  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @homoran , @l1berty Na, dann bauen wir doch eine Füllung, die alles kann.
    von links nach rechts,
    von rechts nach links,
    von unten nach oben,
    von oben nach unten
    H Online
    H Online
    Happyuser20
    #774
    @skb Jetzt war ich ein wenig zu spät dran mit dem füllen.
    Könnte man nur den Rand des Kreises als Füllungsanzeige nutzen, und je nachdem ob bezogen oder eingespeist wird, die Füllung im Uhrzeiger -oder Gegenuhrzeigersinn mache?
    So z.B.
    2023-07-05 14_19_27-vis und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
    Habe das in der Visu jetzt mit ein -und ausblenden gelöst und die Kreise über die Energiefluss-Kreise (Noch die alte Version) gelegt.
    Könnte man das umsetzen?
    HappyUser20
    HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Happyuser20
      So z.B.
      HappyUser20
      #775
      @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      also doch 😂
      @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      • H Happyuser20
        So z.B.
        HappyUser20
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #776
        @happyuser20 Das ist eine prima Idee :) Danke für den Tipp.
        Ich habe hier einmal ein Beispiel. Man könnte dann die Hintergrundfarbe des Kreises angeben und die der Umrandung.
        Ich denke, man sollte auch Startpunkte angeben können. Dauert nur etwas, bis ich das fertig habe.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          andi2055
          #777
          Toller Adapter!
          Spiele gerade etwas damit rum. Irgendwann kann ich keine Elemente mehr einfügen wie Kreis oder Rechteck.
          Bestehendes Duplizieren funktioniert.
          Im Log sind die aber anscheinend mit drin.
          Ein Bug?
          Gibt es die Möglichkeit die Konfig zu exporieren und importieren?
              "basic": {
                  "enable_grid": true,
                  "enable_animation": false,
                  "enable_area_catch": true,
                  "enable_config_icon": true,
                  "enable_last_id": false,
                  "height": 540,
                  "width": 530,
                  "styles": "",
                  "font": {
                      "family": "\"Arial\", sans-serif",
                      "size": "20",
                      "color": "",
                      "fill": "",
                      "align": "middle"
                  "rect": {
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "corners": 10
                  "circle": {
                      "radius": 50
                  "elm": {
                      "stroke_width": 5,
                      "color": "",
                      "fill": "",
                      "pos_x": "50",
                      "pos_y": "50"
                  "icon": {
                      "height": 24,
                      "width": 24,
                      "color": ""
              "calculation": {
                  "battery": {
                      "dod": 0,
                      "capacity": 0,
                      "percent": null,
                      "charge": null,
                      "charge_prop": false,
                      "charge_kw": false,
                      "discharge": null,
                      "discharge_prop": false,
                      "discharge_kw": false
              "animation": {
                  "stroke": "#ffce4a",
                  "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                  "stroke_width": "6",
                  "animation_duration": "2000",
                  "stroke_linecap": "round",
                  "animation_timing_function": "linear"
              "animation_configuration": {
                  "dots": "3",
                  "distance": "17",
                  "length": "10"
              "line": {
                  "stroke_width": "8",
                  "stroke": "#000000"
              "elements": {
                  "2": {
                      "type": "text",
                      "subType": "datasource",
                      "id": 2,
                      "pos_x": 84,
                      "pos_y": 59,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                      "font_family": "Arial, sans-serif",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 2",
                      "unit": "W",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": "0",
                      "source_option": "-1",
                      "source_display": "value",
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "calculate_kw": false,
                      "convert": false,
                      "decimal_places": 0,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                      "css_active_positive": "",
                      "css_inactive_positive": "",
                      "css_active_negative": "",
                      "css_inactive_negative": ""
                  "5": {
                      "type": "rect",
                      "id": 5,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 35,
                      "pos_y": 18,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(255, 206, 74)",
                      "stroke": 2,
                      "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                      "frame": "_overlay",
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_type": "percent",
                      "fill_direction": "90",
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "6": {
                      "type": "icon",
                      "id": "6",
                      "icon": "material-symbols:solar-power",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                      "pos_x": "73",
                      "pos_y": "22",
                      "shadow": "",
                      "css_general": "",
                      "css_inactive_negative": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "7": {
                      "type": "rect",
                      "id": 7,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 171,
                      "pos_y": 176,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(0, 181, 221)",
                      "stroke": 2,
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_direction": 90,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "9": {
                      "type": "text",
                      "id": 9,
                      "pos_x": 221,
                      "pos_y": 218,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 9",
                      "unit": "kW",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": -1,
                      "source_option": -1,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "calculate_kw": true,
                      "convert": false,
                      "decimal_places": 2,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "10": {
                      "type": "text",
                      "id": 10,
                      "pos_x": 87,
                      "pos_y": 90,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "Produktion",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "11": {
                      "type": "text",
                      "id": 11,
                      "pos_x": 221,
                      "pos_y": 252,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "Verbrauch",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "12": {
                      "type": "icon",
                      "id": "12",
                      "icon": "mdi:house-city",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "209",
