Support Adapter Energiefluss-erweitert
@kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Der web-Adapter steht auf socketio - socket- und web-Adapter laufen.
Und da ist der Fehler.
Der Web-Adapter muss auf integriert stehen!
die Variante hatte ich auch schon mal probiert und jetzt sofort geändert. Es kommt kurz das rote Hinweisfeld und danach dreht sich das Rädchen munter weiter. Die Instanz hatte ich natürlich neu gestartet
energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:23.645 info Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:23.645 info Configuration loaded! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:23.642 warn This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:23.637 info Adapter started. Loading config! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:23.503 info starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:12.809 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:12.729 info Terminated (NO_ERROR): Without reason energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:12.729 info terminating energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:12.724 info Cleared interval for relative values! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:01:12.723 info Adapter is disabled => stopMuss ich den Adapter und die Instanz komplett neu installieren?
@kiste01 Wie sehen denn die Einstellung des Web Adapters aus?
Steht der auch auf Reine Websockets? -
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@kiste01 Gut, was sagt die Browser-Konsole mit F21 in Chrome/Firefox?
F12
Using Instance: energiefluss-erweitert.0 about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing. functions.min.js:1 Loading config for instance: 0 functions.min.js:1 Using Icon-Proxy for Icons! functions.min.js:1 Loading initial Data. functions.min.js:1 Error while receiving icon mdi:cog {"readyState":0,"status":0,"statusText":"timeout"} error @ functions.min.js:1 192.168.178.45/:1 Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSEDund debug log
energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.315 debug Using language: de energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.311 info Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.310 info Configuration loaded! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.309 debug RAW-Source-Values: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.309 debug RAW-Values: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.309 debug Sources: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.309 debug Initial Fill-Values: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.308 debug Initial Values: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.308 debug Settings: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.308 debug CSS: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.307 debug {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.307 warn This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.304 info Adapter started. Loading config! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:44.274 info starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:42.851 debug States connected to redis: 0.0.0.0:6379 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:42.847 debug States create User PubSub Client energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:42.846 debug States create System PubSub Client energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:42.842 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:42.718 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:42.714 debug Objects client initialize lua scripts energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:42.444 debug Objects create User PubSub Client energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:42.444 debug Objects create System PubSub Client energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:42.443 debug Objects client ready ... initialize now energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:42.333 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:38.662 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:38.662 info terminating energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:38.661 info Cleared interval for relative values! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:38.661 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.925 debug Using language: de energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.919 info Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.919 info Configuration loaded! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.918 debug RAW-Source-Values: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.918 debug RAW-Values: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.918 debug Sources: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.918 debug Initial Fill-Values: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.917 debug Initial Values: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.917 debug Settings: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.917 debug CSS: {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.916 debug {} energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.915 warn This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.910 info Adapter started. Loading config! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:35.876 info starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:34.437 debug States connected to redis: 0.0.0.0:6379 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:34.431 debug States create User PubSub Client energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:34.430 debug States create System PubSub Client energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:34.422 debug Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:34.312 debug Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:34.308 debug Objects client initialize lua scripts energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:33.975 debug Objects create User PubSub Client energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:33.974 debug Objects create System PubSub Client energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:33.972 debug Objects client ready ... initialize now energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:33.734 debug Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001 energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:29.824 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:29.823 info terminating energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:29.823 info Cleared interval for relative values! energiefluss-erweitert.0 2023-07-20 11:16:29.822 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF -
hast du da neu gestartet?
@kiste01 Danke für das Output. Ich denke, da ist eine Bedingung nicht richtig gewesen.
Der Icon-Proxy ist im Skript aktiviert, aber nicht im Backend - habe es angepasst.Bitte nochmal von Github drüber installieren.
alte Version deinstalliert
neue Version installiert
Upload
Instanz installiert
Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sichInstanz gestoppt
Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
Instanz gestartet
Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sichLeider unverändert
@skb Moin!
Ich habe mir den Adapter heute Vormittag erstmals installiert und erhalte ebenfalls die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
Eben habe ich den Adapter nochmal gelöscht und über Github neu installiert, leider mit demselben Ergebnis. Bei mir taucht übrigens noch die Version alpha.12 auf.
Upload
Instanz installiert
Instanz gestartet
