Support Adapter Energiefluss-erweitert
ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
@kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Hier hast du den DP gelöscht und dann drüber installiert. Somit sollte im aktuellen Schritt der Datenpunkt noch da sein. Daher fragte ich nach dem Screenshot.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ist er aber anscheinend nicht, obwohl er
hat
das "kleine rote Kästchen" meckert ja eine nicht vorhandene Instanz an.
hat
hat
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
hat
Genau, die sagt, dass etwas mit dem Datenpunkt configuration nicht stimmt.
hat
Ich habe es so gemacht, wie ich es geschrieben hatte:
"Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert."Der DP war danach nicht wieder da.
Ich nutze jetzt den "alten" Adapter und bin damit sehr zufrieden. Danke dafür.
Hier gibt es bestimmt genügend Leute, die besser helfen können und es besser verstehen.
wie genau?
und ein upload ausgeführt?@kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
wer soll dir besser helfen als der Entwickler?
wie genau?
Ich habe zu wenig technisches Verständnis, dass ich hier bei der Entwicklung weiterhelfen kann. Andere Leute mit mehr techn. Verständnis können das besser. Das wollte ich sagen.
Danke für die Geduld bis hierher -
Danke für die Geduld bis hierher@kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
das ist nicht schlimm.
Du musst nur genau das machen was dir gesagt wird und genau das zeigen und schreiben was du machst.
Es geht hier weniger um die Entwicklung, sondern darum um die Ursache für ein Phänomen zu finden, dass bei dir auftritt. Da kannst nur du helfen.Die Fragen und Antworten betreffen nur Standardbedienungen von ioBroker, die du auch in anderen Situationen verwendest.
Da ist nichts besonderes bei. -
Da ist nichts besonderes bei.Guten Morgen,
Ich hab hier vor einiger Zeit mal gesehen das man den Batteriezustand z.B. in einem Kreis als "Füllstand" anzeigen lassen kann.
Ist so was auch möglich um die Leistung der der Solar Anlage Anzeigen zu lassen?
Falls ja, gibt es dazu Beschreibungen wie das Programmiert wird?Dank für eure Mühe....
Ralf
Guten Morgen,
Ralf
@ralle Ja das geht. Nutzte ich hier. Du musst nur den Maxiamlwert, was die Panles liefern eintragen. Anbei Beispiel, wie das so aussehen kann.
@erwini vielen Dank werde ich testen, aber hab da noch eine Frage....
Ist am Adapter etwas geändert worden, Habe alles heute upgedatet und ich sehe das Zahnrad nicht mehr in die Einstellungen zu kommen!
Selbst die Icons sind alle weg .......merkwürdigERLEDIGT, DANKE
ich hab da mal was..
das passiert immer dann wenn die Batterie entlädt und die PV gerade so Strom produziert
ich weiss nicht wie du das gekoppelt hast aber.. währe es nicht besser 2 Zeiten zu erzeugen.. eine fürs Laden und eine fürs Entladen
dann könnte man es an die Batterieladen und Batterieentladen Datepunkte koppeln -
dann könnte man es an die Batterieladen und Batterieentladen Datepunkte koppeln@arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ist vielleicht etwas zeitverzögert!?
diese Anzeige kommt, wenn weder ge- noch entladen wird, da dann kein (Ent-) Ladestrom als Grundlage zur Berechnung der Restzeit existiert.
@arteck Könnte man sicherlich. Da die Batterie nur einen Zustand zur selben zeit haben kann, fand ich eine Zeit ausreichend, da ja nicht gleichzeitig geladen und entladen wird.
Bei mir klebt diese Zeit an der Batterie.
@skb ich denke auch dass ein Wert reicht.
Das habe ich bei meinem Skript auch übernommen, dass bei keiner Aktivität Striche angezeigt werden.
Bei mir war ein Skript notwendig, da der minSoC dynamisch von der Batterie geändert wird.der erste Entwurf
und im Endsystem
nicht mehr die Dauer, nur noch der Timestamp bis zur Erreichung des "Endpunktes". -
und im Endsystem
Da klinke ich mich auch mal ein.
Bin in der Szene noch neu und unerfahren Grundlagen liegen mir beruflich allerdings vor.Die bisherige Version ist bereits in Verwendung. Mal gucken was diese so schönes bringt. Die Beschreibung klingt schon
sehr gut. Ein paar Sachen in der alten Version die mich störten sind ja jetzt behoben :-)Vielen dank schonmal sowohl für die "alte" und für die erweiterung.