                      "pos_y": "182",
                      "shadow": "",
                      "css_general": "",
                      "source": 1,
                      "threshold": 0
                  "14": {
                      "type": "rect",
                      "id": 14,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 35,
                      "pos_y": 342,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                      "stroke": 2,
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "19": {
                      "type": "text",
                      "id": 19,
                      "pos_x": 85,
                      "pos_y": 384,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 19",
                      "unit": "kW",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": "1",
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "20": {
                      "type": "icon",
                      "id": "20",
                      "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "73",
                      "pos_y": "348",
                      "shadow": "",
                      "css_general": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "21": {
                      "type": "text",
                      "id": 21,
                      "pos_x": 85,
                      "pos_y": 418,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "Netz",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "22": {
                      "type": "rect",
                      "id": 22,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 354,
                      "pos_y": 255,
                      "fill": "url(\"#gradient_22\")",
                      "color": "rgb(197, 144, 46)",
                      "stroke": 2,
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_max": null,
                      "source": 2,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "23": {
                      "type": "icon",
                      "id": "23",
                      "icon": "material-symbols:heat-pump-outline",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "392",
                      "pos_y": "261",
                      "shadow": "",
                      "css_general": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "24": {
                      "type": "text",
                      "id": 24,
                      "pos_x": 404,
                      "pos_y": 331,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "LWP",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "26": {
                      "type": "text",
                      "id": 26,
                      "pos_x": 405,
                      "pos_y": 297,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 26",
                      "unit": "kW",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": 2,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "28": {
                      "type": "rect",
                      "id": 28,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 351,
                      "pos_y": 98,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(37, 214, 254)",
                      "stroke": 5,
                      "shadow": "",
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_type": -1,
                      "fill_max": null,
                      "source": 1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "29": {
                      "type": "icon",
                      "id": "29",
                      "icon": "mdi:house",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "color": "rgb(0, 0, 0)",
                      "pos_x": "387",
                      "pos_y": "100",
                      "shadow": "",
                      "css_general": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "30": {
                      "type": "text",
                      "id": 30,
                      "pos_x": 374,
                      "pos_y": 178,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(142, 224, 227)",
                      "font_size": 20,
                      "degree": 0,
                      "align": "start",
                      "text": "Haus",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "31": {
                      "type": "text",
                      "id": 31,
                      "pos_x": 5031,
                      "pos_y": 5021,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(78, 130, 215)",
                      "font_size": 20,
                      "degree": 0,
                      "align": "start",
                      "text": "ID 31",
                      "unit": "kW",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": -1,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "32": {
                      "type": "text",
                      "id": 32,
                      "pos_x": 503,
                      "pos_y": 5045,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(119, 111, 110)",
                      "font_size": 20,
                      "degree": 0,
                      "align": "start",
                      "text": "Text",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "33": {
                      "type": "text",
                      "id": 33,
                      "pos_x": 400,
                      "pos_y": 147,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 33",
                      "unit": "W",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": "1",
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "34": {
                      "type": "circle",
                      "id": 34,
                      "radius": 50,
                      "pos_x": 5024,
                      "pos_y": 500,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(68, 172, 252)",
                      "stroke": 5,
                      "shadow": "",
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_type": -1,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "35": {
                      "type": "rect",
                      "id": 35,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 5023,
                      "pos_y": 5012,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(40, 176, 44)",
                      "stroke": 5,
                      "shadow": "",
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_type": -1,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "36": {
                      "type": "rect",
                      "id": 36,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 509,
                      "pos_y": 5027,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(186, 78, 128)",
                      "stroke": 5,
                      "shadow": "",
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_type": -1,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
              "defs": {
                  "path_5_7": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_5_7",
                      "d": "M105 119  V 130.2 A 15 15 0 0 0 120 145.2  H 186 A 15 15 0 0 1 201 160.2  V 175",
                      "startSlot": "bottom_right",
                      "endSlot": "top_left"
                  "path_14_7": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_14_7",
                      "d": "M105 341  V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2  H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2  V 277",
                      "startSlot": "top_right",
                      "endSlot": "bottom_left"
                  "path_5_14": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_5_14",
                      "d": "M85 119  V 341",
