menu.0
    2023-08-09 20:30:34.213	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer glsa_lIdVd4bLaoCwbSNHD5GpVKaZnoVeJtDK_1ef5da76" "http://192.168.178.36:3000/render/d-solo/fXOeOnyGk/main?orgId=1&refresh=5m&panelId=2&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin" > temp.png
    telegram-menu.0
    2023-08-09 20:30:34.208	debug	Send Picture
    Im Verzeichnis liegt auch keine Datei.
    Was könnte ich noch testen ?
    Vielen Dank für die Hilfe.
    gruß
    Michael
    Ergänzung:
    Habe den CURL Befehlt direkt über die Console augeführt. Dann wird die Datei auch im Verzeichnis abgelegt. Allerdings erhalte ich nur weiterhin den Dateinamen zugesandt.
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
    #345
    @mctom dann solltest du ja volle Schreibrechte auf dem Ordner haben.
    Evtl mal die Zeit in den Settings verlängern
    Das Token ist eingetragen?
    • Michael RolingM Michael Roling
      @negalein das kann nicht sein, denn da habe ich nichts dran geändert und ich habe es gerade noch mal mit der Version von Github probiert, da ging alles.
      Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #346
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
      Kann mein Problem mit dem nicht speichern mit diesem Fehler zu tun haben?
      VM145 index_m.html:1 Mixed Content: The page at 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/img/info-big.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address
      ° Fixer ---> iob fix
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Michael Roling
        #347
        @negalein kann ich gerade nicht sagen. Werde da am Wochenende noch mal rein schauen. Vielleicht sogar morgen schon. Aber anscheinend hast du als einzigster das Problem. Hast du mal einen anderen Browser getestet?
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #348
          Ja, bei FF und Edge das selbe Problem.
          Auch mit einem anderem Gerät getestet.
            mctom
            #349
            @michael-roling:
            Ja Token ist eingetragen.
            Der Timeout ist jetzt bei 15000. Leider beleibt der Fehler bestehen.
            Hättest du noch eine Idee was ich prüfen könnte ?
            • M mctom
              @michael-roling:
              Michael Roling
              #350
              @mctom hat der Ordner volle Schreibrechte?
              • flkontaktF flkontakt
                @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
                Aber wie bereits geschrieben, Nice to have ;-)
                Vielen Dank für den Support!
                Michael Roling
                #351
                @flkontakt ich habe was neues hoch geladen, schau dir das mal an
                flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
                  flkontaktF Online
                  flkontaktF Online
                  flkontakt
                  #352
                  @michael-roling gerne, ist das dann die v0.5.1? Einen Tipp auf was ich achten sollte;-)
                  Danke!!!
                    Danke!!!
                    Michael Roling
                    #353
                    @flkontakt ne von github installieren, scrolling. Du warst das doch mit dem scrolling, oder?
                      flkontaktF Online
                      flkontaktF Online
                      flkontakt
                      #354
                      @michael-roling sieht auf dem Handy gut aus, werde morgen am Rechner testen. Vielen Dank!
                        Michael Roling
                        #355
                        @negalein Ich habe noch mal was neues hoch geladen, habe auch das Styling etwas verändert, ich weiss nicht ob der Fehler dadurch auch weg ist, denn den Fehler kann ich leider bei mir nicht finden!
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          flkontaktF Online
                          flkontaktF Online
                          flkontakt
                          #356
                          @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                          Auch am Rechner alles schick!!!
                            Michael Roling
                            #357
                            @flkontakt ich habe noch mal das design geändert damit man mehr platz bekommt
                              Michael Roling
                              #358
                              Ich habe nun die Version 0.6.1 erstellt. Telegram User werden ausgelesen, man kann jetzt einfach eine checkbox anhaken.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #359
                                Danke, werde am Mittwoch berichten.
                                Bin gerade unterwegs.
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #360
                                  Danke, speichern funktioniert wieder! :)
                                    Michael Roling
                                    #361
                                    @negalein das freut mich, wie findest du den neuen Aufbau, und das Scrollverhalten?
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #362
                                      der gefällt mir sehr sehr gut! :)
                                      kann ich nicht sagen, da ich noch nicht so viel eingebunden habe.
                                      Bei 32" und 4k hab ich da noch viel Platz. 😁
                                        Michael Roling
                                        #363
                                        @negalein ich habe auch versucht mehr platz zu generieren ich habe auch 32" , und das zweimal. Platz ist also bei mir auch genug
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #364
                                          @michael-roling #358 Dafür gibts einen Extra-Daumen (ich werds mal testen). Und das Layout wird auch immer besser😊 .
