Support Adapter Energiefluss-erweitert
@kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
kurz rotes Kästchen,
was soll das?
Ist es das, was@modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
Eb
hier gezeigt wird?
was soll das?
Eb
hier gezeigt wird?
rotes Kästchen meine ich das:
DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
@kiste01 Das ist der gleiche Fehler, den @MoDisaster hatte.
Daher sagte ich ja, Datenpunkt löschen, drüber installieren und dann geht es.
Wenn die Schritte nicht eingehalten werden, dreht man sich im Kreis.
ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
@kiste01 Unwissend nicht - nur kommen die Informationen nicht so, dass man gut helfen kann.
Zeig mal einen Screenshot vom ObjektBrowser mit aufgeklappt en Datenpunkten unterhalb 'energiefluss-erweitert'.
@kiste01 Mir ging es jetzt primär drum, wie die Objekte aussehen. Nicht einfach löschen, wenn's keiner gesagt hat.
Bitte neu installieren und dann mit dem configuration Datenpunkt
Hier hast du den DP gelöscht und dann drüber installiert. Somit sollte im aktuellen Schritt der Datenpunkt noch da sein. Daher fragte ich nach dem Screenshot.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ist er aber anscheinend nicht, obwohl er
hat
das "kleine rote Kästchen" meckert ja eine nicht vorhandene Instanz an.
hat
hat
@homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
hat
Genau, die sagt, dass etwas mit dem Datenpunkt configuration nicht stimmt.
hat
Ich habe es so gemacht, wie ich es geschrieben hatte:
"Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert."Der DP war danach nicht wieder da.
Ich nutze jetzt den "alten" Adapter und bin damit sehr zufrieden. Danke dafür.
Hier gibt es bestimmt genügend Leute, die besser helfen können und es besser verstehen.
wie genau?
und ein upload ausgeführt?@kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
wer soll dir besser helfen als der Entwickler?
wie genau?
Ich habe zu wenig technisches Verständnis, dass ich hier bei der Entwicklung weiterhelfen kann. Andere Leute mit mehr techn. Verständnis können das besser. Das wollte ich sagen.
Danke für die Geduld bis hierher -
Danke für die Geduld bis hierher@kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
das ist nicht schlimm.
Du musst nur genau das machen was dir gesagt wird und genau das zeigen und schreiben was du machst.
Es geht hier weniger um die Entwicklung, sondern darum um die Ursache für ein Phänomen zu finden, dass bei dir auftritt. Da kannst nur du helfen.Die Fragen und Antworten betreffen nur Standardbedienungen von ioBroker, die du auch in anderen Situationen verwendest.
Da ist nichts besonderes bei.
