  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • K kiste01
    @skb
    die Variante hatte ich auch schon mal probiert und jetzt sofort geändert. Es kommt kurz das rote Hinweisfeld und danach dreht sich das Rädchen munter weiter. Die Instanz hatte ich natürlich neu gestartet
    energiefluss-erweitert.0
    2023-07-20 11:01:23.645	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
    2023-07-20 11:01:23.645	info	Configuration loaded!
    2023-07-20 11:01:23.642	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
    2023-07-20 11:01:23.637	info	Adapter started. Loading config!
    2023-07-20 11:01:23.503	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-07-20 11:01:12.809	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-07-20 11:01:12.729	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-07-20 11:01:12.729	info	terminating
    2023-07-20 11:01:12.724	info	Cleared interval for relative values!
    2023-07-20 11:01:12.723	info	Adapter is disabled => stop
    Muss ich den Adapter und die Instanz komplett neu installieren?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #941
    @kiste01 Wie sehen denn die Einstellung des Web Adapters aus?
    Steht der auch auf Reine Websockets?
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      kiste01
      #942
      @skb
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • K kiste01
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #943
        @kiste01 Nimm den Haken bei "reine Websockets" mal raus und teste dann nochmal!
        • SKBS SKB
          kiste01
          #944
          @skb
          auch ohne Haken keine Veränderung
          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • K kiste01
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            schrieb am zuletzt editiert von SKB
            #945
            @kiste01 Gut, was sagt die Browser-Konsole mit F12 in Chrome/Firefox?
            • K kiste01
              @skb
              #946
              @kiste01 irgenderwas im debug-log oder in der Browserkonsole zu sehen?
              • SKBS SKB
                #947
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                @kiste01 Gut, was sagt die Browser-Konsole mit F21 in Chrome/Firefox?
                F12
                  F12
                  kiste01
                  #948
                  Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                  about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                  functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                  functions.min.js:1 Using Icon-Proxy for Icons!
                  functions.min.js:1 Loading initial Data.
                  functions.min.js:1 Error while receiving icon mdi:cog {"readyState":0,"status":0,"statusText":"timeout"}
                  error @ functions.min.js:1
                  192.168.178.45/:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                  und debug log
                  2023-07-20 11:16:44.315	debug	Using language: de
                  2023-07-20 11:16:44.311	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                  2023-07-20 11:16:44.310	info	Configuration loaded!
                  2023-07-20 11:16:44.309	debug	RAW-Source-Values: {}
                  2023-07-20 11:16:44.309	debug	RAW-Values: {}
                  2023-07-20 11:16:44.309	debug	Sources: {}
                  2023-07-20 11:16:44.309	debug	Initial Fill-Values: {}
                  2023-07-20 11:16:44.308	debug	Initial Values: {}
                  2023-07-20 11:16:44.308	debug	Settings: {}
                  2023-07-20 11:16:44.308	debug	CSS: {}
                  2023-07-20 11:16:44.307	debug	{}
                  2023-07-20 11:16:44.307	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                  2023-07-20 11:16:44.304	info	Adapter started. Loading config!
                  2023-07-20 11:16:44.274	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-20 11:16:42.851	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  2023-07-20 11:16:42.847	debug	States create User PubSub Client
                  2023-07-20 11:16:42.846	debug	States create System PubSub Client
                  2023-07-20 11:16:42.842	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                  2023-07-20 11:16:42.718	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2023-07-20 11:16:42.714	debug	Objects client initialize lua scripts
                  2023-07-20 11:16:42.444	debug	Objects create User PubSub Client
                  2023-07-20 11:16:42.444	debug	Objects create System PubSub Client
                  2023-07-20 11:16:42.443	debug	Objects client ready ... initialize now
                  2023-07-20 11:16:42.333	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2023-07-20 11:16:38.662	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-07-20 11:16:38.662	info	terminating
                  2023-07-20 11:16:38.661	info	Cleared interval for relative values!
                  2023-07-20 11:16:38.661	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2023-07-20 11:16:35.925	debug	Using language: de
                  2023-07-20 11:16:35.919	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                  2023-07-20 11:16:35.919	info	Configuration loaded!
