  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Issr4kI Issr4k
    Toller Adapter!
    Löst meine ekelhafte verbastelte Eigenbaulösung ab… die ähnlich aussieht, aber die Hölle ist wenn was geändert werden muss…
    Hätte drei Anmerkungen / Fragen und hoffe, dass ich das beim überfliegen des Threads nicht übersehen habe…
    • Können auch Bilder oder speziell svg‘s statt der Icons eingebunden werden? Falls ja, zufällig ein Beispiel parat?
    • Gleiches für nicht Standard Schriftarten…
    • Sind die Verbindungslinien per Gradient färbbar?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #795
    @issr4k Bilder habe ich nicht vorgesehen, da ich keinen Upload zur Verfügung stellen kann.
    Jedoch könnte man ein Rechteck oder Kreis auf dem Workspace platzieren und dort dann per CSS ein Hintergrundbild einbinden (soweit die Theorie).
    Mit den Schriftarten verhält sich ähnlich. Diese können per CSS eingebunden werden.
    Mit Linie und Gradient müsstest Du noch ein wenig erläutern, was du da möchtest? Einen Farbverlauf?
    Issr4kI 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Happyuser20
      @skb Spitze 👍 👍 👍
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #796
      @happyuser20 das klingt nach einem Happy User :D
      Melde mich, sobald es eingepflegt ist.
      • SKBS SKB
        Issr4kI Offline
        Issr4kI Offline
        Issr4k
        #797
        @skb ja genau Farbverläufe :)
        Als Bildslternative ist ein svg codr ja sowieso die bessere Wahl.
        Werde es mal versuchen in so einen Platzhalter zu packen.
        Dankeschön!
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Issr4kI Issr4k
          Dankeschön!
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #798
          @issr4k schaue ich mal, was da möglich ist.
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            #799
            Ich brauche einen Tip.
            Der Fluss vom Netz zum Verbrauch sollte erst angezeigt werden, wenn er höher als 1 Watt ist. Ist das möglich, oder wird der Fluss immer angezeigt?
            homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
            • bergjetB bergjet
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #800
              @bergjet Soweit ich das erkennen kann, ist doch der Verbrauch vom Netz größer als 1 Watt -> nämlich 24 Watt :)
              Ansonsten kannst Du die Animationen auch so einstellen, das sie größere Thresholds haben.
              Linie anklicken, auf Advanced klicken, dort den Treshold einstellen.
              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                #801
                @skb Ja, am Bild sind es 24 Watt und es passt auch.
                Ich möchte, wenn der Verbrauch vom Netz auf <=1 Watt sinkt, dass die Animation beendet wird.
                Also einfach mit dem Treshold der Linie experimentieren?
                • bergjetB bergjet
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #802
                  @bergjet Wenn die Linie nur animiert werden soll, wenn der Bezug 1W übersteigt und der Datenpunkt die Werte in Watt liefert, so ist hier ein Threshold von 1 einzutragen. Dann startet die Animation, wenn der Wert 1 oder größer ist.
                  • SKBS SKB
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    #803
                    @skb Ok, danke, ich habe als Source den Verbrauch und nicht das Netz eingetragen gehabt.
                    Wie stellt man die Richtung der Animation ein, oder geht die immer vom niedrigen Wert zum höheren?
                    Issr4kI SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • bergjetB bergjet
                      Issr4kI Offline
                      Issr4kI Offline
                      Issr4k
                      #804
                      @bergjet Hatte gestern auch die „falsche“ Richtung.
                      Es gibt in den Dinstellungen einen Umschalter zur Umkehr.
                      Der hat bei mir aber nicht funktioniert.
                      Was funktioniert hat, war die Linie /Verbindung neu zu ziehen. Die Animation läuft daher vom Ersten zum zweiten Klick.
                      • bergjetB bergjet
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #805
                        @bergjet Linie anklicken, bei "Basic" bleiben, dann etwas nach unten scrollen und folgendes angeben:
                        Animate, when Source is -> hier gibst Du die Grundanimation an, also wann sie in die von dir festgelegte Richtung geht (dies ist abhängig, in welche Richtung du die Linie erstellt hast. Also Start und Ziel Element).
                        Mit der Box darunter kannst Du dann eine bidirektionale Linie aktivieren, die einfach die Richtung wechselt, wenn der Wert über Threshold aber positiv / respektive negativ ist.
                        Wie @Issr4k schon richtig sagt, ist das Erstellen der Linie wichtig. 1. Element ist Start, 2. Ziel.
                        • SKBS SKB
                          bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          #806
                          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          when Source is
                          Das war Nummer eins meines Missverständnisses und die Richtung des Pfeils.
                          Danke.
                          • bergjetB bergjet
                            when Source is
                            Danke.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #807
                            @bergjet Danke für den Hinweis. Ich werde dies als Erklärung noch in das Fragezeichen aufnehmen. Ich denke, das hilft.
                              #808
                              kannst du mir bitte sagen mit welcher css Klasse ich Icons einfärben kann?
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #809
                                @homoran Klar. Das geht so:
                                .clima_test path {
                                    /* oberhalb das Path ist wichtig */
                                    stroke: #FF0000 !important;
                                Dann die Klasse dem Icon zuweisen.
                                • bergjetB Offline
                                  bergjetB Offline
                                  bergjet
                                  #810
                                  Da habe ich noch eine Frage? Wenn ich zwei verschiedene Ansichten erstellen möchte, muss ich dann eine 2.Instanz anlegen? Und würde das ohne Probleme funktionieren?
                                  • bergjetB bergjet
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #811
                                    @bergjet Genau, dafür erstellst Du dann eine 2. Instanz.
                                    • SKBS SKB
                                      .clima_test path {
                                      #812
                                      @skb Danke!
                                      hab gerade meine ganze Instanz gekillt und natürlich kein aktuelles Backup.
                                      mir ist gestern ein Modbus Zähler aus dem Bus geflogen und ich musste die Abfragen löschen, damit die restlichen Zähler noch Werte lieferten.
                                      Der Energiefluss lief ohne Probleme weiter.
                                      jetzt schrieb er was von source undefined
                                      Wollte sie nicht lösche, hab ihr eine andere Quelle zugewiesen. die war aber schon vergeben.
                                      Ich rotiere gerade ein wenig, alles wenigstens wieder lauffähig zu bekommen.
                                      melde mich später
                                        @skb Danke!
                                        melde mich später
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #813
                                        @homoran Hast Du den Inhalt vom "configuration" DP noch?
                                        • SKBS SKB
                                          #814
                                          nicht von vor dem Unfall :-(
                                          den aktuellen ja
                                          scheint aber gerade wieder zu laufen.
                                          sichere jetzt den Inhalt.
                                          aber das icon wird nicht bunt (e-Auto bei plugged, wie im alten Adapter).
                                          der DP ist bool. liegt es daran? threshold ist 0.
                                          oder muss hier
                                          auch noch path mit rein?
                                          BananaJoeB SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
