Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb Ich werde es versuchen, aber nicht böse sein, wenn es sich auch um missverständliche Doku handelt oder Vorgänge die für einen Profi selbstverstänlich sind.
Ich melde mich zum Thema später. -
Manchmal lassen sich die kleinen Symbole nicht ändern. Im Beispiel mdi:house-city angezeigt aber mdi:fridge-industrial gewünscht. Oben hat es funktioniert!
Die Auswahl im Symbolfeld kommt manchmal nicht. Ein hinein kopieren geht auch nicht.
Wenn ich Elemente einfügen möchte, stehen die immer oben links. Das ist manchmal schwierig diese anzuwählen und einzustellen.
in diesem Beispiel habe ich ein SVG-Element eingefügt.
Vielleicht könnte man das Element an den Pfeil hängen und nach einem klick absetzen.
Ich habe allerdings keine Ahnung wir man sowas programmieren könnte. -
Ich habe allerdings keine Ahnung wir man sowas programmieren könnte.@duk64 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
das neue Element ist immer aktiv.
Dann kannst du in der Sidebar die gewünschten Koordinaten eingeben um es korrekt zu platzieren -
Dann kannst du in der Sidebar die gewünschten Koordinaten eingeben um es korrekt zu platzieren@homoran Hmmm ja , stimmt, muss man wissen, ich habe es immer mit dem Pfeil packen wollen. Gerade gesehen beim Text ist das nicht aktiviert?!?
Ahh jetzt wenn die Sidebar nicht geöffnet ist, kann ich da nichts einstellen und muss erst versuchen auf das eingefügte Element zu klicken. -
Ahh jetzt wenn die Sidebar nicht geöffnet ist, kann ich da nichts einstellen und muss erst versuchen auf das eingefügte Element zu klicken.@duk64 Du kanns auch irgendein Element anklicken und dann oben über das Pulldownmenü den neuen auswählen
Hat da einer eine Idee oder ist das untergegangen?
Server nicht erreichbar.
Die icons werden live von einem Server gezogenBrowsercache
ist es nach Leeren immer noch so? -
ist es nach Leeren immer noch so?@homoran Ich habe das jetzt nochmal probiert. Der server ist erreichbar. Mit folgender Vorgehensweise müsste man es nachstellen können.
Ich habe 2 Symbole die ich ändern möchte.
Das Erste Kühlschrank küche geht, wenn ich anfange den Bestehenden Eintrag von hinten zu löschen, dann komm eine entsprechende Auswahl.
Jetzt kann ich das gewünschte Symbol eintragen. Vorher habe ich natürlich den richtigen namen auf der Seite gesucht. Soweit so gut.
#Dann möchte ich das 2. Symbol ändern. es kommt keine Auswahl mehr:
Wenn ich jetzt versuche den Namen komplett hinein zu kopieren, läst sich das Symbol nicht ändern.
Nach einem Seichern und verlassenm, wenn ich dann wieder das Symbol ändern möchte, gehts mit reinkopieren.
Mehr kann ich nun nicht mehr probieren. -
Mehr kann ich nun nicht mehr probieren.@duk64 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
klingt nach Browsercache
liegt also nicht am Icon oder Server per se, sondern immer nur an dem einen Objekt?
Das will irgen dwie nicht gehen.
richtig!
Verbindungen liegen ganz hinten, damit die Übergänge zu den Objekten sauber aussehen. -
ok verstehe. Kannst du mir vielleicht einen Tip geben, wie ich den Hintergrund in einem IFrame in Vis hell bekomme ohne Muster? Dann wäre mein Problem gelöst.
Das ist eine Rechteckkarte in groß. Ich wollte hinter dem Bild eine Farbe haben.
Ich habe das jetzt gelöst, indem ich den Energiefluss in ein html-Widget in Vis eingefügt habe. Dort konnte ioch dann einen Hintergrund erstellen. Sieht so in Vis aus
Danke ! Ich kenne mich mit css usw. nicht aus. das war ja meine Frage oben. Ich werde es so auch mal probieren.
In dem Html fenster konnte ich auch die Größe ändern.