                      "startSlot": "bottom",
                      "endSlot": "top"
                  "path_7_28": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_7_28",
                      "d": "M272 206  H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191  V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148  H 348.5",
                      "startSlot": "right_top",
                      "endSlot": "left"
                  "path_7_22": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_7_22",
                      "d": "M272 246  H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261  V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305  H 353",
                      "startSlot": "right_bottom",
                      "endSlot": "left"
              "lines": {
                  "line_path_5_7": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_5_7",
                      "href": "#path_5_7",
                      "shadow": ""
                  "line_path_14_7": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_14_7",
                      "href": "#path_14_7",
                      "shadow": ""
                  "line_path_5_14": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_5_14",
                      "href": "#path_5_14",
                      "shadow": ""
                  "line_path_7_28": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_7_28",
                      "href": "#path_7_28",
                      "shadow": ""
                  "line_path_7_22": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_7_22",
                      "href": "#path_7_22",
                      "shadow": ""
              "animations": {
                  "anim_path_5_7": {
                      "type": "animation",
                      "id": "anim_path_5_7",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "animation_properties": "positive",
                      "animation_option": false,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "animation_type": -1,
                      "css_general": "",
                  "anim_path_14_7": {
                      "id": "anim_path_14_7",
                      "source": -1,
                      "threshold": 10,
                      "animation_properties": "negative",
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "css_general": "",
                  "anim_path_5_14": {
                      "id": "anim_path_5_14",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "css_general": "",
                  "anim_path_7_28": {
                      "id": "anim_path_7_28",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "css_general": "",
                  "anim_path_7_22": {
                      "id": "anim_path_7_22",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "css_general": "",
              "datasources": {
                  "0": {
                      "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW",
                      "alias": "PV_Power"
                  "1": {
                      "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.Haus_Power_curr",
                      "alias": "Haus_Power"
                  "2": {
                      "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.LWP_Power_curr",
                      "alias": "LWP_Power"
          • A andi2055
            Toller Adapter!
            Ein Bug?
                "basic": {
                    "height": 540,
                    "width": 530,
                    "styles": "",
                    "font": {
                        "size": "20",
                        "color": "",
                        "fill": "",
                        "align": "middle"
                    "rect": {
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "corners": 10
                    "circle": {
                        "radius": 50
                    "elm": {
                        "stroke_width": 5,
                        "color": "",
                        "fill": "",
                        "pos_x": "50",
                        "pos_y": "50"
                    "icon": {
                        "height": 24,
                        "width": 24,
                        "color": ""
                "calculation": {
                    "battery": {
                        "dod": 0,
                        "capacity": 0,
                        "percent": null,
                        "charge": null,
                        "charge_kw": false,
                        "discharge": null,
                "animation": {
                    "dots": "3",
                    "distance": "17",
                    "length": "10"
                "line": {
                    "stroke": "#000000"
                "elements": {
                    "2": {
                        "type": "text",
                        "id": 2,
                        "pos_x": 84,
                        "pos_y": 59,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 2",
                        "unit": "W",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": "0",
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "5": {
                        "type": "rect",
                        "id": 5,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 35,
                        "pos_y": 18,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "6": {
                        "type": "icon",
                        "id": "6",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "73",
                        "pos_y": "22",
                        "shadow": "",
                        "css_general": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "7": {
                        "type": "rect",
                        "id": 7,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 171,
                        "pos_y": 176,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "9": {
                        "type": "text",
                        "id": 9,
                        "pos_x": 221,
                        "pos_y": 218,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 9",
                        "unit": "kW",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": -1,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "10": {
                        "type": "text",
                        "id": 10,
                        "pos_x": 87,
                        "pos_y": 90,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "11": {
                        "type": "text",
                        "id": 11,
                        "pos_x": 221,
                        "pos_y": 252,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "12": {
                        "type": "icon",
                        "id": "12",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "209",
                        "pos_y": "182",
                        "shadow": "",
                        "css_general": "",
                        "source": 1,
                        "threshold": 0
                    "14": {
                        "type": "rect",
                        "id": 14,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 35,
                        "pos_y": 342,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "19": {
                        "type": "text",
                        "id": 19,
                        "pos_x": 85,
                        "pos_y": 384,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 19",
                        "unit": "kW",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": "1",
