  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • A andi2055
    @skb
    hm, keine Ahnung. Ich habe nur neu von Github installiert (so wie davor auch)
    Direkt danach hat es funktioniert. Kein Fehler mehr...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1021
    @andi2055 Und das Mini-Projekt? Meldet dies einen Fehler?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      andi2055
      #1022
      @skb
      das Mini-Projekt funktioniert nun ebenfalls ohne Fehler.
      Wenn du nun sagst, dass du nichts außer Error-Handling geändert hast, dann weiß ich auch nicht weshalb es nun funktioniert...?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andi2055
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        schrieb am zuletzt editiert von SKB
        #1023
        @andi2055 Das macht mich auch etwas stutzig gerade:D
        Beim Aktualisieren werden 4 Funktionen aufgerufen, um die Daten (Values, Styles, Animation und Borders) darzustellen. Die habe ich nun in eigene Error-Catcher gesetzt.
        Anscheinend lieferte eine Funktion keine plausiblen Werte. Man könnte jetzt jede der 4 Funktionen aus dem Error-Handling wieder rausnehmen, um zu schauen, woran es liegt. Aber, das muss ich dir nicht zumuten :)
        • SKBS SKB
          andi2055
          #1024
          @skb
          wenn du mir sagst wie ich die 4 hintereinander ausprobieren kann, dann kein Problem. Oder kannst du irgendwas im Log ausgeben je nach catch?
          Ich habe gerade noch mit der Anzahl Punkte auf der Line je nach Wert gespielt. Zweimal ist der Adapter in einem Neustart-Loop gesprungen. Neustart hat das Problem wieder gelöst. Fehler im Log:
          energiefluss-erweitert.0
          2023-07-30 12:04:58.461	error	uncaught exception: Cannot read properties of undefined (reading 'id')
          2023-07-30 12:04:58.459	error	Cannot read properties of undefined (reading 'id')
          2023-07-30 12:04:58.458	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'id') at EnergieflussErweitert.onStateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/main.js:295:27) at EnergieflussErweitert.emit (node:events:514:28) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8382:57) at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)
          So ganz Blicke ich bei der Anzahl Punkte pro Linie auch noch nicht durch.
          Hier habe ich nun z.B. Folgendes eingetragen
          Bedeutet: bei 13000 Leistung (Wert der Linie ist nun zum Testen dem Wert oben im gelben Kreis - Bild unten) werden knapp die maximale Anzahl Punkte dargestellt? Weshalb sehe ich dann nur 6?
          Versuch 2: In der Konfig 6 Punkte + 13000 eingetragen - es werden auch 6 angezeigt
          Hier sind 6 Punkte und 3000 in der Konfig. Obwahl nur 25W werden 3 angezeigt?
          Oder hängt das noch mit dem Aktualisierungs-Bug vom Anfang zusammen?
          • A andi2055
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1025
            @andi2055 Die Animationen werden passend zu dem sich ändernden Wert ausgewertet. Also zum Zeitpunkt der Änderung.
            Dann wird die Linie mit neuen Punkten versehen. Heisst, wenn Du das Testen möchtest, Konfig abspeichern, Seite aufrufen und gucken - dann den Wert im DP ändern (lassen).
            Hier könnte allerdings, wie du sagst, vielleicht der Fehler in der Aktualisierung vorliegen. Erscheint denn ein Fehler im Log, wenn sich die Werte ändern?
            • SKBS SKB
              andi2055
              #1026
              @skb
              in welchem Log. Also im Browser F12 habe ich nichts gesehen.
              Im ioB habe ich auf Warnung stehen und da sehe ich auch nichts.
              Manchmal werden auch die vollen Punkte (wie erwartet) angezeigt. Rechts bei LWP allerdings nicht. Die 25W sind allerdings auch teilweise stundenlang konstant solange die Wärmepumpe aus ist.
              Startet die Grafik also immer mit 3 Punkten und erst bei Änderung wird das angepasst?
              Teilweise habe ich beobachtet, dass 3 angezeigt werden und diese dann bei nur minimaler Änderung des Wertes auf 1 reduziert werden (so wie ich das erwarten würde bei kleinen Werten) - danach aber wieder auf 3 springen und manchmal dann nochmal auf 1 angepasst werden usw.
              So ich bin nun erst wieder heute Abend am PC...
              • A andi2055
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1027
                @andi2055 können wir uns gerne noch genauer anschauen, damit es zuverlässig(er) funktioniert.
