  4. Test Adapter telegram-menu v.1.6.x
1.9k Beiträge 65 Kommentatoren 1.0m Aufrufe 63 Beobachtet
  • Michael RolingM Michael Roling
    Aktuelle Test Version 1.6.x
    Veröffentlichungsdatum 29.05.2023
    Github Link https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
    Adapter um ein Telegram Menu zu erstellen.
    Es können verschiedene Benutzer erstellt werden, mit jeweils einem eigenen Menu, oder man erstellt einen Globalen User, bei dem man Benutzern das gleiche Menu geben kann.
    Viel Spaß beim Testen
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    #335
    @michael-roling Hallo, ich wollte mich mit dem Sendpicture beschäftigen, habe in Grafana einen Link zum gerenderten Image generiert. Wo bekomme ich jetzt den Token für Grafana her? Ist das der API-Key?
    Sorry für die doofe Frage, habe aber keine passende Anleitung gefunden....
    Danke!
    Michael RolingM 1 Antwort Letzte Antwort
    • flkontaktF flkontakt
      Danke!
      Michael RolingM Offline
      Michael Roling
      schrieb am zuletzt editiert von Michael Roling
      #336
      @flkontakt bei mir funktioniert das auch ohne Token.
      Ansonsten schau mal hier https://youtu.be/3H6tgjM_PbE
      flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
        flkontaktF Online
        flkontaktF Online
        flkontakt
        #337
        @michael-roling jetzt funktioniert es! Video hat geholfen, habe mit Blockly getestet und mich dann an die Einstellungen in deinem Adapter herangetastet. Ohne Token bzw. API geht es bei mir aktuell aber nicht, bin aber froh das klappt.
        Vielen Dank für die Unterstützung!
          Michael Roling
          #338
          @flkontakt okay wenn es nur mit bei dir geht ist es ja kein Problem. Dafür ist das Input Feld ja da. Viel Spaß damit
          • FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #339
            @michael-roling
            Wie bekommt man es hin, das mit einem Auslöser zwei States zurück gegeben werden?
            Damit wird immer nur der untere Wert angezeigt, oder geht das gar nicht?
            Michael RolingM NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
            • FredFF FredF
              @michael-roling
              Michael Roling
              #340
              @fredf doch eigentlich funktioniert das
              • FredFF FredF
                @michael-roling
                Michael Roling
                #341
                @fredf ich habe den Fehler gefunden. Du musst das in einer Abfrage machen. Lösch einen , den anderen editieren und eine neue Zeile hinzufügen. Da dann den anderen datenpunkt rein.
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  #342
                  @michael-roling Aha jetzt...
                  Nicht bei Aktion über das grüne Plus die weiteren hinzufügen, sondern im getsState über das blaue Plus.
                  • FredFF FredF
                    @michael-roling
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #343
                    @fredf sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                    So muss es ausschaun.
                    ° Fixer ---> iob fix
                      mctom
                      schrieb am zuletzt editiert von mctom
                      #344
                      Ich versuche gerade mich mit der SendPicture Funktion.
                      Leider bekomme ich immer nur den Dateinamen zugesandt.
                      Das Log sieht unauffällig aus:
                      telegram-menu.0
                      2023-08-09 20:30:44.215	debug	Instance : "telegram.0"
                      telegram-menu.0
                      2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this to : "Michael"
                      telegram-menu.0
                      2023-08-09 20:30:44.215	debug	Send this Value : "temp.png"
                      telegram-menu.0
                      2023-08-09 20:30:44.214	debug	Send Pic to Telegram
                      telegram-menu.0
                      2023-08-09 20:30:34.213	debug	url curl -H "Authorisation: Bearer glsa_lIdVd4bLaoCwbSNHD5GpVKaZnoVeJtDK_1ef5da76" "http://192.168.178.36:3000/render/d-solo/fXOeOnyGk/main?orgId=1&refresh=5m&panelId=2&width=1000&height=500&tz=Europe%2FBerlin" > temp.png
                      telegram-menu.0
                      2023-08-09 20:30:34.208	debug	Send Picture
                      Im Verzeichnis liegt auch keine Datei.
                      Was könnte ich noch testen ?
                      Vielen Dank für die Hilfe.
                      gruß
                      Michael
                      Ergänzung:
                      Habe den CURL Befehlt direkt über die Console augeführt. Dann wird die Datei auch im Verzeichnis abgelegt. Allerdings erhalte ich nur weiterhin den Dateinamen zugesandt.
                      • M mctom
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        telegram-menu.0
                        gruß
                        Michael
                        Ergänzung:
                        Michael Roling
                        #345
                        @mctom dann solltest du ja volle Schreibrechte auf dem Ordner haben.
                        Evtl mal die Zeit in den Settings verlängern
                        Das Token ist eingetragen?
                          @negalein das kann nicht sein, denn da habe ich nichts dran geändert und ich habe es gerade noch mal mit der Version von Github probiert, da ging alles.
                          Ich werde das aber mir noch mal anschauen.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #346
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                          Kann mein Problem mit dem nicht speichern mit diesem Fehler zu tun haben?
                          VM145 index_m.html:1 Mixed Content: The page at 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/index_m.html?0&newReact=true&0&react=colored' was loaded over HTTPS, but requested an insecure element 'https://10.0.1.202:8081/adapter/telegram-menu/img/info-big.png'. This request was not upgraded to HTTPS because its URL's host is an IP address
                          • NegaleinN Negalein
                            Michael Roling
                            #347
                            @negalein kann ich gerade nicht sagen. Werde da am Wochenende noch mal rein schauen. Vielleicht sogar morgen schon. Aber anscheinend hast du als einzigster das Problem. Hast du mal einen anderen Browser getestet?
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #348
                              Ja, bei FF und Edge das selbe Problem.
                              Auch mit einem anderem Gerät getestet.
                                mctom
                                #349
                                @michael-roling:
                                Ja Token ist eingetragen.
                                Der Timeout ist jetzt bei 15000. Leider beleibt der Fehler bestehen.
                                Hättest du noch eine Idee was ich prüfen könnte ?
                                • M mctom
                                  @michael-roling:
                                  Michael Roling
                                  #350
                                  @mctom hat der Ordner volle Schreibrechte?
                                    @michael-roling das sieht gut aus, der obere Bereich ist jetzt fixiert. Es wäre aber "schöner", wenn auch der blaue Balken beim scrollen sichtbar bliebe.
                                    Aber wie bereits geschrieben, Nice to have ;-)
                                    Vielen Dank für den Support!
                                    Michael Roling
                                    #351
                                    @flkontakt ich habe was neues hoch geladen, schau dir das mal an
                                      flkontaktF Online
                                      flkontaktF Online
                                      flkontakt
                                      #352
                                      @michael-roling gerne, ist das dann die v0.5.1? Einen Tipp auf was ich achten sollte;-)
                                      Danke!!!
                                        Danke!!!
                                        Michael Roling
                                        #353
                                        @flkontakt ne von github installieren, scrolling. Du warst das doch mit dem scrolling, oder?
                                          flkontaktF Online
                                          flkontaktF Online
                                          flkontakt
                                          #354
                                          @michael-roling sieht auf dem Handy gut aus, werde morgen am Rechner testen. Vielen Dank!