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "20": {
                        "type": "icon",
                        "id": "20",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "73",
                        "pos_y": "348",
                        "shadow": "",
                        "css_general": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "21": {
                        "type": "text",
                        "id": 21,
                        "pos_x": 85,
                        "pos_y": 418,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "Netz",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "22": {
                        "type": "rect",
                        "id": 22,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 354,
                        "pos_y": 255,
                        "stroke": 2,
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_max": null,
                        "source": 2,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "23": {
                        "type": "icon",
                        "id": "23",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "392",
                        "pos_y": "261",
                        "shadow": "",
                        "css_general": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "24": {
                        "type": "text",
                        "id": 24,
                        "pos_x": 404,
                        "pos_y": 331,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "LWP",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "26": {
                        "type": "text",
                        "id": 26,
                        "pos_x": 405,
                        "pos_y": 297,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 26",
                        "unit": "kW",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": 2,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "28": {
                        "type": "rect",
                        "id": 28,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 351,
                        "pos_y": 98,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 5,
                        "shadow": "",
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_type": -1,
                        "fill_max": null,
                        "source": 1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "29": {
                        "type": "icon",
                        "id": "29",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "387",
                        "pos_y": "100",
                        "shadow": "",
                        "css_general": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "30": {
                        "type": "text",
                        "id": 30,
                        "pos_x": 374,
                        "pos_y": 178,
                        "color": "none",
                        "font_size": 20,
                        "degree": 0,
                        "align": "start",
                        "text": "Haus",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "31": {
                        "type": "text",
                        "id": 31,
                        "pos_x": 5031,
                        "pos_y": 5021,
                        "color": "none",
                        "font_size": 20,
                        "degree": 0,
                        "align": "start",
                        "text": "ID 31",
                        "unit": "kW",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": -1,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "32": {
                        "type": "text",
                        "id": 32,
                        "pos_x": 503,
                        "pos_y": 5045,
                        "color": "none",
                        "font_size": 20,
                        "degree": 0,
                        "align": "start",
                        "text": "Text",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "33": {
                        "type": "text",
                        "id": 33,
                        "pos_x": 400,
                        "pos_y": 147,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 33",
                        "unit": "W",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": "1",
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "34": {
                        "type": "circle",
                        "id": 34,
                        "radius": 50,
                        "pos_x": 5024,
                        "pos_y": 500,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 5,
                        "shadow": "",
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_type": -1,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "35": {
                        "type": "rect",
                        "id": 35,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 5023,
                        "pos_y": 5012,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 5,
                        "shadow": "",
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_type": -1,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "36": {
                        "type": "rect",
                        "id": 36,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 509,
                        "pos_y": 5027,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 5,
                        "shadow": "",
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_type": -1,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                "defs": {
                    "path_5_7": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_5_7",
                    "path_14_7": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_14_7",
                    "path_5_14": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_5_14",
                        "endSlot": "top"
                    "path_7_28": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_28",
                        "endSlot": "left"
                    "path_7_22": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_22",
                        "endSlot": "left"
                "lines": {
                    "line_path_5_7": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_14_7": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_5_14": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_7_28": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_7_22": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                "animations": {
                    "anim_path_5_7": {
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "css_general": "",
                    "anim_path_14_7": {
                        "source": -1,
                        "threshold": 10,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "css_general": "",
                    "anim_path_5_14": {
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "css_general": "",
                    "anim_path_7_28": {
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "css_general": "",
                    "anim_path_7_22": {
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "css_general": "",
                "datasources": {
                    "0": {
                        "alias": "PV_Power"
                    "1": {
                    "2": {
            #778
            @andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            ja!
            unter objekten in den Datenpunkten
            • A andi2055
              Toller Adapter!
              Ein Bug?
