  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    @skb
    Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
    Ich kann nur eine Instanz starten.
    IOB Log:
    Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #963
    @bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #964
      @skb
      Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
      Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #965
        @bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
        • SKBS SKB
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          #966
          @skb
          Stimmt, funktioniert
          • SKBS SKB
            @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
            kiste01
            #967
            @skb
            Using Instance: energiefluss-erweitert.0
            socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
            about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
            functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
            functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
            functions.min.js:1 Loading initial Data.
            functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
            • K kiste01
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #968
              @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
              • SKBS SKB
                kiste01
                #969
                @skb
                es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
                Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
                • K kiste01
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #970
                  @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
                  • K kiste01
                    alte Version deinstalliert
                    neue Version installiert
                    Upload
                    Instanz installiert
                    Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
                    Instanz gestoppt
                    Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
                    Instanz gestartet
                    Leider unverändert
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #971
                    @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    was soll das?
                    Ist es das, was
                    @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
                    Eb
                    hier gezeigt wird?
                    SKBS K 2 Antworten Letzte Antwort
                      was soll das?
                      Ist es das, was
                      Eb
                      hier gezeigt wird?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #972
                      @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
                        was soll das?
                        Ist es das, was
                        Eb
                        hier gezeigt wird?
                        kiste01
                        #973
                        rotes Kästchen meine ich das:
                        @SKB
                        DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
                        Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
                        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kiste01
                          @SKB
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #974
                          bis eben hatt3st du das kleine rote Kästchen mit der wichtigen Information darin ja auch nicht gezeigt
                          • K kiste01
                            @SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #975
                            @kiste01 Das ist der gleiche Fehler, den @MoDisaster hatte.
                            Daher sagte ich ja, Datenpunkt löschen, drüber installieren und dann geht es.
                            Wenn die Schritte nicht eingehalten werden, dreht man sich im Kreis.
                            • SKBS SKB
                              kiste01
                              #976
                              @skb
                              ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
                              Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
                              • K kiste01
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #977
                                @kiste01 Unwissend nicht - nur kommen die Informationen nicht so, dass man gut helfen kann.
                                Zeig mal einen Screenshot vom ObjektBrowser mit aufgeklappt en Datenpunkten unterhalb 'energiefluss-erweitert'.
                                • SKBS SKB
                                  kiste01
                                  #978
                                  @skb
                                  Hier mit gelöschtem DP .configuration
                                  • K kiste01
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #979
                                    @kiste01 Mir ging es jetzt primär drum, wie die Objekte aussehen. Nicht einfach löschen, wenn's keiner gesagt hat.
                                    Bitte neu installieren und dann mit dem configuration Datenpunkt
                                    • SKBS SKB
                                      kiste01
                                      #980
                                      @skb
                                      Danke für deine Hilfe bis hierher - ich warte einfach ab. Vor 2 h sollte ich den DP löschen ...
                                      • K kiste01
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #981
                                        @skb
                                        Hier hast du den DP gelöscht und dann drüber installiert. Somit sollte im aktuellen Schritt der Datenpunkt noch da sein. Daher fragte ich nach dem Screenshot.
                                        • SKBS SKB
                                          @skb
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #982
                                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          ist er aber anscheinend nicht, obwohl er
                                          hat
                                          das "kleine rote Kästchen" meckert ja eine nicht vorhandene Instanz an.
