  5. Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true
45 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Dr.PieD Dr.Pie
    DP1=true + DP2=true dann DP3=true
    DP1=false + DP2=false dann DP3=false
    Das war die Idee.
    Aber was wenn DP1 und DP2 unterschiedlich sind 🤔
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @dr-pie Warum setzt Du jetzt eigentlich den Vorschlag von @paul53 nicht einfach 1:1 um ?
    Lehrling seit 1975 !!!
      @dr-pie sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
      Hat EINER der beiden false dann soll DP3 auch false haben.
      Dr.PieD Offline
      Dr.PieD Offline
      Dr.Pie
      @homoran sagte in Wenn 2 Datenpunkte true dann setze Datenpunkt auf true:
      Da ist der Schwachpunkt ... der DP3 müsste einen dritten Zustand haben können.
      • Dr.PieD Dr.Pie
        aber das war deine Vorgabe
        Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
          Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          @homoran genau.Dann aber schrieb ich ja das es so garnicht funktionieren kann ... der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
          HomoranH DJMarc75D paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
          • Dr.PieD Dr.Pie
            was kann nicht funktionieren?
            die boolsche Mathematik klappt
            • Dr.PieD Dr.Pie
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              und der wäre dann "vielleicht" ?
              Was willst Du eigentlich mit dem DP3 anstellen? Steuert der irgendwas ?
              • DJMarc75D DJMarc75
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                Nicht nur der DP3 steuert was ... alle 3 Datenpunkte müssen etwas steuern.
                Es ist ziemlich schwierig das zu beschreiben 🖖
                DJMarc75D CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Falsche Logik.
                  DP1 und DP2 sind Trigger welche dann den DP3 ansteuern - so war die Aufgabenstellung von Dir und genau so hat es @paul53 gaaanz oben im zweiten Post auch aufgezeigt.
                    Falsche Logik.
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @djmarc75 😛 jaaa .. alles Gut ...nur so gehts halt nicht.Das Script funktioniert sicher ...aber so wie ich es braucht geht es so nicht.
                    Das hatte ich ja auch schon 2x geschrieben 😝
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Da kann man dann hier und jetzt erstmal nicht helfen.
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        CodierknechtC Offline
                        Codierknecht
                        Ist das schwierig zu beschreiben oder traust Du Dich nicht?
                        Keine Sorge - wir haben hier schon die beklopptesten Ideen gehört.
                        Und nur falls das mit der bool'schen Algebra noch nicht so ganz verstanden wurde:
                        true UND true ergibt true
                        true UND false ergibt false
                        false UND true ergibt false
                        Wenn der DP3 mit dem Ergebnis von DP1 UND DP2 beschrieben wird, erhält er das Ergebnis dieser bool'schen Berechnung ... also entweder true oder false.
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Boolesche_Algebra
                        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                        Zabbix Certified Specialist
                        • CodierknechtC Codierknecht
                          @codierknecht ach was!?
                          normale boolsche Matrix!
                          as I told
                          • Dr.PieD Dr.Pie
                            @dr-pie sagte: der DP3 müsste einen dritten Zustand bekommen können.
                            Dann kann er z.B. vom Typ "Zahl" sein und 3 Werte erhalten:
                            • beide false: 0
                            • einer true: 1
                            • beide true: 2
                              • beide false: 0
                              • einer true: 1
                              • beide true: 2
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.PieD Offline
                              Dr.Pie
                              @paul53 Ich will euch meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                              Damit schreibe ich den Zustand in einen Datenpunkt, mit dem ich dann weiter arbeiten kann.
                              Und hier ist das was ich mit dem Datenpunkt mache:
                              Grüße
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                Grüße
                                @dr-pie sagte: meine Anstrengungen nicht vorenthalten.
                                Was für ein Ressourcenverbrauch:
                                • 4 Trigger
                                • 11 mal Wert holen
                                • 8 mal Wert schreiben
                                Sparsame Version:
                                  • 4 Trigger
                                  • 11 mal Wert holen
                                  Sparsame Version:
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @paul53 magst du mir das Blockly zur Verfügung stellen ?
                                  • Dr.PieD Dr.Pie
                                    @dr-pie wo liegt denn das Problem beim Nachbau?
                                    So etwas übt!
                                    zwei Variablen anlegen, der Rest ist out of the Box.
                                      So etwas übt!
