  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @modisaster @kiste01
    Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
    Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
    Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher ;)
    MoDisaster
    #961
    @skb perfekt, jetzt ist die Instanz da - vielen Dank! 👏
    • SKBS SKB
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      #962
      @skb
      Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
      Ich kann nur eine Instanz starten.
      IOB Log:
      Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Bernd1967B Bernd1967
        @skb
        IOB Log:
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #963
        @bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          #964
          @skb
          Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
          Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #965
            @bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
            • SKBS SKB
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #966
              @skb
              Stimmt, funktioniert
              • SKBS SKB
                @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
                kiste01
                #967
                @skb
                Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
                about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
                functions.min.js:1 Loading initial Data.
                functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                • K kiste01
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #968
                  @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
                  • SKBS SKB
                    kiste01
                    #969
                    @skb
                    es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
                    Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
                    • K kiste01
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #970
                      @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
                      • K kiste01
                        alte Version deinstalliert
                        neue Version installiert
                        Upload
                        Instanz installiert
                        Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
                        Instanz gestoppt
                        Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
                        Instanz gestartet
                        Leider unverändert
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #971
                        @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        was soll das?
                        Ist es das, was
                        @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
                        Eb
                        hier gezeigt wird?
                        SKBS K 2 Antworten Letzte Antwort
                          was soll das?
                          Ist es das, was
                          Eb
                          hier gezeigt wird?
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #972
                          @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
                            was soll das?
                            Ist es das, was
                            Eb
                            hier gezeigt wird?
                            kiste01
                            #973
                            rotes Kästchen meine ich das:
                            @SKB
                            DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
                            Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
                            HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kiste01
                              @SKB
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #974
                              bis eben hatt3st du das kleine rote Kästchen mit der wichtigen Information darin ja auch nicht gezeigt
                              • K kiste01
                                @SKB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #975
                                @kiste01 Das ist der gleiche Fehler, den @MoDisaster hatte.
                                Daher sagte ich ja, Datenpunkt löschen, drüber installieren und dann geht es.
                                Wenn die Schritte nicht eingehalten werden, dreht man sich im Kreis.
                                • SKBS SKB
                                  kiste01
                                  #976
                                  @skb
                                  ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
                                  Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
                                  • K kiste01
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #977
                                    @kiste01 Unwissend nicht - nur kommen die Informationen nicht so, dass man gut helfen kann.
                                    Zeig mal einen Screenshot vom ObjektBrowser mit aufgeklappt en Datenpunkten unterhalb 'energiefluss-erweitert'.
                                    • SKBS SKB
                                      kiste01
                                      #978
                                      @skb
                                      Hier mit gelöschtem DP .configuration
                                      • K kiste01
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #979
                                        @kiste01 Mir ging es jetzt primär drum, wie die Objekte aussehen. Nicht einfach löschen, wenn's keiner gesagt hat.
                                        Bitte neu installieren und dann mit dem configuration Datenpunkt
                                        • SKBS SKB
                                          kiste01
                                          #980
                                          @skb
                                          Danke für deine Hilfe bis hierher - ich warte einfach ab. Vor 2 h sollte ich den DP löschen ...
