  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • flkontaktF flkontakt
    @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
    @michael-roling sieht auf dem Handy gut aus, werde morgen am Rechner testen. Vielen Dank!
    Auch am Rechner alles schick!!!
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #357
    @flkontakt ich habe noch mal das design geändert damit man mehr platz bekommt
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Michael RolingM Michael Roling
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #358
      Ich habe nun die Version 0.6.1 erstellt. Telegram User werden ausgelesen, man kann jetzt einfach eine checkbox anhaken.
        @negalein Ich habe noch mal was neues hoch geladen, habe auch das Styling etwas verändert, ich weiss nicht ob der Fehler dadurch auch weg ist, denn den Fehler kann ich leider bei mir nicht finden!
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #359
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
        Danke, werde am Mittwoch berichten.
        Bin gerade unterwegs.
        ° Fixer ---> iob fix
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #360
          Danke, speichern funktioniert wieder! :)
          • NegaleinN Negalein
            Michael Roling
            #361
            @negalein das freut mich, wie findest du den neuen Aufbau, und das Scrollverhalten?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #362
              der gefällt mir sehr sehr gut! :)
              kann ich nicht sagen, da ich noch nicht so viel eingebunden habe.
              Bei 32" und 4k hab ich da noch viel Platz. 😁
                Michael Roling
                #363
                @negalein ich habe auch versucht mehr platz zu generieren ich habe auch 32" , und das zweimal. Platz ist also bei mir auch genug
                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #364
                  @michael-roling #358 Dafür gibts einen Extra-Daumen (ich werds mal testen). Und das Layout wird auch immer besser😊 .
                  • Rene55R Rene55
                    Michael Roling
                    #365
                    @rene55 ist halt viel Arbeit
                      Rene55R Offline
                      Rene55R Offline
                      Rene55
                      #366
                      @michael-roling Ich hoffe mal, dass das mit den Telegram-Nutzern nicht so schwierig war. Beim Layout mit html hab ich keine Chance. Daher: Top
                      • Rene55R Rene55
                        Michael Roling
                        #367
                        @rene55 nein alles gut. Ich bin für Wünsche immer offen, ich kann dann ja entscheiden ob ich Sinn drin sehe oder nicht!😉
                          Michael Roling
                          #368
                          So ich habe noch ein paar Änderungen in der 0.6.4 durch geführt
                          • Trigger können nicht mehr doppelt ausgewählt werden, damit keine unnötigen Konflikte auftreten
                          • seit der Version 0.6.3 wird überprüft ob auch ein User angegeben wurde
                            @docgame ich werde mir das heute Abend mal anschauen.
                            • Zum einen das da anscheinend immer ein value drin stehen muss
                            • dann das du Switch anscheinend beim editieren nicht schalten kannst
                            • Icons müsste eigentlich auch gehen, muss ich mir aber anschauen
                            Ich hoffe ich habe nichts vergessen
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #369
                            @michael-roling mit der 0.6.3 hast was kaputt optimmiert..
                            bei mir geht das Menü nicht mehr
                            das hängt mit dem nick zusammen...
                            so steht es im Telegram
                            und du nimmst nur den
                            ..das findet der dann nicht in Verbindung mit dem Menü
                            Michael RolingM 5 Antworten Letzte Antwort
                            • arteckA arteck
                              Michael Roling
                              #370
                              @arteck oh nein 🙈
                              • arteckA arteck
                                Michael Roling
                                #371
                                @arteck schau mal bei telegram.0.communicate.users rein , was muss es denn aus der json sein? bei mir nutze ich jeweils den firstname
                                • arteckA arteck
                                  Michael Roling
                                  #372
                                  @arteck bei mir sieht das json so aus
                                  ich kann nur den firstname nutzen, mit username geht es nicht
                                  Vielleicht sollte ich das ganze umbauen auf chatID
                                  • arteckA arteck
                                    Michael Roling
                                    #373
                                    @arteck ich habe es gerade nochmals in meinem system getestet, da funktioniert es leider. hast du denn in alllen Menus einen User angeklickt? du kannst auch von github die 0.6.4 installieren, da wird auf fehler aufmerksam gemacht. Die sollte auch bald im iobroker als latest auftauchen.
                                    • arteckA arteck
                                      Michael Roling
                                      #374
                                      @arteck bitte einmal von github laden, ich habe die chatid eingebaut, ich hoffe das funktioniert so. Später muss ich noch ein paar fixes machen bei meinen checks, die spinnen ab und an habe ich gerade fest gestellt!
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #375
                                        @michael-roling ja das ist die einmal die ID und einmal kannst du einen Nick vergeben
                                        ich habs in den Objekten direkt geändert so gehts... du musst aber auf die ID gehen.. nicht auf den Nick..oder so lassen wie es war .. mit dem selbst eintragen :-)
                                        ich guck später
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #376
                                          @michael-roling nö leider auch nicht... auch von GIT Version nicht
                                          du musst den username nehmen vom Telgramm adapter
                                          "userName": "aateck",
                                          hab dir ein PR gestellt
                                          Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
