  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    StefanF.
    #934
    Da hab ich wohl zu viel gelöscht. Habe mittlerweile ein Backup von vor 2 Tagen eingespielt...sind natürlich einige Blocklys weg.... aber was solls, Hirn einschalten und wieder neu machen 😠
    Danke trotzdem für deine Hilfe , Energiefluss-erweitert ist ein wirklich super Programm👏
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S StefanF.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #935
      @stefanf aus dem Grunde immer Backups machen ;)
      Frage mich nur, wieso Du Elemente aus dem Adapter löschst, wenn modbus das Problem war?!
      • SKBS SKB
        @stefanf die Fehlermeldung sagt ja eigentlich alles aus.
        Gibt es unter
        Energiefluss-erweitert.0
        Objekte wie 'data' und 'configuration'?
        Wenn nicht, dann ist die Instanz wohl defekt.
        kiste01
        #936
        ich schließe mich StefanF mal an, weil ich mit meiner Installation nicht weiterkomme.
        Bisher hatte ich zwei Instanzen des alten Energiefluss Adapter, wovon nur eine genutzt wurde. Inzwischen habe ich beide Instanzen inkl. Adapter deinstalliert, weil ich eine Beeinflussung ausschließen wollte.
        Den neuen Adapater habe ich mit Instanz schon mehrfach installiert / deinstalliert usw. Was bei mir nicht klappt ist der erste Schritt in die Einstellungen zu kommen. Das Fenster mit dem animierten Fortschritt ändert sich nicht, der Text 'Loading your Engeriefluss - erweiter' bleibt stehen. Es kommt keine Zahnrad. Shift + alt + e in Chrome bewirkt auch nichts. Der web-Adapter steht auf socketio - socket- und web-Adapter laufen.
        nodejs: 18.16
        NPM 9.5.1
        auf Proxmox
        Das log ändert sich auch nicht:
        energiefluss-erweitert.0
        2023-07-20 10:37:42.318	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
        2023-07-20 10:37:42.318	info	Configuration loaded!
        2023-07-20 10:37:42.315	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
        2023-07-20 10:37:42.312	info	Adapter started. Loading config!
        2023-07-20 10:37:42.279	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • K kiste01
          nodejs: 18.16
          NPM 9.5.1
          auf Proxmox
          #937
          @kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          der WebAdapter muss auf integriert stehen
          • K kiste01
            nodejs: 18.16
            NPM 9.5.1
            auf Proxmox
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #938
            Und da ist der Fehler.
            Der Web-Adapter muss auf integriert stehen!
            • SKBS SKB
              kiste01
              #939
              @skb
              die Variante hatte ich auch schon mal probiert und jetzt sofort geändert. Es kommt kurz das rote Hinweisfeld und danach dreht sich das Rädchen munter weiter. Die Instanz hatte ich natürlich neu gestartet
              2023-07-20 11:01:23.645	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
              2023-07-20 11:01:23.645	info	Configuration loaded!
              2023-07-20 11:01:23.642	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
              2023-07-20 11:01:23.637	info	Adapter started. Loading config!
              2023-07-20 11:01:23.503	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-07-20 11:01:12.809	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2023-07-20 11:01:12.729	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-07-20 11:01:12.729	info	terminating
              2023-07-20 11:01:12.724	info	Cleared interval for relative values!
              2023-07-20 11:01:12.723	info	Adapter is disabled => stop
              Muss ich den Adapter und die Instanz komplett neu installieren?
              • K kiste01
                @skb
                #940
                bitte zeigen
                • K kiste01
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #941
                  @kiste01 Wie sehen denn die Einstellung des Web Adapters aus?
                  Steht der auch auf Reine Websockets?
                  • SKBS SKB
                    kiste01
                    #942
                    @skb
                    • K kiste01
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #943
                      @kiste01 Nimm den Haken bei "reine Websockets" mal raus und teste dann nochmal!
                      • SKBS SKB
                        kiste01
                        #944
                        @skb
                        auch ohne Haken keine Veränderung
                        SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K kiste01
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #945
                          @kiste01 Gut, was sagt die Browser-Konsole mit F12 in Chrome/Firefox?
                          • K kiste01
                            @skb
                            #946
                            @kiste01 irgenderwas im debug-log oder in der Browserkonsole zu sehen?
                            • SKBS SKB
                              #947
                              @kiste01 Gut, was sagt die Browser-Konsole mit F21 in Chrome/Firefox?
                              F12
                                F12
                                kiste01
                                #948
                                Using Instance: energiefluss-erweitert.0
                                about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing.
                                functions.min.js:1 Loading config for instance: 0
                                functions.min.js:1 Using Icon-Proxy for Icons!
                                functions.min.js:1 Loading initial Data.