                  "basic": {
                      "height": 540,
                      "width": 530,
                      "styles": "",
                      "font": {
                          "size": "20",
                          "color": "",
                          "fill": "",
                          "align": "middle"
                      "rect": {
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "corners": 10
                      "circle": {
                          "radius": 50
                      "elm": {
                          "stroke_width": 5,
                          "color": "",
                          "fill": "",
                          "pos_x": "50",
                          "pos_y": "50"
                      "icon": {
                          "height": 24,
                          "width": 24,
                          "color": ""
                  "calculation": {
                      "battery": {
                          "dod": 0,
                          "capacity": 0,
                          "percent": null,
                          "charge": null,
                          "charge_kw": false,
                          "discharge": null,
                  "animation": {
                      "dots": "3",
                      "distance": "17",
                      "length": "10"
                  "line": {
                      "stroke": "#000000"
                  "elements": {
                      "2": {
                          "type": "text",
                          "id": 2,
                          "pos_x": 84,
                          "pos_y": 59,
                          "color": "none",
                          "font_size": 18,
                          "degree": 0,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 2",
                          "unit": "W",
                          "append": "",
                          "prepend": "",
                          "source": "0",
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "subtract": [
                              -1
                          "css_general": "",
                      "5": {
                          "type": "rect",
                          "id": 5,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 35,
                          "pos_y": 18,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 2,
                          "url": "",
                          "fill_value": null,
                          "fill_max": null,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "css_general": "",
                      "6": {
                          "type": "icon",
                          "id": "6",
                          "width": 24,
                          "height": 24,
                          "pos_x": "73",
                          "pos_y": "22",
                          "shadow": "",
                          "css_general": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                      "7": {
                          "type": "rect",
                          "id": 7,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 171,
                          "pos_y": 176,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 2,
                          "url": "",
                          "fill_value": null,
                          "fill_max": null,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "css_general": "",
                      "9": {
                          "type": "text",
                          "id": 9,
                          "pos_x": 221,
                          "pos_y": 218,
                          "color": "none",
                          "font_size": 18,
                          "degree": 0,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 9",
                          "unit": "kW",
                          "append": "",
                          "prepend": "",
                          "source": -1,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "subtract": [
                              -1
                          "css_general": "",
                      "10": {
                          "type": "text",
                          "id": 10,
                          "pos_x": 87,
                          "pos_y": 90,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "degree": 0,
                          "align": "middle",
                          "shadow": "",
                          "css_general": ""
                      "11": {
                          "type": "text",
                          "id": 11,
                          "pos_x": 221,
                          "pos_y": 252,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "degree": 0,
                          "align": "middle",
                          "shadow": "",
                          "css_general": ""
                      "12": {
                          "type": "icon",
                          "id": "12",
                          "width": 24,
                          "height": 24,
                          "pos_x": "209",
                          "pos_y": "182",
                          "shadow": "",
                          "css_general": "",
                          "source": 1,
                          "threshold": 0
                      "14": {
                          "type": "rect",
                          "id": 14,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 35,
                          "pos_y": 342,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 2,
                          "url": "",
                          "fill_value": null,
                          "fill_max": null,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "css_general": "",
                      "19": {
                          "type": "text",
                          "id": 19,
                          "pos_x": 85,
                          "pos_y": 384,
                          "color": "none",
                          "font_size": 18,
                          "degree": 0,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 19",
                          "unit": "kW",
                          "append": "",
                          "prepend": "",
                          "source": "1",
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "subtract": [
                              -1
                          "css_general": "",
                      "20": {
                          "type": "icon",
                          "id": "20",
                          "width": 24,
                          "height": 24,
                          "pos_x": "73",
                          "pos_y": "348",
                          "shadow": "",
                          "css_general": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                      "21": {
                          "type": "text",
                          "id": 21,
                          "pos_x": 85,
                          "pos_y": 418,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "degree": 0,
                          "align": "middle",
                          "text": "Netz",
                          "shadow": "",
                          "css_general": ""
                      "22": {
                          "type": "rect",
                          "id": 22,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 354,
                          "pos_y": 255,
                          "stroke": 2,
                          "url": "",
                          "fill_value": null,
                          "fill_max": null,
                          "source": 2,
                          "threshold": 0,
                          "css_general": "",
                      "23": {
                          "type": "icon",
                          "id": "23",
                          "width": 24,
                          "height": 24,
                          "pos_x": "392",
                          "pos_y": "261",
                          "shadow": "",
                          "css_general": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                      "24": {
                          "type": "text",
                          "id": 24,
                          "pos_x": 404,
                          "pos_y": 331,
                          "color": "none",
                          "font_size": 14,
                          "degree": 0,
                          "align": "middle",
                          "text": "LWP",
