  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @skb Wenn das noch kommt, ist der Adapter für Perfekt 👍 😀
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #781
    @happyuser20 freut mich, wenn du dies so siehst ;)
    Es kommen doch immer neue Ideen dazu.
    • SKBS SKB
      @andi2055 Du hast in den Basis Einstellungen die Farbe entweder entfernt oder nicht gespeichert.
      Daher sind die Elemente ohne Farbe.
      andi2055
      #782
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Bewusst habe ich da unter Settings nichts manuell geändert. Die Farbe muss da irgendwann durch eine andere Aktion entfernt worden sein... Ich habe auch neue Instanzen erzeugt, um von Anfang an zu starten und das ist mir mehrfach passiert.
      Nun habe ich eine Farbe manuell eingefügt, gespeichert und neu aufgerufen.
      Trotzdem erscheinen keine neuen Elemente...?
      Muss ich noch etwas tun? Danke dir!
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A andi2055
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #783
        @andi2055 Gespeichert hast Du die Dinge aber, ja?
        Erscheinen bei F12 Fehler im Browser?
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          andi2055
          #784
          @skb
          Fehler gerade entdeckt. Die Position ist außerhalb des Bereiches...
          Muss ich was tun oder ein Bug?
          SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
          • A andi2055
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            schrieb am zuletzt editiert von SKB
            #785
            @andi2055 Was mich hier wundert, warum es bei den Anderen geht und bei dir nicht - bei mir geht es ja auch.
            Edit: Kommando zurück - ich konnte den Fehler nachstellen. Gib' mir ein paar Minuten, dann habe ich es behoben.
            • A andi2055
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #786
              @andi2055 Fehler ist behoben. Kannst einfach nochmal von Github drüber installieren.
              Am Besten lädst Du dann die Daten aus dem Datenpunkt
              energiefluss-erweiter.<Instance>.configuration
              einmal in einen Editor und suchst nach "pos_x" und "pos_y" und passt dort in etwa die Koordinaten an, das sie passen und legst es dann wieder in den Datenpunkt zurück.
              Sorry für den blöden Fehler.
              • SKBS SKB
                andi2055
                #787
                super, Danke dir. Funktioniert nun!
                • H Happyuser20
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #788
                  @happyuser20 wäre dies etwas, was dich zufrieden stellen würde?
                  Konfigurieren kann man dies dann so:
                  HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    #789
                    du denkst an alles!
                    ich habs mal abgewartet 😀
                    den Maximalwert braucht's ja.
                      du denkst an alles!
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #790
                      @homoran also könnte man dies so einpflegen?
                      • SKBS SKB
                        #791
                        @skb ich denke, das ist eine gute, sinnvolle Variante. Zumindest bei Kreisen, die ich bisher nicht verwende.
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #792
                          @homoran geht ja bei den Rechtecken auch ;)
                          • Issr4kI Offline
                            Issr4kI Offline
                            Issr4k
                            schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                            #793
                            Toller Adapter!
                            Löst meine ekelhafte verbastelte Eigenbaulösung ab… die ähnlich aussieht, aber die Hölle ist wenn was geändert werden muss…
                            Hätte drei Anmerkungen / Fragen und hoffe, dass ich das beim überfliegen des Threads nicht übersehen habe…
                            • Können auch Bilder oder speziell svg‘s statt der Icons eingebunden werden? Falls ja, zufällig ein Beispiel parat?
                            • Gleiches für nicht Standard Schriftarten…
                            • Sind die Verbindungslinien per Gradient färbbar?
                            • SKBS SKB
                              H Online
                              H Online
                              Happyuser20
                              #794
                              @skb Spitze 👍 👍 👍
                              • Issr4kI Issr4k
                                Toller Adapter!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #795
                                @issr4k Bilder habe ich nicht vorgesehen, da ich keinen Upload zur Verfügung stellen kann.
                                Jedoch könnte man ein Rechteck oder Kreis auf dem Workspace platzieren und dort dann per CSS ein Hintergrundbild einbinden (soweit die Theorie).
                                Mit den Schriftarten verhält sich ähnlich. Diese können per CSS eingebunden werden.
                                Mit Linie und Gradient müsstest Du noch ein wenig erläutern, was du da möchtest? Einen Farbverlauf?
                                Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H Happyuser20
                                  @skb Spitze 👍 👍 👍
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #796
                                  @happyuser20 das klingt nach einem Happy User :D
                                  Melde mich, sobald es eingepflegt ist.
                                  • SKBS SKB
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    #797
                                    @skb ja genau Farbverläufe :)
                                    Als Bildslternative ist ein svg codr ja sowieso die bessere Wahl.
                                    Werde es mal versuchen in so einen Platzhalter zu packen.
                                    Dankeschön!
                                    • Issr4kI Issr4k
                                      Dankeschön!
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #798
                                      @issr4k schaue ich mal, was da möglich ist.
                                      • bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #799
                                        Ich brauche einen Tip.
                                        Der Fluss vom Netz zum Verbrauch sollte erst angezeigt werden, wenn er höher als 1 Watt ist. Ist das möglich, oder wird der Fluss immer angezeigt?
                                        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                                        • bergjetB bergjet
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #800
                                          @bergjet Soweit ich das erkennen kann, ist doch der Verbrauch vom Netz größer als 1 Watt -> nämlich 24 Watt :)
                                          Ansonsten kannst Du die Animationen auch so einstellen, das sie größere Thresholds haben.
                                          Linie anklicken, auf Advanced klicken, dort den Treshold einstellen.
                                          bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
