  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Grafana Dashboard in VIS einbinden
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
69 Beiträge 16 Kommentatoren 16.9k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AgrippinenserA Agrippinenser
    @laser
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    @agrippinenser genau diese Stelle finde ich bei mir nicht. Kannst Du den Ausschnitt etwas größer darstellen?
    Beim Bearbeiten des Links gehe ich jetzt über den Editor. Da ist es übersichtlicher.
    3e50380a-943c-4fd1-9cd4-67bff9bc1f02-image.png code_text
    AgrippinenserA 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Laser
      AgrippinenserA Offline
      Agrippinenser
      @laser also ganz ehrlich, ich bin da auch kein Spezialist. Aber mit viel probieren lesen und korrigieren kommt schon was zustande.
      Mein Panel sieht aktuell so aus:
      Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        Laser
        @agrippinenser schön, daß es bei Dir klappt. Glaube mir, ich lese und probiere stundenlang. Tagelang. Wenn es aber nicht so klappt, wie beschrieben? Bzw. es klappt mal und mal nicht? So wie das Ersetzen der Bildunterschrift. In einem Panel funktioniert es, im Neuen nicht. Obwohl die Befehle mit drag und drop eingesetzt wurden. Dann kommt noch dazu, daß sich Werte nicht aktualisieren, weil sich ein Adapter wieder mal aufgehangen hat (VEdirekt). Da sucht man an der falschen Stelle, ohne es zu merken.
        Lösung gefunden: in den Grafana Einstellungen hatte ich irgenwann einen "Displaynamen" vergeben. Da kann ich "renamen" wie ich will. Der Name bleibt. Den Eintrag gelöscht und es funktioniert, wie erwartet.
        • L Laser
          dos1973
          @laser
          ich kanns nachfühlen, ich habe mir auch Grafana installiert, finde aber recht wenig hilfreiche Beispiele (flux) um mein Stromverbrauch der letzten 7 Tage zu visualisieren. (ich bekomme keine Tages Balken hin)
          wenn also jemand ein hilfreichen Link/ YT video hat wäre ich dankbar
          • D dos1973
            @laser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dos1973 sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
            Kann ich sehr empfehlen , von diesem YT :
            https://www.youtube.com/watch?v=kxbtz7J0pYQ
            • GlasfaserG Glasfaser
              dos1973
              @glasfaser
              danke dir, den habe ich bereits :-) aber irgendwas mache ich falsch
              • D dos1973
                @glasfaser
                Laser
                @dos1973 ich mache das so:
                Die Einträge "gewinne" ich über den Data Explorer von Influx. Könnte man sicher auch manuell eintragen, mit einiger Übung.
                Dann im Grafana
                ein weiteres "Query" hinzufügen. Mit den Daten aus dem nächsten Wochentag. Usw. Das setzt natürlich voraus, daß es die Daten auch gibt. Ich erzeuge diese mit Hilfe von "Sourceanalytix" im IO-Broker. Mit dem Zahnradsymbol rechts werden die dann in die Datenbank geschrieben.
                • L Laser
                  Dann im Grafana
                  @laser sagte in Grafana Dashboard in VIS einbinden:
                  Dann im Grafana
                  Moin,
                  wenn Du helfen möchtest, dann bitte Text auch in Code Tag </> einfügen und nicht als Bild, dass dann auch noch nicht mal alles zeigt, so hilft das dem @dos1973 nicht viel.
                  Bernd
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @dos1973 vllt ist Folge 2 besser
                      Dann im Grafana
                      Moin,
                      Bernd
                      Laser
                      @dp20eic Code Tag, mache ich eigentlich auch so. Hier habe ich geglaubt, durch das Bild ist die Übersichtlichkeit besser.
                      • L Laser
                        dos1973
                        Danke euch, das habe ich bereits aus den Videos… ich glaube ich hab jetzt den richtigen DP, brauch halt 2-3 Tage loggen um festzustellen obs klappt
                        • D dos1973
                          Laser
                          @Es ist ein Krampf! Meine Grafana Darstellung funktioniert auf einem Android Tablet. Auf dem Android Handy, wo es vorher auch funktionierte, nach der kompletten Neuinstallation des Systemes nicht mehr. Meldung: ganz kurz "unauthorized" o. ä., dann "Panel with id 2 not found" ( mit verschiedenen ID's für die einzelnen Darstellungen).
                          n der config:
                          [auth.anonymous]
                          enabled = true
                          # Organization name that should be used for unauthenticated users
                          org_name = Main Org.
                          # Role for unauthenticated users, other valid values are `Editor` and `Admin`
                          org_role = Viewer
                          Ist das so richtig?
                          -- Scheint ein beliebtes Problem zu sein. Wurde schon X mal gefragt- 0 Lösungen gefunden.
                          GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Laser
                            n der config:
                            [auth.anonymous]
                            enabled = true
                            org_role = Viewer
                            Ist das so richtig?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Hast du mal den kompletten Link verglichen
                            Grafana mit dem Link den du im VIEW / Datenpunkt / HTML Widget / Iframe hinterlegt hast .
                            Mal einen neuen Link in der Vis getestet !?
                            • L Laser
                              n der config:
                              [auth.anonymous]
                              enabled = true
                              org_role = Viewer
                              Ist das so richtig?
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              war das vorher auch "Main Org." oder etwas anderes vergeben?
                                Laser
                                @crunchip Es funktioniert ja auf einem Android Tablet. Gelten da andere Einstellungen? Main Org. steht defaultmäßig drin. Habe ich nicht geändert. Jedoch einmal eine neue Organisation "privat" eingefügt und wieder gelöscht.
                                • L Laser
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @laser dann probier mal einen anderen Browser
                                    Laser
                                    @crunchip Auf dem Handy habe ich nur 2 Browser. Google und Chrome. Mit beiden Browsern ging es ja ohne Probleme. Bisher...
                                    Ergänzung: mit "google" funktioniert es auf dem Tablet problemlos. Auf dem Handy nicht. Egal, ob ich mit html oder iframe im VIS- Editor arbeite.
                                    • L Laser
                                      Laser
                                      @crunchip Das Problem liegt in den Sicherheitseinstellungen von (z.B.) "Crome". Deaktiviere ich die Sicherheitseinstellung "Safe Browsing", bekomme ich die Panels angezeigt. Jedoch kann ich mich nicht entsinnen, jemals an den Einstellungen etwas geändert zu haben. Das Problem muß eine Einstellung in Grafana sein. Ganz ohne Schutz möchte ich nicht im Internet unterwegs sein.
                                      Übrigens, wenn ich direkt in Grafana öffne (Port 3000) passiert das Gleiche wie unter VIS.
                                      • L Laser
                                        Meister MopperM Offline
                                        Meister Mopper
                                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                                        Bist Du nicht lokal unterwegs?
                                        Wenn nein, kannst Du Ausnahmen in den Sicherheitseinstellungen des Browsers für die entsprechenden Server festlegen.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Laser
                                          @meister-mopper IOBroker ist lokal. Mit dem Handy bin ich ja überall. Mit den SIcherheitseinstellungen habe ich mich nie intensiv auseinandergesetzt...🙄