                                functions.min.js:1 Error while receiving icon mdi:cog {"readyState":0,"status":0,"statusText":"timeout"}
                                error @ functions.min.js:1
                                192.168.178.45/:1     Failed to load resource: net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                                und debug log
                                2023-07-20 11:16:44.315	debug	Using language: de
                                2023-07-20 11:16:44.311	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                                2023-07-20 11:16:44.310	info	Configuration loaded!
                                2023-07-20 11:16:44.309	debug	RAW-Source-Values: {}
                                2023-07-20 11:16:44.309	debug	RAW-Values: {}
                                2023-07-20 11:16:44.309	debug	Sources: {}
                                2023-07-20 11:16:44.309	debug	Initial Fill-Values: {}
                                2023-07-20 11:16:44.308	debug	Initial Values: {}
                                2023-07-20 11:16:44.308	debug	Settings: {}
                                2023-07-20 11:16:44.308	debug	CSS: {}
                                2023-07-20 11:16:44.307	debug	{}
                                2023-07-20 11:16:44.307	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                                2023-07-20 11:16:44.304	info	Adapter started. Loading config!
                                2023-07-20 11:16:44.274	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-07-20 11:16:42.851	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                2023-07-20 11:16:42.847	debug	States create User PubSub Client
                                2023-07-20 11:16:42.846	debug	States create System PubSub Client
                                2023-07-20 11:16:42.842	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                2023-07-20 11:16:42.718	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2023-07-20 11:16:42.714	debug	Objects client initialize lua scripts
                                2023-07-20 11:16:42.444	debug	Objects create User PubSub Client
                                2023-07-20 11:16:42.444	debug	Objects create System PubSub Client
                                2023-07-20 11:16:42.443	debug	Objects client ready ... initialize now
                                2023-07-20 11:16:42.333	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2023-07-20 11:16:38.662	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-07-20 11:16:38.662	info	terminating
                                2023-07-20 11:16:38.661	info	Cleared interval for relative values!
                                2023-07-20 11:16:38.661	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                2023-07-20 11:16:35.925	debug	Using language: de
                                2023-07-20 11:16:35.919	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration
                                2023-07-20 11:16:35.919	info	Configuration loaded!
                                2023-07-20 11:16:35.918	debug	RAW-Source-Values: {}
                                2023-07-20 11:16:35.918	debug	RAW-Values: {}
                                2023-07-20 11:16:35.918	debug	Sources: {}
                                2023-07-20 11:16:35.918	debug	Initial Fill-Values: {}
                                2023-07-20 11:16:35.917	debug	Initial Values: {}
                                2023-07-20 11:16:35.917	debug	Settings: {}
                                2023-07-20 11:16:35.917	debug	CSS: {}
                                2023-07-20 11:16:35.916	debug	{}
                                2023-07-20 11:16:35.915	warn	This is the first time, the adapter starts. Setting config to default (empty)!
                                2023-07-20 11:16:35.910	info	Adapter started. Loading config!
                                2023-07-20 11:16:35.876	info	starting. Version 0.0.2-alpha.12 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert#6de10d4bc13356ed792f93aba489c8ebc8ca7bc6) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                2023-07-20 11:16:34.437	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:6379
                                2023-07-20 11:16:34.431	debug	States create User PubSub Client
                                2023-07-20 11:16:34.430	debug	States create System PubSub Client
                                2023-07-20 11:16:34.422	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:6379
                                2023-07-20 11:16:34.312	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                2023-07-20 11:16:34.308	debug	Objects client initialize lua scripts
                                2023-07-20 11:16:33.975	debug	Objects create User PubSub Client
                                2023-07-20 11:16:33.974	debug	Objects create System PubSub Client
                                2023-07-20 11:16:33.972	debug	Objects client ready ... initialize now
                                2023-07-20 11:16:33.734	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                2023-07-20 11:16:29.824	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2023-07-20 11:16:29.823	info	terminating
                                2023-07-20 11:16:29.823	info	Cleared interval for relative values!
                                2023-07-20 11:16:29.822	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • K kiste01
                                  und debug log
                                  #949
                                  hast du da neu gestartet?
                                  • K kiste01
                                    und debug log
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #950
                                    @kiste01 Danke für das Output. Ich denke, da ist eine Bedingung nicht richtig gewesen.
                                    Der Icon-Proxy ist im Skript aktiviert, aber nicht im Backend - habe es angepasst.
                                    Bitte nochmal von Github drüber installieren.
                                      kiste01
                                      #951
                                      Hatte den Adapter neu gestartet
                                      • SKBS SKB
                                        kiste01
                                        #952
                                        @skb
                                        ist das dann die alpha-13 oder woran erkenne ich in github die neue Version
                                        • K kiste01
                                          @skb
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #953
                                          @kiste01 Du installierst einfach mit der Github Adresse drüber.
                                          Bernd1967B M 2 Antworten Letzte Antwort
