  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
    wie findest du den neuen Aufbau
    der gefällt mir sehr sehr gut! :)
    und das Scrollverhalten
    kann ich nicht sagen, da ich noch nicht so viel eingebunden habe.
    Bei 32" und 4k hab ich da noch viel Platz. 😁
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #363
    @negalein ich habe auch versucht mehr platz zu generieren ich habe auch 32" , und das zweimal. Platz ist also bei mir auch genug
    • Michael RolingM Michael Roling
      Ich habe nun die Version 0.6.1 erstellt. Telegram User werden ausgelesen, man kann jetzt einfach eine checkbox anhaken.
      Rene55R Offline
      Rene55R Offline
      Rene55
      #364
      @michael-roling #358 Dafür gibts einen Extra-Daumen (ich werds mal testen). Und das Layout wird auch immer besser😊 .
      Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Rene55R Rene55
        Michael Roling
        #365
        @rene55 ist halt viel Arbeit
          Rene55R Offline
          Rene55R Offline
          Rene55
          #366
          @michael-roling Ich hoffe mal, dass das mit den Telegram-Nutzern nicht so schwierig war. Beim Layout mit html hab ich keine Chance. Daher: Top
          • Rene55R Rene55
            Michael Roling
            #367
            @rene55 nein alles gut. Ich bin für Wünsche immer offen, ich kann dann ja entscheiden ob ich Sinn drin sehe oder nicht!😉
              Michael Roling
              #368
              So ich habe noch ein paar Änderungen in der 0.6.4 durch geführt
              • Trigger können nicht mehr doppelt ausgewählt werden, damit keine unnötigen Konflikte auftreten
              • seit der Version 0.6.3 wird überprüft ob auch ein User angegeben wurde
                @docgame ich werde mir das heute Abend mal anschauen.
                • Zum einen das da anscheinend immer ein value drin stehen muss
                • dann das du Switch anscheinend beim editieren nicht schalten kannst
                • Icons müsste eigentlich auch gehen, muss ich mir aber anschauen
                Ich hoffe ich habe nichts vergessen
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #369
                @michael-roling mit der 0.6.3 hast was kaputt optimmiert..
                bei mir geht das Menü nicht mehr
                das hängt mit dem nick zusammen...
                so steht es im Telegram
                und du nimmst nur den
                ..das findet der dann nicht in Verbindung mit dem Menü
                Michael RolingM 5 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Michael Roling
                  #370
                  @arteck oh nein 🙈
                  • arteckA arteck
                    Michael Roling
                    #371
                    @arteck schau mal bei telegram.0.communicate.users rein , was muss es denn aus der json sein? bei mir nutze ich jeweils den firstname
                    • arteckA arteck
                      Michael Roling
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
                      #372
                      @arteck bei mir sieht das json so aus
                      ich kann nur den firstname nutzen, mit username geht es nicht
                      Vielleicht sollte ich das ganze umbauen auf chatID
                      • arteckA arteck
                        Michael Roling
                        #373
                        @arteck ich habe es gerade nochmals in meinem system getestet, da funktioniert es leider. hast du denn in alllen Menus einen User angeklickt? du kannst auch von github die 0.6.4 installieren, da wird auf fehler aufmerksam gemacht. Die sollte auch bald im iobroker als latest auftauchen.
                        • arteckA arteck
                          Michael Roling
                          #374
                          @arteck bitte einmal von github laden, ich habe die chatid eingebaut, ich hoffe das funktioniert so. Später muss ich noch ein paar fixes machen bei meinen checks, die spinnen ab und an habe ich gerade fest gestellt!
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #375
                            @michael-roling ja das ist die einmal die ID und einmal kannst du einen Nick vergeben
                            ich habs in den Objekten direkt geändert so gehts... du musst aber auf die ID gehen.. nicht auf den Nick..oder so lassen wie es war .. mit dem selbst eintragen :-)
                            ich guck später
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #376
                              @michael-roling nö leider auch nicht... auch von GIT Version nicht
                              du musst den username nehmen vom Telgramm adapter
                              "userName": "aateck",
                              hab dir ein PR gestellt
                              Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                Michael Roling
                                #377
                                @arteck wenn ich bei mir username eintrage funktioniert das nicht
                                • arteckA arteck
                                  Michael Roling
                                  #378
                                  @arteck ich habe das mal eben umgebaut gehabt, dann wird mir das menu nicht mehr geschickt, ich habe aber heute tagsüber beim arbeiten über den code nachgedacht und habe festgestellt das es so garnicht funktionieren kann. Ich werde da noch mal eben ein paar zeilen ergänzen und dann musst du noch mal schauen!
                                  • arteckA arteck
                                    Michael Roling
                                    #379
                                    @arteck so neuer code ist online, ich bitte dich noch einmal zu testen
                                      Aktuelle Test Version 1.6.x
                                      Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                                      Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                      Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                                      Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                                      Viel Spaß beim Testen
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #380
                                      @michael-roling
                                      habe seit längeren heute versucht mein nummern-setz-menu aufzurufen - außer adapterupdates hatte ich nix verändert
                                      im log kommt:
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.709	debug	Error1 {}
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.709	debug	SubMenuData ["Welcher Wert soll gesetzt werden?","{\"inline_keyboard\":[[{\"text\":\"0 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :0:aussen\"},{\"text\":\"1 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :1:aussen\"},{\"text\":\"2 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :2:aussen\"},{\"text\":\"3 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :3:aussen\"},{\"text\":\"4 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :4:aussen\"},{\"text\":\"5 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :5:aussen\"},{\"text\":\"6 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :6:aussen\"}]]}","aussen"]
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.709	debug	text: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.709	debug	devicetoswitch: "aussen"
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.709	debug	splittet Data of callbackData "number0-6-1- "
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.709	debug	callbackData: "number0-6-1- "
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.708	debug	goBackMenu{"liv-in-sky":{"list":[],"last":"Startseite"}}
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu to Send: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.708	debug	group "liv-in-sky"
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu {"liv-in-sky":{"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}}
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.708	debug	Nav {"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.708	debug	Groups with User ["liv-in-sky"]
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.708	debug	key "liv-in-sky"
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.708	debug	{"Value":"[liv-in-sky]outSide","User":"liv-in-sky","Todo":"outSide","groups":{"liv-in-sky":["liv-in-sky"]}}
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.708	debug	user "liv-in-sky"
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.707	debug	element {"name":"liv-in-sky","chatID":"989074665"}
                                      telegram-menu.1
                                      2023-09-05 10:36:53.707	debug	ChatID: 989074665
                                      hast du eine idee dazu
                                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                                        @michael-roling
                                        im log kommt:
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        telegram-menu.1
                                        Michael Roling
                                        #381
                                        @liv-in-sky kannst du mal einen Screenshot von deinem Menu machen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #382
                                          @michael-roling
                                          einmal:
                                          und
                                          Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
