  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
69 Beiträge 16 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • L Laser
    @agrippinenser schön, daß es bei Dir klappt. Glaube mir, ich lese und probiere stundenlang. Tagelang. Wenn es aber nicht so klappt, wie beschrieben? Bzw. es klappt mal und mal nicht? So wie das Ersetzen der Bildunterschrift. In einem Panel funktioniert es, im Neuen nicht. Obwohl die Befehle mit drag und drop eingesetzt wurden. Dann kommt noch dazu, daß sich Werte nicht aktualisieren, weil sich ein Adapter wieder mal aufgehangen hat (VEdirekt). Da sucht man an der falschen Stelle, ohne es zu merken.
    Lösung gefunden: in den Grafana Einstellungen hatte ich irgenwann einen "Displaynamen" vergeben. Da kann ich "renamen" wie ich will. Der Name bleibt. Den Eintrag gelöscht und es funktioniert, wie erwartet.
    dos1973
    @laser
    ich kanns nachfühlen, ich habe mir auch Grafana installiert, finde aber recht wenig hilfreiche Beispiele (flux) um mein Stromverbrauch der letzten 7 Tage zu visualisieren. (ich bekomme keine Tages Balken hin)
    wenn also jemand ein hilfreichen Link/ YT video hat wäre ich dankbar
    • D dos1973
      @laser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dos1973 sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
      Kann ich sehr empfehlen , von diesem YT :
      https://www.youtube.com/watch?v=kxbtz7J0pYQ
      • GlasfaserG Glasfaser
        dos1973
        @glasfaser
        danke dir, den habe ich bereits :-) aber irgendwas mache ich falsch
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dos1973
          @glasfaser
          Laser
          schrieb am zuletzt editiert von Laser
          @dos1973 ich mache das so:
          Die Einträge "gewinne" ich über den Data Explorer von Influx. Könnte man sicher auch manuell eintragen, mit einiger Übung.
          Dann im Grafana
          ein weiteres "Query" hinzufügen. Mit den Daten aus dem nächsten Wochentag. Usw. Das setzt natürlich voraus, daß es die Daten auch gibt. Ich erzeuge diese mit Hilfe von "Sourceanalytix" im IO-Broker. Mit dem Zahnradsymbol rechts werden die dann in die Datenbank geschrieben.
          • L Laser
            Dann im Grafana
            @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
            Dann im Grafana
            Moin,
            wenn Du helfen möchtest, dann bitte Text auch in Code Tag </> einfügen und nicht als Bild, dass dann auch noch nicht mal alles zeigt, so hilft das dem @dos1973 nicht viel.
            Bernd
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @dos1973 vllt ist Folge 2 besser
                Dann im Grafana
                Moin,
                Bernd
                Laser
                @dp20eic Code Tag, mache ich eigentlich auch so. Hier habe ich geglaubt, durch das Bild ist die Übersichtlichkeit besser.
                • L Laser
                  dos1973
                  Danke euch, das habe ich bereits aus den Videos… ich glaube ich hab jetzt den richtigen DP, brauch halt 2-3 Tage loggen um festzustellen obs klappt
                  • D dos1973
                    Laser
                    @Es ist ein Krampf! Meine Grafana Darstellung funktioniert auf einem Android Tablet. Auf dem Android Handy, wo es vorher auch funktionierte, nach der kompletten Neuinstallation des Systemes nicht mehr. Meldung: ganz kurz "unauthorized" o. ä., dann "Panel with id 2 not found" ( mit verschiedenen ID's für die einzelnen Darstellungen).
                    n der config:
                    [auth.anonymous]
                    enabled = true
                    # Organization name that should be used for unauthenticated users
                    org_name = Main Org.
                    # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                    org_role = Viewer
                    Ist das so richtig?
                    -- Scheint ein beliebtes Problem zu sein. Wurde schon X mal gefragt- 0 Lösungen gefunden.
                    GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Laser
                      n der config:
                      [auth.anonymous]
                      enabled = true
                      org_role = Viewer
                      Ist das so richtig?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Hast du mal den kompletten Link verglichen
                      Grafana mit dem Link den du im VIEW / Datenpunkt / HTML Widget / Iframe hinterlegt hast .
                      Mal einen neuen Link in der Vis getestet !?
                      • L Laser
                        n der config:
                        [auth.anonymous]
                        enabled = true
                        org_role = Viewer
                        Ist das so richtig?
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        war das vorher auch "Main Org." oder etwas anderes vergeben?
                          Laser
                          @crunchip Es funktioniert ja auf einem Android Tablet. Gelten da andere Einstellungen? Main Org. steht defaultmäßig drin. Habe ich nicht geändert. Jedoch einmal eine neue Organisation "privat" eingefügt und wieder gelöscht.
                          • L Laser
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @laser dann probier mal einen anderen Browser
                              Laser
                              @crunchip Auf dem Handy habe ich nur 2 Browser. Google und Chrome. Mit beiden Browsern ging es ja ohne Probleme. Bisher...
                              Ergänzung: mit "google" funktioniert es auf dem Tablet problemlos. Auf dem Handy nicht. Egal, ob ich mit html oder iframe im VIS- Editor arbeite.
                              • L Laser
                                Laser
                                @crunchip Das Problem liegt in den Sicherheitseinstellungen von (z.B.) "Crome". Deaktiviere ich die Sicherheitseinstellung "Safe Browsing", bekomme ich die Panels angezeigt. Jedoch kann ich mich nicht entsinnen, jemals an den Einstellungen etwas geändert zu haben. Das Problem muß eine Einstellung in Grafana sein. Ganz ohne Schutz möchte ich nicht im Internet unterwegs sein.
                                Übrigens, wenn ich direkt in Grafana öffne (Port 3000) passiert das Gleiche wie unter VIS.
                                • L Laser
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                  Bist Du nicht lokal unterwegs?
                                  Wenn nein, kannst Du Ausnahmen in den Sicherheitseinstellungen des Browsers für die entsprechenden Server festlegen.
                                  Proxmox und HA ...
                                    Laser
                                    @meister-mopper IOBroker ist lokal. Mit dem Handy bin ich ja überall. Mit den SIcherheitseinstellungen habe ich mich nie intensiv auseinandergesetzt...🙄
                                    • L Laser
                                      Meister Mopper
                                      @laser
                                      Du kannst im Browser Sicherheitseinstellungen für die Kommunikation von lokalen IP und lokalen Geräten lockern, das hat grundsätzlich nichts mit dem "bösen" Internet zu tun.
                                      Proxmox und HA ...
                                        @laser
                                        Laser
                                        @meister-mopper Da bin ich gerade am Suchen. Finde aber nur ein "safe Browsing" mit "Erweitertes Safe Browsing". Keine lokale Einstellmöglichkeit gefunden (noch nicht). Benutze Crome.
                                        Ich bin ja auch nicht direkt in einem Browser, sondern in VIS. Da fehlen mir die drei Punkte oben rechts, um an die Einstellungen zu gelangen.
                                        • L Laser
                                          Meister Mopper
                                          @laser
                                          Hast Du im Browser ein addon für nur https-Akzeptanz laufen?
                                          Proxmox und HA ...
