  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @michael-roling mit der 0.6.3 hast was kaputt optimmiert..
    bei mir geht das Menü nicht mehr
    das hängt mit dem nick zusammen...
    so steht es im Telegram
    und du nimmst nur den
    ..das findet der dann nicht in Verbindung mit dem Menü
    Michael RolingM Offline
    Michael Roling
    #370
    @arteck oh nein 🙈
    • arteckA arteck
      Michael Roling
      #371
      @arteck schau mal bei telegram.0.communicate.users rein , was muss es denn aus der json sein? bei mir nutze ich jeweils den firstname
      • arteckA arteck
        Michael Roling
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
        #372
        @arteck bei mir sieht das json so aus
        ich kann nur den firstname nutzen, mit username geht es nicht
        Vielleicht sollte ich das ganze umbauen auf chatID
        • arteckA arteck
          Michael Roling
          #373
          @arteck ich habe es gerade nochmals in meinem system getestet, da funktioniert es leider. hast du denn in alllen Menus einen User angeklickt? du kannst auch von github die 0.6.4 installieren, da wird auf fehler aufmerksam gemacht. Die sollte auch bald im iobroker als latest auftauchen.
          • arteckA arteck
            Michael Roling
            #374
            @arteck bitte einmal von github laden, ich habe die chatid eingebaut, ich hoffe das funktioniert so. Später muss ich noch ein paar fixes machen bei meinen checks, die spinnen ab und an habe ich gerade fest gestellt!
            • Michael RolingM Michael Roling
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #375
              @michael-roling ja das ist die einmal die ID und einmal kannst du einen Nick vergeben
              ich habs in den Objekten direkt geändert so gehts... du musst aber auf die ID gehen.. nicht auf den Nick..oder so lassen wie es war .. mit dem selbst eintragen :-)
              ich guck später
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #376
                @michael-roling nö leider auch nicht... auch von GIT Version nicht
                du musst den username nehmen vom Telgramm adapter
                "userName": "aateck",
                hab dir ein PR gestellt
                Michael RolingM 3 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  Michael Roling
                  #377
                  @arteck wenn ich bei mir username eintrage funktioniert das nicht
                  • arteckA arteck
                    Michael Roling
                    #378
                    @arteck ich habe das mal eben umgebaut gehabt, dann wird mir das menu nicht mehr geschickt, ich habe aber heute tagsüber beim arbeiten über den code nachgedacht und habe festgestellt das es so garnicht funktionieren kann. Ich werde da noch mal eben ein paar zeilen ergänzen und dann musst du noch mal schauen!
                    • arteckA arteck
                      Michael Roling
                      #379
                      @arteck so neuer code ist online, ich bitte dich noch einmal zu testen
                        Aktuelle Test Version 1.6.x
                        Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
                        Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                        Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
                        Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
                        Viel Spaß beim Testen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #380
                        @michael-roling
                        habe seit längeren heute versucht mein nummern-setz-menu aufzurufen - außer adapterupdates hatte ich nix verändert
                        im log kommt:
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.709	debug	Error1 {}
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.709	debug	SubMenuData ["Welcher Wert soll gesetzt werden?","{\"inline_keyboard\":[[{\"text\":\"0 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :0:aussen\"},{\"text\":\"1 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :1:aussen\"},{\"text\":\"2 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :2:aussen\"},{\"text\":\"3 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :3:aussen\"},{\"text\":\"4 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :4:aussen\"},{\"text\":\"5 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :5:aussen\"},{\"text\":\"6 \",\"callback_data\":\"submenu:number0-6-1- :6:aussen\"}]]}","aussen"]
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.709	debug	text: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.709	debug	devicetoswitch: "aussen"
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.709	debug	splittet Data of callbackData "number0-6-1- "
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.709	debug	callbackData: "number0-6-1- "
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.708	debug	goBackMenu{"liv-in-sky":{"list":[],"last":"Startseite"}}
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu to Send: [["menu:number0-6-1- :aussen:"]]
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.708	debug	group "liv-in-sky"
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.708	debug	Menu {"liv-in-sky":{"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}}
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.708	debug	Nav {"Startseite":{"nav":[["Lüfter5","outSide "],[" getStandort"]],"text":"MyMenu "},"outSide":{"nav":[["menu:number0-6-1- :aussen:"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Lüfter5":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.Luefter5","value":"!","toggle":true,"confirm":"true","returnText":"ist jetzt && ack:true"}]},"aussen":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"wert ist jetzt && ack:true"}]},"getStandort":{"getData":[{"id":"0_userdata.0.CONTROL-OWN.MOTION.Standort","text":"Standort ist momentan: &&","newline":"true"}]}}
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.708	debug	Groups with User ["liv-in-sky"]
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.708	debug	key "liv-in-sky"
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.708	debug	{"Value":"[liv-in-sky]outSide","User":"liv-in-sky","Todo":"outSide","groups":{"liv-in-sky":["liv-in-sky"]}}
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.708	debug	user "liv-in-sky"
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.707	debug	element {"name":"liv-in-sky","chatID":"989074665"}
                        telegram-menu.1
                        2023-09-05 10:36:53.707	debug	ChatID: 989074665
                        hast du eine idee dazu
                        Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          @michael-roling
                          im log kommt:
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          telegram-menu.1
                          Michael Roling
                          #381
                          @liv-in-sky kannst du mal einen Screenshot von deinem Menu machen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #382
                            @michael-roling
                            einmal:
                            und
                            Michael RolingM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @michael-roling
                              einmal:
                              und
                              Michael Roling
                              #383
                              @liv-in-sky jo stimmt da hat sich ein fehler eingeschlichen. Ich bin dran
                                @michael-roling
                                einmal:
                                und
                                Michael Roling
                                #384
                                @liv-in-sky bitte einmal von github laden, habe den fehler gefunden
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #385
                                  @michael-roling
                                  vielen dank - flutscht wieder :-)
                                    @michael-roling
                                    #386
                                    hallo,
                                    der Adapter funktioniert hier bei mir sehr gut.
                                    Eine kleine Sache. Wenn ich eine Aktion bearbeiten will, erscheint der ursprgl. Trigger nicht mehr.
                                    Als Workaround nehm ich einen anderen, speichern, dann wieder öffnen und dann den ursprgl.
                                    Ist kein Problem, wollte es nur zur Diskussion stellen
                                    Alina
                                      hallo,
                                      Alina
                                      Michael Roling
                                      #387
                                      @alinaclg
                                      Vielen Dank für die Info.
                                      Werde ich mich drum kümmern
                                        hallo,
                                        Alina
                                        Michael Roling
                                        #388
                                        @alinaclg Habe gerade Version 0.6.8 erstellt, darin ist der Fehler behoben
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #389
                                          @michael-roling Hallo Michael,
                                          vielen Dank - habe es fix mal mir angesehen: Auf den ersten Blick passt es jetzt und vielen Dank für das schnelle Beheben :-)
                                          Darf ich hier auch eine Frage zu dem Adapter stellen? Ist es schon möglich oder angedacht, in einem Menü ein Untermenü anzulegen? In meinem Fall auf der Startseite "Licht" und dann Untermenü "Licht Küche" "Licht Flur" etc.
                                          Es geht mir nur ums Verständnis :) Aktuell bin ich top zufrieden und er ist wirklich intuitiv funktionabel :)
                                          Alina
