  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
69 Beiträge 16 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L Laser
    @dos1973 ich mache das so:
    Die Einträge "gewinne" ich über den Data Explorer von Influx. Könnte man sicher auch manuell eintragen, mit einiger Übung.
    Dann im Grafana
    ein weiteres "Query" hinzufügen. Mit den Daten aus dem nächsten Wochentag. Usw. Das setzt natürlich voraus, daß es die Daten auch gibt. Ich erzeuge diese mit Hilfe von "Sourceanalytix" im IO-Broker. Mit dem Zahnradsymbol rechts werden die dann in die Datenbank geschrieben.
    #41
    @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
    Dann im Grafana
    Moin,
    wenn Du helfen möchtest, dann bitte Text auch in Code Tag </> einfügen und nicht als Bild, dass dann auch noch nicht mal alles zeigt, so hilft das dem @dos1973 nicht viel.
    VG
    Bernd
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #42
      @dos1973 vllt ist Folge 2 besser
        Dann im Grafana
        Moin,
        VG
        Bernd
        Laser
        #43
        @dp20eic Code Tag, mache ich eigentlich auch so. Hier habe ich geglaubt, durch das Bild ist die Übersichtlichkeit besser.
        • L Laser
          dos1973
          #44
          Danke euch, das habe ich bereits aus den Videos… ich glaube ich hab jetzt den richtigen DP, brauch halt 2-3 Tage loggen um festzustellen obs klappt
          • D dos1973
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            #45
            @Es ist ein Krampf! Meine Grafana Darstellung funktioniert auf einem Android Tablet. Auf dem Android Handy, wo es vorher auch funktionierte, nach der kompletten Neuinstallation des Systemes nicht mehr. Meldung: ganz kurz "unauthorized" o. ä., dann "Panel with id 2 not found" ( mit verschiedenen ID's für die einzelnen Darstellungen).
            n der config:
            [auth.anonymous]
            enabled = true
            # Organization name that should be used for unauthenticated users
            org_name = Main Org.
            # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
            org_role = Viewer
            Ist das so richtig?
            -- Scheint ein beliebtes Problem zu sein. Wurde schon X mal gefragt- 0 Lösungen gefunden.
            GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Laser
              n der config:
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_role = Viewer
              Ist das so richtig?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              #46
              Hast du mal den kompletten Link verglichen
              Grafana mit dem Link den du im VIEW / Datenpunkt / HTML Widget / Iframe hinterlegt hast .
              Mal einen neuen Link in der Vis getestet !?
              • L Laser
                n der config:
                [auth.anonymous]
                enabled = true
                org_role = Viewer
                Ist das so richtig?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #47
                war das vorher auch "Main Org." oder etwas anderes vergeben?
                  Laser
                  #48
                  @crunchip Es funktioniert ja auf einem Android Tablet. Gelten da andere Einstellungen? Main Org. steht defaultmäßig drin. Habe ich nicht geändert. Jedoch einmal eine neue Organisation "privat" eingefügt und wieder gelöscht.
                  • L Laser
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #49
                    @laser dann probier mal einen anderen Browser
                      Laser
                      #50
                      @crunchip Auf dem Handy habe ich nur 2 Browser. Google und Chrome. Mit beiden Browsern ging es ja ohne Probleme. Bisher...
                      Ergänzung: mit "google" funktioniert es auf dem Tablet problemlos. Auf dem Handy nicht. Egal, ob ich mit html oder iframe im VIS- Editor arbeite.
                      • L Laser
                        Laser
                        #51
                        @crunchip Das Problem liegt in den Sicherheitseinstellungen von (z.B.) "Crome". Deaktiviere ich die Sicherheitseinstellung "Safe Browsing", bekomme ich die Panels angezeigt. Jedoch kann ich mich nicht entsinnen, jemals an den Einstellungen etwas geändert zu haben. Das Problem muß eine Einstellung in Grafana sein. Ganz ohne Schutz möchte ich nicht im Internet unterwegs sein.
