  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • K kiste01
    @skb
    Using Instance: energiefluss-erweitert.0
    socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
    about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
    functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
    functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
    functions.min.js:1 Loading initial Data.
    functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #968
    @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
    • SKBS SKB
      kiste01
      #969
      @skb
      es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
      Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kiste01
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #970
        @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
        • K kiste01
          alte Version deinstalliert
          neue Version installiert
          Upload
          Instanz installiert
          Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
          Instanz gestoppt
          Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
          Instanz gestartet
          Leider unverändert
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #971
          @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          was soll das?
          Ist es das, was
          @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
          Eb
          hier gezeigt wird?
          SKBS K 2 Antworten Letzte Antwort
            was soll das?
            Ist es das, was
            Eb
            hier gezeigt wird?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #972
            @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
              was soll das?
              Ist es das, was
              Eb
              hier gezeigt wird?
              kiste01
              #973
              rotes Kästchen meine ich das:
              @SKB
              DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
              Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
              • K kiste01
                @SKB
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #974
                bis eben hatt3st du das kleine rote Kästchen mit der wichtigen Information darin ja auch nicht gezeigt
                • K kiste01
                  @SKB
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #975
                  @kiste01 Das ist der gleiche Fehler, den @MoDisaster hatte.
                  Daher sagte ich ja, Datenpunkt löschen, drüber installieren und dann geht es.
                  Wenn die Schritte nicht eingehalten werden, dreht man sich im Kreis.
                  • SKBS SKB
                    kiste01
                    #976
                    @skb
                    ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
                    Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
                    • K kiste01
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #977
                      @kiste01 Unwissend nicht - nur kommen die Informationen nicht so, dass man gut helfen kann.
                      Zeig mal einen Screenshot vom ObjektBrowser mit aufgeklappt en Datenpunkten unterhalb 'energiefluss-erweitert'.
                      • SKBS SKB
                        kiste01
                        #978
                        @skb
                        Hier mit gelöschtem DP .configuration
                        • K kiste01
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #979
                          @kiste01 Mir ging es jetzt primär drum, wie die Objekte aussehen. Nicht einfach löschen, wenn's keiner gesagt hat.
                          Bitte neu installieren und dann mit dem configuration Datenpunkt
                          • SKBS SKB
                            kiste01
                            #980
                            @skb
                            Danke für deine Hilfe bis hierher - ich warte einfach ab. Vor 2 h sollte ich den DP löschen ...
                            • K kiste01
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #981
                              @skb
                              Hier hast du den DP gelöscht und dann drüber installiert. Somit sollte im aktuellen Schritt der Datenpunkt noch da sein. Daher fragte ich nach dem Screenshot.
                              • SKBS SKB
                                @skb
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #982
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                ist er aber anscheinend nicht, obwohl er
                                hat
                                das "kleine rote Kästchen" meckert ja eine nicht vorhandene Instanz an.
                                  hat
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #983
                                  @homoran ich denke, er hat ihn erneut gelöscht und den Adapter nicht drüber installiert.
                                  HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    hat
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #984
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    hat
                                    Genau, die sagt, dass etwas mit dem Datenpunkt configuration nicht stimmt.
                                    • SKBS SKB
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #985
                                      @skb Aussage gegen Aussage ;-)
                                      wo wir wieder bei den Basics für Fehlerbeschreibung/ -behebung sind
                                      @kiste01 zeigen, zeigen zeigen!
                                      • SKBS SKB
                                        hat
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #986
                                        oder eine Instanz.n aufgerufen wird.
                                        • SKBS SKB
                                          kiste01
                                          #987
                                          @SKB
                                          Ich habe es so gemacht, wie ich es geschrieben hatte:
                                          "Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert."
                                          Der DP war danach nicht wieder da.
                                          Ich nutze jetzt den "alten" Adapter und bin damit sehr zufrieden. Danke dafür.
                                          Hier gibt es bestimmt genügend Leute, die besser helfen können und es besser verstehen.
                                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