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.PieD Offline
                                      Dr.Pie
                                      @homoran ja das dachte ich mir schon ... schade
                                      • Dr.PieD Dr.Pie
                                        @dr-pie sagte: das Blockly zur Verfügung stellen ?
                                         <variables>
                                           <variable id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</variable>
                                           <variable id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="on_ext" id="5/(#h!^]|%;=XV~6q1Kt" x="62" y="37">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="E(PUF,(~^qtC=3Rso(#x">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             <shadow type="field_oid" id="j0kv=1PT!,k]Vz=}+AqE">
                                               <field name="oid">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="variables_set" id="Uv{nC#_HKrGrgM]eIiS,">
                                               <field name="VAR" id="2M5w5y%d}Ir82Iorfz^N">preset</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="math_arithmetic" id="92uqn+RV)aSt[-)!F1GQ" inline="false">
                                                   <field name="OP">ADD</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <shadow type="math_number" id="{vLV7mo`x;s2xKXoSN`m">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="logic_ternary" id="fPbvy[osYHG(d@4)h7#6" inline="true">
                                                       <value name="IF">
                                                         <block type="get_value" id="_0Tjyq_Is3TdzyjG$dnM">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch1</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         <block type="math_number" id="T22mGR]pZh5M!Nm-zLs[">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         <block type="math_number" id="4t0/ZlzVk}pSxLrbtS0}">
                                                           <field name="NUM">0</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <shadow type="math_number" id="84d(P}zQ:l9f,me1H7er">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="logic_ternary" id="6#?-_Gg9vVRQh0RUrMU0" inline="true">
                                                       <value name="IF">
                                                         <block type="get_value" id="^uJxxIlW%zk.)baR@EL~">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Switch2</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="THEN">
                                                         <block type="math_number" id="`d_{x#Jo#5M1u6P](_R8">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         <block type="math_number" id="mrlG%O!R|iK@u}xaPOa7">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="3;X[z|`umBETA:eK}c(m">
                                                   <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="Zlp.Eur5bE.^qc26dz|n">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="%4ZK5bv/nr?WpazN+KTJ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="TL!E.`(zwutuWstr0uh~">
                                                           <field name="NUM">2</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO0">
                                                     <block type="variables_set" id="]aJOghV5qcv];r+lvINK">
                                                       <field name="VAR" id="g$)ffp|}W6r%PP]CYAVg">garagentor</field>
                                                         <block type="text" id="Y^)}dwnZ!d2S,MQJ2L~/">
                                                           <field name="TEXT">offen</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <value name="IF1">
                                                     <block type="logic_compare" id="6?nkO=w=8!+A!YW*Ts+l">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="variables_get" id="i(~[d|,N(wbk}1tu1WO%">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="/wk=b(.RcpSq9}AmWYYJ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO1">
                                                     <block type="variables_set" id="g]@`|-Ijs:LA8@D-Y0k=">
                                                         <block type="text" id="QUSV1WXL0M|nl.jLi9Gb">
                                                           <field name="TEXT">fahren</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="variables_set" id="D3f@-|xy@^{4HYm^RU^-">
                                                         <block type="text" id="9nxWb@(=!%$7*pwR/N4l">
                                                           <field name="TEXT">geschlossen</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="update" id="Hb6n$O(U[*Z=~@M?$DfV">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.Blockly.Garagentor</field>
                                                         <block type="variables_get" id=";J/4@wD-^}flXE-9n/V6">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="zSrrvY,zD24=;O}.Ds3`">
                                                           <field name="OID">0_userdata.0.Test.OnOff</field>
                                                             <block type="logic_compare" id="3=99sf*kkX3U$QzG`|.P">
                                                               <field name="OP">GT</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="oocj.ff!$SsTSMQ%B_+O">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id="VcdV$t1!mL!geZ8gI.X+">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="|T^f=g}Bv60zloPi.|Rw">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="variables_get" id="ZX`tsdX27}yf20!Tyv/l">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="control" id="zPOo:eF9n/k8:.[2lOq{">
        <block type="variables_get" id="0R;:]^?1WOThB$Z?r}M$">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        @homoran sagte: wo liegt denn das Problem beim Nachbau? So etwas übt!
                                        Offenbar möchte @Dr-Pie lieber die Datenpunkt-IDs austauschen als Blockly zu üben.
                                        • Dr.PieD Dr.Pie
                                          schade
                                          warum?
                                          Willst du es nie selber können?
                                          Das wäre schade!
