  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • K kiste01
    @skb
    ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
    Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #981
    @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @skb
    Hier hast du den DP gelöscht und dann drüber installiert. Somit sollte im aktuellen Schritt der Datenpunkt noch da sein. Daher fragte ich nach dem Screenshot.
    • SKBS SKB
      @skb
      #982
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      ist er aber anscheinend nicht, obwohl er
      hat
      das "kleine rote Kästchen" meckert ja eine nicht vorhandene Instanz an.
      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        hat
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #983
        @homoran ich denke, er hat ihn erneut gelöscht und den Adapter nicht drüber installiert.
        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
          hat
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #984
          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          hat
          Genau, die sagt, dass etwas mit dem Datenpunkt configuration nicht stimmt.
          • SKBS SKB
            #985
            @skb Aussage gegen Aussage ;-)
            wo wir wieder bei den Basics für Fehlerbeschreibung/ -behebung sind
            @kiste01 zeigen, zeigen zeigen!
            • SKBS SKB
              hat
              #986
              oder eine Instanz.n aufgerufen wird.
              • SKBS SKB
                kiste01
                #987
                @SKB
                Ich habe es so gemacht, wie ich es geschrieben hatte:
                "Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert."
                Der DP war danach nicht wieder da.
                Ich nutze jetzt den "alten" Adapter und bin damit sehr zufrieden. Danke dafür.
                Hier gibt es bestimmt genügend Leute, die besser helfen können und es besser verstehen.
                SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • K kiste01
                  @SKB
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #988
                  @kiste01 Gut, wenn der Datenpunkt nicht erscheint, fehlt ein:
                  iob upload Energiefluss-erweitert
                  im Verzeichnis
                  /opt/iobroker
                  • K kiste01
                    @SKB
                    #989
                    wie genau?
                    und ein upload ausgeführt?
                    wer soll dir besser helfen als der Entwickler?
                      wie genau?
                      kiste01
                      #990
                      Ich habe zu wenig technisches Verständnis, dass ich hier bei der Entwicklung weiterhelfen kann. Andere Leute mit mehr techn. Verständnis können das besser. Das wollte ich sagen.
                      Danke für die Geduld bis hierher
                      • K kiste01
                        #991
                        das ist nicht schlimm.
                        Du musst nur genau das machen was dir gesagt wird und genau das zeigen und schreiben was du machst.
                        Es geht hier weniger um die Entwicklung, sondern darum um die Ursache für ein Phänomen zu finden, dass bei dir auftritt. Da kannst nur du helfen.
                        Die Fragen und Antworten betreffen nur Standardbedienungen von ioBroker, die du auch in anderen Situationen verwendest.
                        Da ist nichts besonderes bei.
                        ralleR 1 Antwort Letzte Antwort
                          ralleR Offline
                          ralleR Offline
                          ralle
                          #992
                          Guten Morgen,
                          Ich hab hier vor einiger Zeit mal gesehen das man den Batteriezustand z.B. in einem Kreis als "Füllstand" anzeigen lassen kann.
                          Ist so was auch möglich um die Leistung der der Solar Anlage Anzeigen zu lassen?
                          Falls ja, gibt es dazu Beschreibungen wie das Programmiert wird?
                          Dank für eure Mühe....
                          Ralf
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ralleR ralle
                            Guten Morgen,
                            Ralf
                            erwini
                            #993
                            @ralle Ja das geht. Nutzte ich hier. Du musst nur den Maxiamlwert, was die Panles liefern eintragen. Anbei Beispiel, wie das so aussehen kann.ost-west-fuellstand.png cfg_fuellstand.png
                            • E erwini
                              ralleR Offline
                              ralleR Offline
                              ralle
                              schrieb am zuletzt editiert von ralle
                              #994
                              @erwini vielen Dank werde ich testen, aber hab da noch eine Frage....
                              Ist am Adapter etwas geändert worden, Habe alles heute upgedatet und ich sehe das Zahnrad nicht mehr in die Einstellungen zu kommen!
                              Selbst die Icons sind alle weg .......merkwürdig
                              ERLEDIGT, DANKE
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #995
                                ich hab da mal was..
                                das passiert immer dann wenn die Batterie entlädt und die PV gerade so Strom produziert
                                ich weiss nicht wie du das gekoppelt hast aber.. währe es nicht besser 2 Zeiten zu erzeugen.. eine fürs Laden und eine fürs Entladen
                                dann könnte man es an die Batterieladen und Batterieentladen Datepunkte koppeln
                                HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  #996
                                  @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  ist vielleicht etwas zeitverzögert!?
                                  diese Anzeige kommt, wenn weder ge- noch entladen wird, da dann kein (Ent-) Ladestrom als Grundlage zur Berechnung der Restzeit existiert.
                                  • arteckA arteck
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #997
                                    @arteck Könnte man sicherlich. Da die Batterie nur einen Zustand zur selben zeit haben kann, fand ich eine Zeit ausreichend, da ja nicht gleichzeitig geladen und entladen wird.
                                    Bei mir klebt diese Zeit an der Batterie.
                                    • SKBS SKB
                                      #998
                                      @skb ich denke auch dass ein Wert reicht.
                                      Das habe ich bei meinem Skript auch übernommen, dass bei keiner Aktivität Striche angezeigt werden.
                                      Bei mir war ein Skript notwendig, da der minSoC dynamisch von der Batterie geändert wird.
                                      der erste Entwurf
                                      und im Endsystem
                                      nicht mehr die Dauer, nur noch der Timestamp bis zur Erreichung des "Endpunktes".
                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        der erste Entwurf
                                        und im Endsystem
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #999
                                        @homoran den Timestamp könne ich auch noch einpflegen ;)
                                        • G Offline
                                          Gaunt
                                          #1000
                                          Da klinke ich mich auch mal ein.
                                          Bin in der Szene noch neu und unerfahren Grundlagen liegen mir beruflich allerdings vor.
                                          Die bisherige Version ist bereits in Verwendung. Mal gucken was diese so schönes bringt. Die Beschreibung klingt schon
                                          sehr gut. Ein paar Sachen in der alten Version die mich störten sind ja jetzt behoben :-)
                                          Vielen dank schonmal sowohl für die "alte" und für die erweiterung.
