  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @skb Wenn das noch kommt, ist der Adapter für Perfekt 👍 😀
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #788
    @happyuser20 wäre dies etwas, was dich zufrieden stellen würde?
    Konfigurieren kann man dies dann so:
    HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      #789
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      du denkst an alles!
      ich habs mal abgewartet 😀
      den Maximalwert braucht's ja.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        du denkst an alles!
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #790
        @homoran also könnte man dies so einpflegen?
        • SKBS SKB
          #791
          @skb ich denke, das ist eine gute, sinnvolle Variante. Zumindest bei Kreisen, die ich bisher nicht verwende.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #792
            @homoran geht ja bei den Rechtecken auch ;)
            • Issr4kI Offline
              Issr4kI Offline
              Issr4k
              schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
              #793
              Toller Adapter!
              Löst meine ekelhafte verbastelte Eigenbaulösung ab… die ähnlich aussieht, aber die Hölle ist wenn was geändert werden muss…
              Hätte drei Anmerkungen / Fragen und hoffe, dass ich das beim überfliegen des Threads nicht übersehen habe…
              • Können auch Bilder oder speziell svg‘s statt der Icons eingebunden werden? Falls ja, zufällig ein Beispiel parat?
              • Gleiches für nicht Standard Schriftarten…
              • Sind die Verbindungslinien per Gradient färbbar?
              • SKBS SKB
                H Online
                H Online
                Happyuser20
                #794
                @skb Spitze 👍 👍 👍
                • Issr4kI Issr4k
                  Toller Adapter!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #795
                  @issr4k Bilder habe ich nicht vorgesehen, da ich keinen Upload zur Verfügung stellen kann.
                  Jedoch könnte man ein Rechteck oder Kreis auf dem Workspace platzieren und dort dann per CSS ein Hintergrundbild einbinden (soweit die Theorie).
                  Mit den Schriftarten verhält sich ähnlich. Diese können per CSS eingebunden werden.
                  Mit Linie und Gradient müsstest Du noch ein wenig erläutern, was du da möchtest? Einen Farbverlauf?
                  Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H Happyuser20
                    @skb Spitze 👍 👍 👍
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #796
                    @happyuser20 das klingt nach einem Happy User :D
                    Melde mich, sobald es eingepflegt ist.
                    • SKBS SKB
                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      #797
                      @skb ja genau Farbverläufe :)
                      Als Bildslternative ist ein svg codr ja sowieso die bessere Wahl.
                      Werde es mal versuchen in so einen Platzhalter zu packen.
                      Dankeschön!
                      • Issr4kI Issr4k
                        Dankeschön!
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #798
                        @issr4k schaue ich mal, was da möglich ist.
                        • bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #799
                          Ich brauche einen Tip.
                          Der Fluss vom Netz zum Verbrauch sollte erst angezeigt werden, wenn er höher als 1 Watt ist. Ist das möglich, oder wird der Fluss immer angezeigt?
                          homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                          • bergjetB bergjet
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #800
                            @bergjet Soweit ich das erkennen kann, ist doch der Verbrauch vom Netz größer als 1 Watt -> nämlich 24 Watt :)
                            Ansonsten kannst Du die Animationen auch so einstellen, das sie größere Thresholds haben.
                            Linie anklicken, auf Advanced klicken, dort den Treshold einstellen.
                            bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              #801
                              @skb Ja, am Bild sind es 24 Watt und es passt auch.
                              Ich möchte, wenn der Verbrauch vom Netz auf <=1 Watt sinkt, dass die Animation beendet wird.
                              Also einfach mit dem Treshold der Linie experimentieren?
                              • bergjetB bergjet
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #802
                                @bergjet Wenn die Linie nur animiert werden soll, wenn der Bezug 1W übersteigt und der Datenpunkt die Werte in Watt liefert, so ist hier ein Threshold von 1 einzutragen. Dann startet die Animation, wenn der Wert 1 oder größer ist.
                                • SKBS SKB
                                  bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  #803
                                  @skb Ok, danke, ich habe als Source den Verbrauch und nicht das Netz eingetragen gehabt.
                                  Wie stellt man die Richtung der Animation ein, oder geht die immer vom niedrigen Wert zum höheren?
                                  Issr4kI SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bergjetB bergjet
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4kI Offline
                                    Issr4k
                                    #804
                                    @bergjet Hatte gestern auch die „falsche“ Richtung.
                                    Es gibt in den Dinstellungen einen Umschalter zur Umkehr.
                                    Der hat bei mir aber nicht funktioniert.
                                    Was funktioniert hat, war die Linie /Verbindung neu zu ziehen. Die Animation läuft daher vom Ersten zum zweiten Klick.
                                    • bergjetB bergjet
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #805
                                      @bergjet Linie anklicken, bei "Basic" bleiben, dann etwas nach unten scrollen und folgendes angeben:
                                      Animate, when Source is -> hier gibst Du die Grundanimation an, also wann sie in die von dir festgelegte Richtung geht (dies ist abhängig, in welche Richtung du die Linie erstellt hast. Also Start und Ziel Element).
                                      Mit der Box darunter kannst Du dann eine bidirektionale Linie aktivieren, die einfach die Richtung wechselt, wenn der Wert über Threshold aber positiv / respektive negativ ist.
                                      Wie @Issr4k schon richtig sagt, ist das Erstellen der Linie wichtig. 1. Element ist Start, 2. Ziel.
                                      • SKBS SKB
                                        bergjetB Offline
                                        bergjetB Offline
                                        bergjet
                                        #806
                                        when Source is
                                        Das war Nummer eins meines Missverständnisses und die Richtung des Pfeils.
                                        Danke.
                                        • bergjetB bergjet
                                          when Source is
                                          Danke.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #807
                                          @bergjet Danke für den Hinweis. Ich werde dies als Erklärung noch in das Fragezeichen aufnehmen. Ich denke, das hilft.
