  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
    Aber wie bereits geschrieben, Nice to have ;-)
    Vielen Dank für den Support!
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #351
    @flkontakt ich habe was neues hoch geladen, schau dir das mal an
    flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      #352
      @michael-roling gerne, ist das dann die v0.5.1? Einen Tipp auf was ich achten sollte;-)
      Danke!!!
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke!!!
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #353
        @flkontakt ne von github installieren, scrolling. Du warst das doch mit dem scrolling, oder?
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          #354
          @michael-roling sieht auf dem Handy gut aus, werde morgen am Rechner testen. Vielen Dank!
          • NegaleinN Negalein
            @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
            Hast du mal einen anderen Browser getestet?
            Ja, bei FF und Edge das selbe Problem.
            Auch mit einem anderem Gerät getestet.
            Michael Roling
            #355
            @negalein Ich habe noch mal was neues hoch geladen, habe auch das Styling etwas verändert, ich weiss nicht ob der Fehler dadurch auch weg ist, denn den Fehler kann ich leider bei mir nicht finden!
            NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              #356
              @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
              Auch am Rechner alles schick!!!
                Michael Roling
                #357
                @flkontakt ich habe noch mal das design geändert damit man mehr platz bekommt
                  Michael Roling
                  #358
                  Ich habe nun die Version 0.6.1 erstellt. Telegram User werden ausgelesen, man kann jetzt einfach eine checkbox anhaken.
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #359
                    Danke, werde am Mittwoch berichten.
                    Bin gerade unterwegs.
                    ° Fixer ---> iob fix
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #360
                      Danke, speichern funktioniert wieder! :)
                        Michael Roling
                        #361
                        @negalein das freut mich, wie findest du den neuen Aufbau, und das Scrollverhalten?
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #362
                          der gefällt mir sehr sehr gut! :)
                          kann ich nicht sagen, da ich noch nicht so viel eingebunden habe.
                          Bei 32" und 4k hab ich da noch viel Platz. 😁
                            Michael Roling
                            #363
                            @negalein ich habe auch versucht mehr platz zu generieren ich habe auch 32" , und das zweimal. Platz ist also bei mir auch genug
                              Rene55R Offline
                              Rene55R Offline
                              Rene55
                              #364
                              @michael-roling #358 Dafür gibts einen Extra-Daumen (ich werds mal testen). Und das Layout wird auch immer besser😊 .
                              • Rene55R Rene55
                                Michael Roling
                                #365
                                @rene55 ist halt viel Arbeit
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55R Offline
                                  Rene55
                                  #366
                                  @michael-roling Ich hoffe mal, dass das mit den Telegram-Nutzern nicht so schwierig war. Beim Layout mit html hab ich keine Chance. Daher: Top
                                  • Rene55R Rene55
                                    Michael Roling
                                    #367
                                    @rene55 nein alles gut. Ich bin für Wünsche immer offen, ich kann dann ja entscheiden ob ich Sinn drin sehe oder nicht!😉
                                      Michael Roling
                                      #368
                                      So ich habe noch ein paar Änderungen in der 0.6.4 durch geführt
                                      • Trigger können nicht mehr doppelt ausgewählt werden, damit keine unnötigen Konflikte auftreten
                                      • seit der Version 0.6.3 wird überprüft ob auch ein User angegeben wurde
                                        @docgame ich werde mir das heute Abend mal anschauen.
                                        • Zum einen das da anscheinend immer ein value drin stehen muss
                                        • dann das du Switch anscheinend beim editieren nicht schalten kannst
                                        • Icons müsste eigentlich auch gehen, muss ich mir aber anschauen
                                        Ich hoffe ich habe nichts vergessen
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #369
                                        @michael-roling mit der 0.6.3 hast was kaputt optimmiert..
                                        bei mir geht das Menü nicht mehr
                                        das hängt mit dem nick zusammen...
                                        so steht es im Telegram
                                        und du nimmst nur den
                                        ..das findet der dann nicht in Verbindung mit dem Menü
                                        Michael RolingM 5 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Michael Roling
                                          #370
                                          @arteck oh nein 🙈
