  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • K kiste01
    @skb
    ist das dann die alpha-13 oder woran erkenne ich in github die neue Version
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #953
    @kiste01 Du installierst einfach mit der Github Adresse drüber.
    Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kiste01
      @skb
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #954
      @kiste01 und mach zur Sicherheit danach noch einen Upload
      • SKBS SKB
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
        #955
        @skb
        Hatte das selbe Problem wie kiste01
        Einstellungen war nicht mehr erreichbar.
        Erst nach IOB neustart und mit der neusten Version erschien das Einstellung Icon wieder
          kiste01
          #956
          alte Version deinstalliert
          neue Version installiert
          Upload
          Instanz installiert
          Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
          Instanz gestoppt
          Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
          Instanz gestartet
          Leider unverändert
          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            MoDisaster
            #957
            @skb Moin!
            Ich habe mir den Adapter heute Vormittag erstmals installiert und erhalte ebenfalls die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
            Eben habe ich den Adapter nochmal gelöscht und über Github neu installiert, leider mit demselben Ergebnis. Bei mir taucht übrigens noch die Version alpha.12 auf.
            SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kiste01
              Upload
              Instanz installiert
              Instanz gestoppt
              Instanz gestartet
              Leider unverändert
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #958
              @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
              • M MoDisaster
                @skb Moin!
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #959
                @modisaster Ah, danke, einen Moment. Ich melde mich gleich zurück!
                • M MoDisaster
                  @skb Moin!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #960
                  @modisaster @kiste01
                  Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
                  Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
                  Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher ;)
                  M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    MoDisaster
                    #961
                    @skb perfekt, jetzt ist die Instanz da - vielen Dank! 👏
                    • SKBS SKB
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #962
                      @skb
                      Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
                      Ich kann nur eine Instanz starten.
                      IOB Log:
                      Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Bernd1967B Bernd1967
                        @skb
                        IOB Log:
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #963
                        @bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
                        Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967B Offline
                          Bernd1967
                          #964
                          @skb
                          Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
                          Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #965
                            @bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
                            • SKBS SKB
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #966
                              @skb
                              Stimmt, funktioniert
                              • SKBS SKB
                                kiste01
                                #967
                                @skb
                                Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect
                                about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                                functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                                functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API!
                                functions.min.js:1 Loading initial Data.
                                functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js
                                • K kiste01
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #968
                                  @kiste01 Dann sollte ja nun auch etwas erscheinen.
                                  • SKBS SKB
                                    kiste01
                                    #969
                                    @skb
                                    es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
                                    Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
                                    • K kiste01
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #970
                                      @kiste01 Hast Du den Datenpunkt configuration gelöscht, bevor Du installiert hast?
                                      • K kiste01
                                        Upload
                                        Instanz installiert
                                        Instanz gestoppt
                                        Instanz gestartet
                                        Leider unverändert
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #971
                                        @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        was soll das?
                                        Ist es das, was
                                        @modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        Eb
                                        hier gezeigt wird?
                                        SKBS K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          was soll das?
                                          Ist es das, was
                                          Eb
                                          hier gezeigt wird?
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #972
                                          @homoran Ich denke, "kurz rotes Kästchen" beschreibt den Neustart des Adapters.
