  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
69 Beiträge 16 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L Laser
    @meister-mopper Nicht, daß ich es wüßte...Komme ich dann an meine lokalen Seiten ran?
    Meister MopperM Offline
    Meister Mopper
    @laser
    Testweise könntest Du den fully kiosk browser installieren. Mit dem sollte es aus aller Erfahrung heraus funktionieren.
    Ansonsten musst Du Dich wohl oder übel mit den Sicherheitseinstellungen von Browsern im Internetverkehr beschäftigen, ansonsten hlft da nix. :man-shrugging:
    Proxmox und HA ...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @laser
      Laser
      @meister-mopper Ich werde beide Vorschläge durchtesten. Die Sicherheitseinstellungen habe ich immer verdrängt. Auf dem Handy mache ich nichts sicherheitsrelevantes...
        steinche
        schrieb am zuletzt editiert von steinche
        Guten Abend in die tolle Runde,
        Grafana ärgert mich seit Stunden. Beim einbinden in die VIS frägt werde ich immer zur Eingabe von Benutzername und Kennwort aufgefordert, obwohl in der grafana.ini folgende Punkte eingestellt sind:
        [security]
        allow_embedding = true
        [auth.anonymous]
        enabled = true
        org_name = Main Org.
        org_role = Viewer
        [users]
        allow_sign_up = false
        Im Editor sieht es so aus:
        Wenn ich die Anmeldedaten eingebe, erscheint das Login Fenster erneut. Beim Aufruf des einzufügenden Links im Browser, kommt ebenfalls das Anmeldefenster.
        In der VIS habe ich es mit dem iFrame Wigdet und HTML Widget versucht. Bei dem HTML Widget habe ich den iframe Link von Grafana eingebunden.
        und in den Einstellungen von Grafana scheint es auch zu stimmen:
        Grafana läuft zusammen mit der InfluxDB in einem Proxmox LXC Container. Habe auch schon den Container von Grafana und auch iobroker neu gestartet. Leider alles ohne Erfolg 😢
        Wo kann ich ansetzen, um dem Problem auf die Schliche zu kommen.
        Einen schönen Abend
        Eric
        • S steinche
          [security]
          [auth.anonymous]
          enabled = true
          org_role = Viewer
          [users]
          Einen schönen Abend
          Eric
          steinche
          Update: Habe die Lösung gefunden!
          Es lag bei mir an den Organisationseinstellungen in Grafana.
          Habe den Namen in der grafana.ini eingetragen
          [auth.anonymous]
          org_name = Muster
          ... und schon hat es funktioniert 😁
          Manchmal kann es so einfach sein.
          Wünsche allen noch eine gute Nacht.
          opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
          • S steinche
            [auth.anonymous]
            org_name = Muster
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            schrieb am zuletzt editiert von opossum
            ich habe das Problem, welches @steinche hier geschildert hat. Ich bekomme das nicht hin. In der VIS ist immer wieder der Login Screen von Grafana zu sehen. In der grafana.ini und in der defaults.ini sind die entsprechenden Werte geändert:
            [auth.anonymous]
            # enable anonymous access
            enabled = true
            # specify organization name that should be used for unauthenticated users
            org_name = Main
            # specify role for unauthenticated users
            org_role = Viewer
            # mask the Grafana version number for unauthenticated users
            hide_version = false
            Habe Grafana für teslamate am Laufen.
            Was ich nicht verstehe, wenn ich über Grafana die Einstellungen aufrufe, sehe ich folgendes:
            auth.anonymous
            access enabled	true
            enabled	false
            hide_version	false
            org_name	Main
            org_role	Viewer
            Was heißt das enabled = false ? Das kann ich nicht nachvollziehen.
            https://www.schlepper-petersdorf.de
            • opossumO opossum
              [auth.anonymous]
              enabled = true
              org_name = Main
              org_role = Viewer
              auth.anonymous
              access enabled	true
              enabled	false
              hide_version	false
              org_name	Main
              org_role	Viewer
              opossumO Offline
              opossumO Offline
              opossum
              jetzt habe ich das gefunden, die Umgebungsvariablen habe ich in die docker-compose.yml eingetragen und dann die Umgebung aufgebaut, funktioniert.
              Mit dem Slidertab kann ich alle teslamate Dashboards abbilden.
              Egbert
              • E Offline
                emil70
                schrieb am zuletzt editiert von emil70
                ich habe mir, dank dieses Thead eine View für mein Grafana erfolgreich erstellt. Danke dafür
                Wenn ich jetzt die View anwählen von meiner Startseite, dauert es eine Weile bis die Sachen von Grafana geladen werden.
                Frage dazu:
                1. Kann man das irgendwo einstellen, das es immer oder schneller da ist
                2. Sind die Sachen ja dann auch über Tablet änderbar, kann man das sperren im View?
                3. Wird das auch automatisch aktualisiert
                ich nutze das basic HTML
                Mein Eintrag sieht z.B so aus
                <iframe height="210" width="680" src="http://192.178.168.13:3000/d/99grow001/growatt-wechselrichter?orgId=todaysofar&viewPanel=12&kiosk&refresh=10s" frameborder="0"></iframe>
                Danke euch
                Edit: Eintrag geändert. so wird aktualisiert
                gruss emil70
                iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                • WebrangerW Offline
                  WebrangerW Offline
                  Webranger
                  Nabend zusammen, Ich habe jetzt auch das Problem das ich nichts in die VIS eingebunden bekomme.
                  Ich nehme diesen Code:
                  <iframe src="http://192.168.178.157:3000/d-solo/c5d8d3eb-6d7b-467a-bb5f-5efdae502d92/solartestproxmox?orgId=1&from=1751464444952&to=1751486044952&timezone=browser&theme=dark&panelId=1&__feature.dashboardSceneSolo&kiosk" width="450" height="200" frameborder="0"></iframe>
                  Dieser wird in der Vis nicht Angezeigt und dann kommt nur ein 404
                  Wenn ich den iframe in eine html einbaue dann wird mir das iframe ohne probleme angezeigt.
                  Habe das gleiche bei der Docker installation und auch bei einer zweiten installation in proxmox
                  die /etc/grafana/grafana.ini habe ich natürlich angepasst und schon drei mal kontrolliert.
                  Was mich irritiert das es in der VIS nicht funktioniert aber in der eigenen html schon.
                  Hat zufällig jemand eine idee?
                  Gruss
                  Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WebrangerW Webranger
                    Gruss
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                    #66
                    @webranger sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                    Im iFrame kommt bei Quelle die reine URL rein.
                    In Deinem Fall
                    Die Zeitspanne in den Parametern würde ich relativ angeben: (nur Parameter hinter dem ?)
                    orgId=1&refresh=10s&from=now-24h&to=now&viewPanel=1&kiosk
                    Peterfido
                    WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P peterfido
                      In Deinem Fall
                      WebrangerW Offline
                      WebrangerW Offline
                      Webranger
                      #67
                      @peterfido
                      Ah fuck da hätte ich auch selber drauf kommen können.
                      Teste ich nachher.
                      Danke dir
                        @peterfido
                        Teste ich nachher.
                        Danke dir
                        Laser
                        #68
                        @webranger Schon mal versucht, Grafana direkt zu verwenden, nicht in VIS einbinden? Ich finde das besser.
                        • L Laser
                          WebrangerW Offline
                          WebrangerW Offline
                          Webranger
                          #69
                          @laser tatsächlich sind es meine ersten Gehversuche mit gravana. Ich muss mich erst noch ein wenig damit beschäftigen
