  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
69 Beiträge 16 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • S steinche
    Guten Abend in die tolle Runde,
    Grafana ärgert mich seit Stunden. Beim einbinden in die VIS frägt werde ich immer zur Eingabe von Benutzername und Kennwort aufgefordert, obwohl in der grafana.ini folgende Punkte eingestellt sind:
    [security]
    allow_embedding = true
    [auth.anonymous]
    enabled = true
    org_name = Main Org.
    org_role = Viewer
    [users]
    allow_sign_up = false
    Im Editor sieht es so aus:
    Wenn ich die Anmeldedaten eingebe, erscheint das Login Fenster erneut. Beim Aufruf des einzufügenden Links im Browser, kommt ebenfalls das Anmeldefenster.
    In der VIS habe ich es mit dem iFrame Wigdet und HTML Widget versucht. Bei dem HTML Widget habe ich den iframe Link von Grafana eingebunden.
    und in den Einstellungen von Grafana scheint es auch zu stimmen:
    Grafana läuft zusammen mit der InfluxDB in einem Proxmox LXC Container. Habe auch schon den Container von Grafana und auch iobroker neu gestartet. Leider alles ohne Erfolg 😢
    Wo kann ich ansetzen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
    Einen schönen Abend
    Eric
    steinche
    #61
    Update: Habe die Lösung gefunden!
    Es lag bei mir an den Organisationseinstellungen in Grafana.
    Habe den Namen in der grafana.ini eingetragen
    [auth.anonymous]
    org_name = Muster
    ... und schon hat es funktioniert 😁
    Manchmal kann es so einfach sein.
    Wünsche allen noch eine gute Nacht.
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • S steinche
      [auth.anonymous]
      org_name = Muster
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      #62
      ich habe das Problem, welches @steinche hier geschildert hat. Ich bekomme das nicht hin. In der VIS ist immer wieder der Login Screen von Grafana zu sehen. In der grafana.ini und in der defaults.ini sind die entsprechenden Werte geändert:
      [auth.anonymous]
      # enable anonymous access
      enabled = true
      # specify organization name that should be used for unauthenticated users
      org_name = Main
      # specify role for unauthenticated users
      org_role = Viewer
      # mask the Grafana version number for unauthenticated users
      hide_version = false
      Habe Grafana für teslamate am Laufen.
      Was ich nicht verstehe, wenn ich über Grafana die Einstellungen aufrufe, sehe ich folgendes:
      auth.anonymous
      access enabled	true
      enabled	false
      hide_version	false
      org_name	Main
      org_role	Viewer
      Was heißt das enabled = false ? Das kann ich nicht nachvollziehen.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_name = Main
        org_role = Viewer
        auth.anonymous
        access enabled	true
        enabled	false
        hide_version	false
        org_name	Main
        org_role	Viewer
        opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        #63
        jetzt habe ich das gefunden, die Umgebungsvariablen habe ich in die docker-compose.yml eingetragen und dann die Umgebung aufgebaut, funktioniert.
        Mit dem Slidertab kann ich alle teslamate Dashboards abbilden.
        Egbert
        • E Online
          E Online
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          #64
          ich habe mir, dank dieses Thead eine View für mein Grafana erfolgreich erstellt. Danke dafür
          Wenn ich jetzt die View anwählen von meiner Startseite, dauert es eine Weile bis die Sachen von Grafana geladen werden.
          Frage dazu:
          1. Kann man das irgendwo einstellen, das es immer oder schneller da ist
          2. Sind die Sachen ja dann auch über Tablet änderbar, kann man das sperren im View?
          3. Wird das auch automatisch aktualisiert
          ich nutze das basic HTML
          Mein Eintrag sieht z.B so aus
          <iframe height="210" width="680" src="http://192.178.168.13:3000/d/99grow001/growatt-wechselrichter?orgId=todaysofar&viewPanel=12&kiosk&refresh=10s" frameborder="0"></iframe>
          Danke euch
          Edit: Eintrag geändert. so wird aktualisiert
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • WebrangerW Offline
            WebrangerW Offline
            Webranger
            #65
            Nabend zusammen, Ich habe jetzt auch das Problem das ich nichts in die VIS eingebunden bekomme.
            Ich nehme diesen Code:
            <iframe src="http://192.168.178.157:3000/d-solo/c5d8d3eb-6d7b-467a-bb5f-5efdae502d92/solartestproxmox?orgId=1&from=1751464444952&to=1751486044952&timezone=browser&theme=dark&panelId=1&__feature.dashboardSceneSolo&kiosk" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
            Dieser wird in der Vis nicht Angezeigt und dann kommt nur ein 404
            Wenn ich den iframe in eine html einbaue dann wird mir das iframe ohne probleme angezeigt.
            Habe das gleiche bei der Docker installation und auch bei einer zweiten installation in proxmox
            die /etc/grafana/grafana.ini habe ich natürlich angepasst und schon drei mal kontrolliert.
            Was mich irritiert das es in der VIS nicht funktioniert aber in der eigenen html schon.
            Hat zufällig jemand eine idee?
            Gruss
            Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • WebrangerW Webranger
              Gruss
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              #66
              @webranger sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
              Im iFrame kommt bei Quelle die reine URL rein.
              In Deinem Fall
              Die Zeitspanne in den Parametern würde ich relativ angeben: (nur Parameter hinter dem ?)
              orgId=1&refresh=10s&from=now-24h&to=now&viewPanel=1&kiosk
              Peterfido
              WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
              • P peterfido
                In Deinem Fall
                WebrangerW Offline
                WebrangerW Offline
                Webranger
                #67
                @peterfido
                Ah fuck da hätte ich auch selber drauf kommen können.
                Teste ich nachher.
                Danke dir
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  @peterfido
                  Teste ich nachher.
                  Danke dir
                  Laser
                  #68
                  @webranger Schon mal versucht, Grafana direkt zu verwenden, nicht in VIS einbinden? Ich finde das besser.
                  • L Laser
                    WebrangerW Offline
                    WebrangerW Offline
                    Webranger
                    #69
                    @laser tatsächlich sind es meine ersten Gehversuche mit gravana. Ich muss mich erst noch ein wenig damit beschäftigen