                          "shadow": "",
                          "css_general": ""
                      "26": {
                          "type": "text",
                          "id": 26,
                          "pos_x": 405,
                          "pos_y": 297,
                          "color": "none",
                          "font_size": 18,
                          "degree": 0,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 26",
                          "unit": "kW",
                          "append": "",
                          "prepend": "",
                          "source": 2,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "subtract": [
                              -1
                          "css_general": "",
                      "28": {
                          "type": "rect",
                          "id": 28,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 351,
                          "pos_y": 98,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 5,
                          "shadow": "",
                          "url": "",
                          "fill_value": null,
                          "fill_type": -1,
                          "fill_max": null,
                          "source": 1,
                          "threshold": 0,
                          "css_general": "",
                      "29": {
                          "type": "icon",
                          "id": "29",
                          "width": 24,
                          "height": 24,
                          "pos_x": "387",
                          "pos_y": "100",
                          "shadow": "",
                          "css_general": "",
                          "source": -1,
                          "threshold": 0
                      "30": {
                          "type": "text",
                          "id": 30,
                          "pos_x": 374,
                          "pos_y": 178,
                          "color": "none",
                          "font_size": 20,
                          "degree": 0,
                          "align": "start",
                          "text": "Haus",
                          "shadow": "",
                          "css_general": ""
                      "31": {
                          "type": "text",
                          "id": 31,
                          "pos_x": 5031,
                          "pos_y": 5021,
                          "color": "none",
                          "font_size": 20,
                          "degree": 0,
                          "align": "start",
                          "text": "ID 31",
                          "unit": "kW",
                          "append": "",
                          "prepend": "",
                          "source": -1,
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "subtract": [
                              -1
                          "css_general": "",
                      "32": {
                          "type": "text",
                          "id": 32,
                          "pos_x": 503,
                          "pos_y": 5045,
                          "color": "none",
                          "font_size": 20,
                          "degree": 0,
                          "align": "start",
                          "text": "Text",
                          "shadow": "",
                          "css_general": ""
                      "33": {
                          "type": "text",
                          "id": 33,
                          "pos_x": 400,
                          "pos_y": 147,
                          "color": "none",
                          "font_size": 18,
                          "degree": 0,
                          "align": "middle",
                          "text": "ID 33",
                          "unit": "W",
                          "append": "",
                          "prepend": "",
                          "source": "1",
                          "shadow": "",
                          "threshold": 0,
                          "convert": false,
                          "subtract": [
                              -1
                          "css_general": "",
                      "34": {
                          "type": "circle",
                          "id": 34,
                          "radius": 50,
                          "pos_x": 5024,
                          "pos_y": 500,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 5,
                          "shadow": "",
                          "url": "",
                          "fill_value": null,
                          "fill_type": -1,
                          "fill_max": null,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "css_general": "",
                      "35": {
                          "type": "rect",
                          "id": 35,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 5023,
                          "pos_y": 5012,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 5,
                          "shadow": "",
                          "url": "",
                          "fill_value": null,
                          "fill_type": -1,
                          "fill_max": null,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "css_general": "",
                      "36": {
                          "type": "rect",
                          "id": 36,
                          "rx": 10,
                          "height": 100,
                          "width": 100,
                          "pos_x": 509,
                          "pos_y": 5027,
                          "fill": "none",
                          "stroke": 5,
                          "shadow": "",
                          "url": "",
                          "fill_value": null,
                          "fill_type": -1,
                          "fill_max": null,
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "css_general": "",
                  "defs": {
                      "path_5_7": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_5_7",
                      "path_14_7": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_14_7",
                      "path_5_14": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_5_14",
                          "endSlot": "top"
                      "path_7_28": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_7_28",
                          "endSlot": "left"
                      "path_7_22": {
                          "type": "def",
                          "id": "path_7_22",
                          "endSlot": "left"
                  "lines": {
                      "line_path_5_7": {
                          "type": "line",
                          "shadow": ""
                      "line_path_14_7": {
                          "type": "line",
                          "shadow": ""
                      "line_path_5_14": {
                          "type": "line",
                          "shadow": ""
                      "line_path_7_28": {
                          "type": "line",
                          "shadow": ""
                      "line_path_7_22": {
                          "type": "line",
                          "shadow": ""
                  "animations": {
                      "anim_path_5_7": {
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "css_general": "",
                      "anim_path_14_7": {
                          "source": -1,
                          "threshold": 10,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "css_general": "",
                      "anim_path_5_14": {
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "css_general": "",
                      "anim_path_7_28": {
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "css_general": "",
                      "anim_path_7_22": {
                          "source": -1,
                          "threshold": 0,
                          "dots": 0,
                          "duration": 0,
                          "power": 0,
                          "css_general": "",
                  "datasources": {
                      "0": {
                          "alias": "PV_Power"
                      "1": {
                      "2": {
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #779
              @andi2055 Du hast in den Basis Einstellungen die Farbe entweder entfernt oder nicht gespeichert.
