  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 178 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @da_woody das heisst was? Sie laufen nicht?
    nope, ich bin anscheinend zu dämlich die richtige source einzutragen...
    Was hast Du denn für Werte im Datenpunkt? Sind das Zahlen oder Strings?
    Bitte mal den Typ kontrollieren.
    sind alles values. wie sie vom adapter kommen...
    oops, jetzt kommt da auch ein nachkommekack rein... :( sollte aber doch von dir abgeschnitten werden, oder?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #101
    @da_woody Sag ich ja, die Werte kommen schon falsch an. Wie sieht der DP aus?
    Zeig mal den Stift.
      #102
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      also Strings oder Numbers?
      was sagen die Objektdaten dazu?
      • SKBS SKB
        Zeig mal den Stift.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #103
        @skb @Homoran z.b.:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "BattSOC",
            "role": "value",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "alias": {
              "id": "fronius.0.powerflow.inverter1.SOC"
          "_id": "alias.0.Drassburg.Erdgeschoss.Fronius.BattSOC",
          "native": {},
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1677307432149,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        sollte tropsdem gekürzt werden, oder seh ich das falsch?
        gruß vom Woody
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          @skb @Homoran z.b.:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "BattSOC",
              "role": "value",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "alias": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #104
          @da_woody dann stell den nochmal auf 0 Stellen, speichern. Seite neu laden, dann wieder auf 2 Stellen, speichern. Gucken.
          • SKBS SKB
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            #105
            @skb wirklich alle auf 0 gestellt:
            alle auf 2 gestellt:
            sieht mal besser aus, allerdings werden nicht alle mit x.xx angezeigt.
            ich schick dir mal die config mit...
            config.txt
            edith:
            in der alten version funktionieren die connections.
            gruß vom Woody
            • M Online
              M Online
              MCU
              #106
              @SKB
              Ist es möglich den Patheintrag "d" mit / aus den anderen Werten (path_a_b, type,id,startSlot,endSlot) generieren zu lassen? Also wenn es den "d"-Wert noch nicht gäbe? In diesem Beispiel wären Element 7 und 14 definiert.
              Oder sind noch andere Voraussetzungen notwendig?
              • M MCU
                @SKB
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #107
                @mcu der Pfad wird anhand der Position des Elements und ggf des startSlot und endSlots berechnet.
                Wofür brauchst Du dies?
                • SKBS SKB
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #108
                  @skb War ein Gedanke bzgl. automatischer Generierung aus festgelegten DPs.
                  Ich hatte es probiert den "d"-Wert wegzulassen und es wurde dieser jetzt nicht automatisch generiert.
                  Deswegen die Nachfrage. Aber das wäre Zukunfts-Musik.
                  • M MCU
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #109
                    @mcu Helf mir auf die Sprünge, wo Du den Erfolg siehst :)
                    • SKBS SKB
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #110
                      @skb Sehe ich noch nicht, wollte nur die Mögllchkeit testen.
                        config.txt
                        edith:
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #111
                        @da_woody Du legst die Verbindungen ja auch unterschiedlich an. Daher sehen Sie unterschiedlich aus.
                        • M MCU
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #112
                          @mcu Aso. Ok.
                          Also, der Pfad wird halt wie oben beschrieben, berechnet.
                          Lade gleich die Version hoch, dort sind alle Änderungen drin - bis auf den Darkmode.
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #113
                            Nun könnt ihr die Konfiguration mit dem Zahnrädchen unten links (welches immer sichtbar ist) öffnen
                            Nicht mehr sichtbar mit Version 0.0.2-alpha.0
                            Edit:
                            Erledigt mit Version v0.0.2-alpha.1
                            Immer Daten sichern!
                            • SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #114
                              Es gibt eine neue Version auf Github, die Version v0.0.2-alpha.1. Folgendes habe ich hinzugefügt:
                              • Settings Wheel can be disabled in Live-View
                              • Last selected Datasource can be "cached", for easier treeview (can be enabled/disabled in settings)
                              • Alignment functions do now have an undo function for all steps
                              • socket connection is monitored, shows a waiting screen, if instance is not started or restarted
                              • removed local Test file, which does not belong to the project
                              Solltet ihr kurz nicht mehr auf die Konfiguration kommen, bitte über den Instanzlink gehen und index.html mit configuration.html ersetzen. Dann könnt ihr das Zahnrädchen wieder einschalten.
                              • SKBS SKB
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #115
                                @skb
                                Alignment
                                Undo All funktioniert nicht. Die Verbindungen werden nicht zurückgesetzt.
                                Vorher
                                Nachher
                                SelectId
                                Soll das mit dem Browser-Log so?
                                • M MCU
                                  @skb
                                  Alignment
                                  Vorher
                                  Nachher
                                  SelectId
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  schrieb am zuletzt editiert von SKB
                                  #116
                                  @mcu Stimmt. Ich hatte es nur mit den Texten probiert :D
                                  Reiche ich nach.
                                  Das Browser Log kommt leider durch die translate Datei von ioBroker selbst.
                                  • SKBS SKB
                                    Reiche ich nach.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #117
                                    @skb Wie setzt man den letzten Schritt zurück? Es gibt nur Undo all?
                                    • M MCU
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #118
                                      @mcu ja, erstmal Undo all, das hatte ich ja gefragt.
                                      • SKBS SKB
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #119
                                        @skb Hatte ich leider nicht bemerkt. Wenn das noch kommt passt es ja.
                                        • M MCU
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #120
                                          @mcu Kann ich noch nachbauen. Kein Problem.
                                          Funktioniert der Rest denn? Konfig Icon, Select ID?
