  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
69 Beiträge 16 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AgrippinenserA Offline
    Agrippinenser
    @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
    passiert aber nichts.
    du hast Daten für einen festen Zeitrahmen angefordert. Die werden sich nicht ändern.
    Schreibe &from=now-1d&to=now
    Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • AgrippinenserA Agrippinenser
      Laser
      schrieb am zuletzt editiert von Laser
      @agrippinenser Da hat sich ein Fehler eingeschlichen, beim Kopieren. So steht es im VIS-Editor:
      http://192.168.2.54:3000/d/b8a33877-a8b5-4a92-8868-0011d7d9bcc2/solarertrag?orgId=1&from=now-1d&to=now&viewPanel=3&kiosk&refresh=10s
      Es scheint sich jetzt zu aktualisieren. Es hat noch ein "=" Zeichen gefehlt.
      AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Laser
        Agrippinenser
        schrieb am zuletzt editiert von Agrippinenser
        @laser
          @laser
          Laser
          @agrippinenser genau diese Stelle finde ich bei mir nicht. Kannst Du den Ausschnitt etwas größer darstellen?
          Beim Bearbeiten des Links gehe ich jetzt über den Editor. Da ist es übersichtlicher.
          3e50380a-943c-4fd1-9cd4-67bff9bc1f02-image.png code_text
          • L Laser
            Agrippinenser
            @laser also ganz ehrlich, ich bin da auch kein Spezialist. Aber mit viel probieren lesen und korrigieren kommt schon was zustande.
            Mein Panel sieht aktuell so aus:
              Laser
              @agrippinenser schön, daß es bei Dir klappt. Glaube mir, ich lese und probiere stundenlang. Tagelang. Wenn es aber nicht so klappt, wie beschrieben? Bzw. es klappt mal und mal nicht? So wie das Ersetzen der Bildunterschrift. In einem Panel funktioniert es, im Neuen nicht. Obwohl die Befehle mit drag und drop eingesetzt wurden. Dann kommt noch dazu, daß sich Werte nicht aktualisieren, weil sich ein Adapter wieder mal aufgehangen hat (VEdirekt). Da sucht man an der falschen Stelle, ohne es zu merken.
              Lösung gefunden: in den Grafana Einstellungen hatte ich irgenwann einen "Displaynamen" vergeben. Da kann ich "renamen" wie ich will. Der Name bleibt. Den Eintrag gelöscht und es funktioniert, wie erwartet.
              • L Laser
                dos1973
                @laser
                ich kanns nachfühlen, ich habe mir auch Grafana installiert, finde aber recht wenig hilfreiche Beispiele (flux) um mein Stromverbrauch der letzten 7 Tage zu visualisieren. (ich bekomme keine Tages Balken hin)
                wenn also jemand ein hilfreichen Link/ YT video hat wäre ich dankbar
                • D dos1973
                  @laser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @dos1973 sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                  Kann ich sehr empfehlen , von diesem YT :
                  https://www.youtube.com/watch?v=kxbtz7J0pYQ
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    dos1973
                    @glasfaser
                    danke dir, den habe ich bereits :-) aber irgendwas mache ich falsch
                    • D dos1973
                      @glasfaser
                      Laser
                      @dos1973 ich mache das so:
                      Die Einträge "gewinne" ich über den Data Explorer von Influx. Könnte man sicher auch manuell eintragen, mit einiger Übung.
                      Dann im Grafana
                      ein weiteres "Query" hinzufügen. Mit den Daten aus dem nächsten Wochentag. Usw. Das setzt natürlich voraus, daß es die Daten auch gibt. Ich erzeuge diese mit Hilfe von "Sourceanalytix" im IO-Broker. Mit dem Zahnradsymbol rechts werden die dann in die Datenbank geschrieben.
                      • L Laser
                        Dann im Grafana
                        Dann im Grafana
                        Moin,
                        wenn Du helfen möchtest, dann bitte Text auch in Code Tag </> einfügen und nicht als Bild, dass dann auch noch nicht mal alles zeigt, so hilft das dem @dos1973 nicht viel.
                        Bernd
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @dos1973 vllt ist Folge 2 besser
                            Dann im Grafana
                            Moin,
                            Bernd
                            Laser
                            @dp20eic Code Tag, mache ich eigentlich auch so. Hier habe ich geglaubt, durch das Bild ist die Übersichtlichkeit besser.
                            • L Laser
                              dos1973
                              Danke euch, das habe ich bereits aus den Videos… ich glaube ich hab jetzt den richtigen DP, brauch halt 2-3 Tage loggen um festzustellen obs klappt
                              • D dos1973
                                Laser
                                @Es ist ein Krampf! Meine Grafana Darstellung funktioniert auf einem Android Tablet. Auf dem Android Handy, wo es vorher auch funktionierte, nach der kompletten Neuinstallation des Systemes nicht mehr. Meldung: ganz kurz "unauthorized" o. ä., dann "Panel with id 2 not found" ( mit verschiedenen ID's für die einzelnen Darstellungen).
                                n der config:
                                [auth.anonymous]
                                enabled = true
                                # Organization name that should be used for unauthenticated users
                                org_name = Main Org.
                                # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                                org_role = Viewer
                                Ist das so richtig?
                                -- Scheint ein beliebtes Problem zu sein. Wurde schon X mal gefragt- 0 Lösungen gefunden.
                                GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Laser
                                  n der config:
                                  [auth.anonymous]
                                  enabled = true
                                  org_role = Viewer
                                  Ist das so richtig?
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Hast du mal den kompletten Link verglichen
                                  Grafana mit dem Link den du im VIEW / Datenpunkt / HTML Widget / Iframe hinterlegt hast .
                                  Mal einen neuen Link in der Vis getestet !?
                                  • L Laser
                                    n der config:
                                    [auth.anonymous]
                                    enabled = true
                                    org_role = Viewer
                                    Ist das so richtig?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    war das vorher auch "Main Org." oder etwas anderes vergeben?
                                      Laser
                                      @crunchip Es funktioniert ja auf einem Android Tablet. Gelten da andere Einstellungen? Main Org. steht defaultmäßig drin. Habe ich nicht geändert. Jedoch einmal eine neue Organisation "privat" eingefügt und wieder gelöscht.
                                      • L Laser
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @laser dann probier mal einen anderen Browser
                                          Laser
                                          @crunchip Auf dem Handy habe ich nur 2 Browser. Google und Chrome. Mit beiden Browsern ging es ja ohne Probleme. Bisher...
                                          Ergänzung: mit "google" funktioniert es auf dem Tablet problemlos. Auf dem Handy nicht. Egal, ob ich mit html oder iframe im VIS- Editor arbeite.
