Support Adapter Energiefluss-erweitert
Ich habe noch eine Anpassung vorgenommen. Diese wird @MoDisaster auf jeden Fall helfen.
Wichtig: bitte das Objekt "Energiefluss-erweitert.0.configuration" einmal löschen. Dann den Adapter nochmal installieren.
Bei @kiste01 bin ich noch nicht sicher ;)
@skb perfekt, jetzt ist die Instanz da - vielen Dank!
@skb
Wie ist das mit zwei Instanzen und dem Proxy ?
Ich kann nur eine Instanz starten.
IOB Log:
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::10123 #@bernd1967 Dann nimmst Du 10124 bei der nächsten.
@skb
Ja, komm aber nicht in die Einstellungen weil die Instanz nicht startet.
Werde mal den Datenpunkz direkt bearbeiten@bernd1967 In die Einstellungen auf der Instanz kommst du ohne, dass sie startet. Diese Einstellung wird im ioBroker direkt vorgenommen!
Using Instance: energiefluss-erweitert.0 socket.io.js:66 [2023-07-20T11:47:11.212Z] Try to connect about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing. functions.min.js:1 Loading config for instance: 0 functions.min.js:1 Using direct load via iconify-API! functions.min.js:1 Loading initial Data. functions.min.js:1 Loaded additional file: js/iconify.min.js -
es erscheint unverändert der sich drehende Kreis und kein Zahnrad
Hab auch eine zweite Instanz gestartet - dort das passiert das gleiche
alte Version deinstalliert
neue Version installiert
Upload
Instanz installiert
Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sichInstanz gestoppt
Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden ausgeschaltet
Instanz gestartet
Instanzlink geklickt ==> kurz rotes Kästchen, Kreis dreht sichLeider unverändert
@kiste01 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
was soll das?
Ist es das, was@modisaster sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
die Meldung, dass Instanz 0 nicht existiert.
Eb
hier gezeigt wird?
was soll das?
Eb
hier gezeigt wird?
was soll das?
Eb
hier gezeigt wird?
rotes Kästchen meine ich das:
DP hatte ich nicht gelöscht, ich dachte du meintest "nur" den user modisaster
Die DP werden bei der Deinstallation des Adapter alle gelöscht. Erst wenn eine neue Instanz angelegt wird, werden die DP auch angelegt. Ich habe vor dem ersten Klick auf den Instanz Link den DP gelöscht. Zustand (auch in F12) ist unverändert
@kiste01 Das ist der gleiche Fehler, den @MoDisaster hatte.
Daher sagte ich ja, Datenpunkt löschen, drüber installieren und dann geht es.
Wenn die Schritte nicht eingehalten werden, dreht man sich im Kreis.
ich habe nach bestem Wissen alle Schritt gemacht - das Fehlerbild ist unverändert. Wenn ich mich zu unwissend anstelle, dann entschuldige mich.
Den Adapter habe jetzt nicht deinstalliert und stattdessen den DP gelöscht und danach den Adapter "drüber-"installiert. Fehler bleibt unverändert.
@kiste01 Unwissend nicht - nur kommen die Informationen nicht so, dass man gut helfen kann.
Zeig mal einen Screenshot vom ObjektBrowser mit aufgeklappt en Datenpunkten unterhalb 'energiefluss-erweitert'.
@kiste01 Mir ging es jetzt primär drum, wie die Objekte aussehen. Nicht einfach löschen, wenn's keiner gesagt hat.
Bitte neu installieren und dann mit dem configuration Datenpunkt