                        Übrigens, wenn ich direkt in Grafana öffne (Port 3000) passiert das Gleiche wie unter VIS.
                        • L Laser
                          Meister MopperM Offline
                          Meister Mopper
                          schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                          #52
                          Bist Du nicht lokal unterwegs?
                          Wenn nein, kannst Du Ausnahmen in den Sicherheitseinstellungen des Browsers für die entsprechenden Server festlegen.
                          Proxmox und HA ...
                            Laser
                            #53
                            @meister-mopper IOBroker ist lokal. Mit dem Handy bin ich ja überall. Mit den SIcherheitseinstellungen habe ich mich nie intensiv auseinandergesetzt...🙄
                            • L Laser
                              Meister Mopper
                              #54
                              @laser
                              Du kannst im Browser Sicherheitseinstellungen für die Kommunikation von lokalen IP und lokalen Geräten lockern, das hat grundsätzlich nichts mit dem "bösen" Internet zu tun.
                              Proxmox und HA ...
                                @laser
                                Laser
                                #55
                                @meister-mopper Da bin ich gerade am Suchen. Finde aber nur ein "safe Browsing" mit "Erweitertes Safe Browsing". Keine lokale Einstellmöglichkeit gefunden (noch nicht). Benutze Crome.
                                Ich bin ja auch nicht direkt in einem Browser, sondern in VIS. Da fehlen mir die drei Punkte oben rechts, um an die Einstellungen zu gelangen.
                                • L Laser
                                  Meister Mopper
                                  #56
                                  @laser
                                  Hast Du im Browser ein addon für nur https-Akzeptanz laufen?
                                  Proxmox und HA ...
                                    @laser
                                    Laser
                                    #57
                                    @meister-mopper Nicht, daß ich es wüßte...Komme ich dann an meine lokalen Seiten ran?
                                    • L Laser
                                      Meister Mopper
                                      #58
                                      @laser
                                      Testweise könntest Du den fully kiosk browser installieren. Mit dem sollte es aus aller Erfahrung heraus funktionieren.
                                      Ansonsten musst Du Dich wohl oder übel mit den Sicherheitseinstellungen von Browsern im Internetverkehr beschäftigen, ansonsten hlft da nix. :man-shrugging:
                                      Proxmox und HA ...
                                        @laser
                                        Laser
                                        #59
                                        @meister-mopper Ich werde beide Vorschläge durchtesten. Die Sicherheitseinstellungen habe ich immer verdrängt. Auf dem Handy mache ich nichts sicherheitsrelevantes...
                                          steinche
                                          schrieb am zuletzt editiert von steinche
                                          #60
                                          Guten Abend in die tolle Runde,
                                          Grafana ärgert mich seit Stunden. Beim einbinden in die VIS frägt werde ich immer zur Eingabe von Benutzername und Kennwort aufgefordert, obwohl in der grafana.ini folgende Punkte eingestellt sind:
                                          [security]
                                          allow_embedding = true
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true
                                          org_role = Viewer
                                          [users]
                                          allow_sign_up = false
                                          Im Editor sieht es so aus:
                                          Wenn ich die Anmeldedaten eingebe, erscheint das Login Fenster erneut. Beim Aufruf des einzufügenden Links im Browser, kommt ebenfalls das Anmeldefenster.
                                          In der VIS habe ich es mit dem iFrame Wigdet und HTML Widget versucht. Bei dem HTML Widget habe ich den iframe Link von Grafana eingebunden.
                                          und in den Einstellungen von Grafana scheint es auch zu stimmen:
                                          Grafana läuft zusammen mit der InfluxDB in einem Proxmox LXC Container. Habe auch schon den Container von Grafana und auch iobroker neu gestartet. Leider alles ohne Erfolg 😢
                                          Wo kann ich ansetzen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
                                          Einen schönen Abend
                                          Eric
