Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb
So habe nun herausgefunden, weshalb die animierten Punkte auf den Linien bei mir nicht immer so perfekt angezeigt werden.-"Maximale Punkte auf der Linie" -> mehr als 5 machen keinen Sinn, weil mit 5 ist die Linie voll. Ich dachte auf lange Linien passen auch 10. Feld auf max 5 beschränken?
-Wenn der berechnete Wert wahrscheinlich unter 0,5 fällt, dann werden 3 Punkte anstatt 1 angezeigt. Beispiel: Max Punkte 5, Max Wert 2000, Wert des Datenpunkt = 50 -> es werden 3 angezeigt, beim Wert 500 wird 1 Punkt angezeigt was ok ist. Ich hatte den Defaultwert "3 Punkte" unter "Animation" eingestellt.
Workaround: unter "Animation" nun "1 Punkt" ausgewählt. Nun passt es. Aber vielleicht trotzdem irgendwas anpassen. Neueinsteiger wird das sicherlich wie mich irritieren. -
Danke für die Gute Alpha!
Es funktioniert schon sehr viel und die UX ist auch gut verständlich. Kudos!
Was ist mir aufgefallen (Edge, Windows 11) als Inputs:- Animation funktioniert in der Vorschau. Nicht im Live View.
- Objekt Browser im IOB geht nicht tief genug bis auf den Datenpunkt. Manuelles Kopieren der Datenpunkte funktioniert.
- Beschriftung liegt fast überall auf den Daten. Erst wenn man editiert, stimmt es:
- Elemente kann man über das Kopieren Icon in Block "Ausrichtung2 kopieren. Hier passt es eher nicht hin? Dann lieber unter "Element hinzufügen"?
- Hätte auch CTL C und CTL V erwartet zum Kopieren von Elementen
- Gruppierung von Elementen wäre Klasse
- Ausrichten am Raster von Elementen wäre Klasse
Das mal als ein erstes Feedback
@reimarh sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
immer?
noch mal abspeichern hat bei mir eigentlich immer geholfen.@reimarh sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
bitte zeigen!
hab ich noch nie (sic!) gehabt.
Welche Auflösung hat dein Monitor/welcher Scalefaktor in der Bilschirmeinstellung?@reimarh sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
hast du das in den Einstellungen deaktiviert?
Welche Version nutzst du?
weche Einstellungen im Web-Adapter? -
Täusche ich mich, wurden die Datenpunkte in den Objekten (alias) nach anlegen einer neuen Datenquelle automatisch angelegt?
@bergjet sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
was haben aliase mit Energiefluss zu tun?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Wer legt was wie automatisch an?
Ich kann mich nicht erinnern, diese Datenpunkte angelegt zu haben, aber ja, ich kann mich auch täuschen.
diese Datenpunkte
...gehören zu Fronius, nicht zu Energiefluss
@andi2055 Habe zu dem Thema die Erklärungen noch ein wenig angepasst.
Was meinst Du?
ja, finde ich so verständlicher. Danke
Hi zusammen,
erstmal Danke an den Entwickler ein super cooler Adapter.
Ich versuche gerade den Ladezustand meines Auto darzustellen.Soweit habe ich alles am laufen. Allerdings habe ich das Problem das z.B die Strichbereite der Rechtecke einfach verändert bzw. reduziert wird.
Ich trage 6 ein Speicher. Dann ist es auf 2,666667 geändert.
Änder ich etwas anderes kann es auch sein das auf 0 geht und damit das Rechteck verschwindet.Bei der Schriftgröße ist das gleiche Problem. Ich trage 60 ein danach wird es auf z.B 2 zurückgestellt nach dem Speichern.
Danke erstmal und Gruß
Stefan -
Hi zusammen,
Stefan -
Hi zusammen,
Stefan@sailer22 welcher Browser?
Hast du mal den Browsercache geleert -
@ SKB
Hi zusammen, auch von mir ersteinmal vielen Dank für den neuen tollen Adapter!!
Ich hatte den vorherigen Adapter nicht in benutzung und bin jetzt Quasi mit dem neuen
eingestiegen.
Bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis super zufrieden und hab meine alte selber erstellte Visu des Energieflußes bereits durch die neue ersetzt obwohl ja alles noch im Alpha Stadium ist.
Da aber bis jetzt alles wunderbar so funktioniert wie ich es erwarte, denke ich mal es war die richtige Entscheidung.Nun zu meiner Frage (die vielleicht nicht unbedingt hier hin passt) an die Experten, wäre es möglich (oder vielleicht geht das auch schon und ich habs nur nich verstanden) das man aus dem Energiefluß den prozentualen Verbrauch/Anteil der aus PV-Strom erzeugten Energie und Netz-Bezug ermitteln kann?
Also konkret wie bekomm ich das hin, wenn ich wissen möchte, wieviel des benötigten Stroms hat die PV-Anlage grade für die WP geliefert und wieviel ist noch aus dem Netz dazugekommen.Oder wie macht ihr das?
Gruß Holger
@ SKB
eingestiegen.
Gruß Holger
@icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
im Gegensatz zum alten Adapter rechnet der Energiefluss erweitert fast nichts. Ist auch verständlich, weil durch das offene Dedign zu viele Möglichkeiten existieren.
Das müsstest du dir über ein Skript rechnen
@homoran Man könnte ja verschiedene Formeln mit einbauen. Ist nur die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist, wenn viele Benutzer, viele verschiedene Datenpunkte haben, die alle auf einen Nenner zu bringen.
die Büchse aus der Büchse?
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Da magst du bestimmt recht haben, das ist bestimmt ein Problem, was aber wäre, wenn man die ID's der animierten Linie als DP hinterlegen könnte, dann könnte man über true/false (also Linie eingeblendet oder nicht) triggern wie lange die Linie eingeblendet wurde und somit weiß man doch wie lange zum Beispiel Strom von PV, Akku oder Netz bezogen wurde, während das Gerät mit Strom versorgt wurde.
Und die Anzahl der animierten Linie wird wahrscheinlich überschaubar bleiben.
Ich bin kein Entwickler, vielleicht ist dies Idee auch totaler Quatsch
Gruß Holger