              Daher sind die Elemente ohne Farbe.
              • SKBS SKB
                H Online
                H Online
                Happyuser20
                #780
                @skb Wenn das noch kommt, ist der Adapter für Perfekt 👍 😀
                • H Happyuser20
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #781
                  @happyuser20 freut mich, wenn du dies so siehst ;)
                  Es kommen doch immer neue Ideen dazu.
                  • SKBS SKB
                    andi2055
                    #782
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    Bewusst habe ich da unter Settings nichts manuell geändert. Die Farbe muss da irgendwann durch eine andere Aktion entfernt worden sein... Ich habe auch neue Instanzen erzeugt, um von Anfang an zu starten und das ist mir mehrfach passiert.
                    Nun habe ich eine Farbe manuell eingefügt, gespeichert und neu aufgerufen.
                    Trotzdem erscheinen keine neuen Elemente...?
                    Muss ich noch etwas tun? Danke dir!
                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A andi2055
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #783
                      @andi2055 Gespeichert hast Du die Dinge aber, ja?
                      Erscheinen bei F12 Fehler im Browser?
                      • SKBS SKB
                        andi2055
                        #784
                        @skb
                        Fehler gerade entdeckt. Die Position ist außerhalb des Bereiches...
                        Muss ich was tun oder ein Bug?
                        • A andi2055
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #785
                          @andi2055 Was mich hier wundert, warum es bei den Anderen geht und bei dir nicht - bei mir geht es ja auch.
                          Edit: Kommando zurück - ich konnte den Fehler nachstellen. Gib' mir ein paar Minuten, dann habe ich es behoben.
                          • A andi2055
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #786
                            @andi2055 Fehler ist behoben. Kannst einfach nochmal von Github drüber installieren.
                            Am Besten lädst Du dann die Daten aus dem Datenpunkt
                            energiefluss-erweiter.<Instance>.configuration
                            einmal in einen Editor und suchst nach "pos_x" und "pos_y" und passt dort in etwa die Koordinaten an, das sie passen und legst es dann wieder in den Datenpunkt zurück.
                            Sorry für den blöden Fehler.
                            • SKBS SKB
                              andi2055
                              #787
                              super, Danke dir. Funktioniert nun!
                              • H Happyuser20
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #788
                                @happyuser20 wäre dies etwas, was dich zufrieden stellen würde?
                                Konfigurieren kann man dies dann so:
                                HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  #789
                                  du denkst an alles!
                                  ich habs mal abgewartet 😀
                                  den Maximalwert braucht's ja.
                                    du denkst an alles!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #790
                                    @homoran also könnte man dies so einpflegen?
                                    • SKBS SKB
                                      #791
                                      @skb ich denke, das ist eine gute, sinnvolle Variante. Zumindest bei Kreisen, die ich bisher nicht verwende.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #792
                                        @homoran geht ja bei den Rechtecken auch ;)
                                        • Issr4kI Offline
                                          Issr4kI Offline
                                          Issr4k
                                          schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                                          #793
                                          Toller Adapter!
                                          Löst meine ekelhafte verbastelte Eigenbaulösung ab… die ähnlich aussieht, aber die Hölle ist wenn was geändert werden muss…
                                          Hätte drei Anmerkungen / Fragen und hoffe, dass ich das beim überfliegen des Threads nicht übersehen habe…
                                          • Können auch Bilder oder speziell svg‘s statt der Icons eingebunden werden? Falls ja, zufällig ein Beispiel parat?
                                          • Gleiches für nicht Standard Schriftarten…
                                          • Sind die Verbindungslinien per Gradient färbbar?