                  2023-07-20 11:16:35.918	debug	RAW-Source-Values: {}
                  2023-07-20 11:16:35.918	debug	RAW-Values: {}
                  2023-07-20 11:16:35.918	debug	Sources: {}
                  2023-07-20 11:16:35.918	debug	Initial Fill-Values: {}
                  2023-07-20 11:16:35.917	debug	Initial Values: {}
                  2023-07-20 11:16:35.917	debug	Settings: {}
                  2023-07-20 11:16:35.917	debug	CSS: {}
                  2023-07-20 11:16:35.916	debug	{}
                  2023-07-20 11:16:35.915	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                  2023-07-20 11:16:35.910	info	Adapter started. Loading config!
                  2023-07-20 11:16:35.876	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-07-20 11:16:34.437	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                  2023-07-20 11:16:34.431	debug	States create User PubSub Client
                  2023-07-20 11:16:34.430	debug	States create System PubSub Client
                  2023-07-20 11:16:34.422	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                  2023-07-20 11:16:34.312	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                  2023-07-20 11:16:34.308	debug	Objects client initialize lua scripts
                  2023-07-20 11:16:33.975	debug	Objects create User PubSub Client
                  2023-07-20 11:16:33.974	debug	Objects create System PubSub Client
                  2023-07-20 11:16:33.972	debug	Objects client ready ... initialize now
                  2023-07-20 11:16:33.734	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                  2023-07-20 11:16:29.824	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2023-07-20 11:16:29.823	info	terminating
                  2023-07-20 11:16:29.823	info	Cleared interval for relative values!
                  2023-07-20 11:16:29.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K kiste01
                    und debug log
                    #949
                    @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    hast du da neu gestartet?
                    • K kiste01
                      und debug log
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #950
                      @kiste01 Danke für das Output. Ich denke, da ist eine Bedingung nicht richtig gewesen.
                      Der Icon-Proxy ist im Skript aktiviert, aber nicht im Backend - habe es angepasst.
                      Bitte nochmal von Github drüber installieren.
                        kiste01
                        #951
                        Hatte den Adapter neu gestartet
                        • SKBS SKB
                          kiste01
                          #952
                          @skb
                          ist das dann die alpha-13 oder woran erkenne ich in github die neue Version
                          • K kiste01
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #953
                            @kiste01 Du installierst einfach mit der Github Adresse drüber.
                            Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K kiste01
                              @skb
                              #954
                              @kiste01 und mach zur Sicherheit danach noch einen Upload
                              • SKBS SKB
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                #955
                                @skb
                                Hatte das selbe Problem wie kiste01
                                Einstellungen war nicht mehr erreichbar.
                                Erst nach IOB neustart und mit der neusten Version erschien das Einstellung Icon wieder
                                  kiste01
                                  #956
                                  alte Version deinstalliert
                                  neue Version installiert
                                  Upload
                                  Instanz installiert
                                  Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sich
                                  Instanz gestoppt
                                  Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
                                  Instanz gestartet
                                  Leider unverändert
                                  • SKBS SKB
                                    MoDisaster
                                    #957
                                    @skb Moin!
                                    Ich habe mir den Adapter heute Vormittag erstmals installiert und erhalte ebenfalls die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
                                    Eben habe ich den Adapter nochmal gelöscht und über Github neu installiert, leider mit demselben Ergebnis. Bei mir taucht übrigens noch die Version alpha.12 auf.
                                    • K kiste01
                                      Upload
                                      Instanz installiert
                                      Instanz gestoppt
                                      Instanz gestartet
                                      Leider unverändert
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #958
                                      @kiste01 Was sagt die Browser KOnsole mit F12?
                                      • M MoDisaster
                                        @skb Moin!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #959
                                        @modisaster Ah, danke, einen Moment. Ich melde mich gleich zurück!
                                        • M MoDisaster
                                          @skb Moin!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #960
                                          @modisaster @kiste01
                                          Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
                                          Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
                                          Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher ;)
                                          M Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