                Ich nutze die Punkte auch und habe damit aktuell keine Probleme.
                • SKBS SKB
                  andi2055
                  #1028
                  @skb
                  So habe nun herausgefunden, weshalb die animierten Punkte auf den Linien bei mir nicht immer so perfekt angezeigt werden.
                  -"Maximale Punkte auf der Linie" -> mehr als 5 machen keinen Sinn, weil mit 5 ist die Linie voll. Ich dachte auf lange Linien passen auch 10. Feld auf max 5 beschränken?
                  -Wenn der berechnete Wert wahrscheinlich unter 0,5 fällt, dann werden 3 Punkte anstatt 1 angezeigt. Beispiel: Max Punkte 5, Max Wert 2000, Wert des Datenpunkt = 50 -> es werden 3 angezeigt, beim Wert 500 wird 1 Punkt angezeigt was ok ist. Ich hatte den Defaultwert "3 Punkte" unter "Animation" eingestellt.
                  Workaround: unter "Animation" nun "1 Punkt" ausgewählt. Nun passt es. Aber vielleicht trotzdem irgendwas anpassen. Neueinsteiger wird das sicherlich wie mich irritieren.
                  SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A andi2055
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1029
                    @andi2055 Du kannst mehr Punkte verwenden, wenn die Abstände (Distanz) kleiner sind.
                    Allerdings hast Du mit der Beschreibung Recht - ich schaue mir eine neue Formulierung an bzw ergänze sie.
                    Schau hier:
                    • A andi2055
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1030
                      @andi2055 Habe zu dem Thema die Erklärungen noch ein wenig angepasst.
                      Was meinst Du?
                        ReimarH
                        #1031
                        Danke für die Gute Alpha!
                        Es funktioniert schon sehr viel und die UX ist auch gut verständlich. Kudos!
                        Was ist mir aufgefallen (Edge, Windows 11) als Inputs:
                        • Animation funktioniert in der Vorschau. Nicht im Live View.
                        • Objekt Browser im IOB geht nicht tief genug bis auf den Datenpunkt. Manuelles Kopieren der Datenpunkte funktioniert.
                        • Beschriftung liegt fast überall auf den Daten. Erst wenn man editiert, stimmt es:
                        • Elemente kann man über das Kopieren Icon in Block "Ausrichtung2 kopieren. Hier passt es eher nicht hin? Dann lieber unter "Element hinzufügen"?
                        • Hätte auch CTL C und CTL V erwartet zum Kopieren von Elementen
                        • Gruppierung von Elementen wäre Klasse
                        • Ausrichten am Raster von Elementen wäre Klasse
                          Das mal als ein erstes Feedback
                        • R ReimarH
                          #1032
                          @reimarh sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          immer?
                          noch mal abspeichern hat bei mir eigentlich immer geholfen.
                          bitte zeigen!
                          hab ich noch nie (sic!) gehabt.
                          Welche Auflösung hat dein Monitor/welcher Scalefaktor in der Bilschirmeinstellung?
                          hast du das in den Einstellungen deaktiviert?
                          Welche Version nutzst du?
                          weche Einstellungen im Web-Adapter?
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • bergjetB Offline
                            bergjetB Offline
                            bergjet
                            #1033
                            Täusche ich mich, wurden die Datenpunkte in den Objekten (alias) nach anlegen einer neuen Datenquelle automatisch angelegt?
                            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                            SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • bergjetB bergjet
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1034
                              @bergjet Verstehe deine Frage nicht.
                              Wer legt was wie automatisch an?
                              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • bergjetB bergjet
                                #1035
                                @bergjet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                was haben aliase mit Energiefluss zu tun?
                                • SKBS SKB
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  #1036
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Ich kann mich nicht erinnern, diese Datenpunkte angelegt zu haben, aber ja, ich kann mich auch täuschen.
                                  • bergjetB bergjet
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1037
                                    @bergjet Diese States werden durch dich und den Alias Adapter angelegt.
                                    • bergjetB bergjet
                                      #1038
                                      diese Datenpunkte
                                      ...gehören zu Fronius, nicht zu Energiefluss
                                      • SKBS SKB
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #1039
                                        Danke. Habe ich doch glatt vergessen.
                                        • SKBS SKB
                                          Was meinst Du?
                                          andi2055
                                          #1040
                                          @skb
                                          Was meinst Du?
                                          ja, finde ich so verständlicher. Danke
