  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @skb Jetzt war ich ein wenig zu spät dran mit dem füllen.
    Könnte man nur den Rand des Kreises als Füllungsanzeige nutzen, und je nachdem ob bezogen oder eingespeist wird, die Füllung im Uhrzeiger -oder Gegenuhrzeigersinn mache?
    So z.B.
    2023-07-05 14_19_27-vis und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
    Habe das in der Visu jetzt mit ein -und ausblenden gelöst und die Kreise über die Energiefluss-Kreise (Noch die alte Version) gelegt.
    Könnte man das umsetzen?
    HappyUser20
    #775
    @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    also doch 😂
    @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    • H Happyuser20
      So z.B.
      HappyUser20
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #776
      @happyuser20 Das ist eine prima Idee :) Danke für den Tipp.
      Ich habe hier einmal ein Beispiel. Man könnte dann die Hintergrundfarbe des Kreises angeben und die der Umrandung.
      Ich denke, man sollte auch Startpunkte angeben können. Dauert nur etwas, bis ich das fertig habe.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        andi2055
        #777
        Toller Adapter!
        Spiele gerade etwas damit rum. Irgendwann kann ich keine Elemente mehr einfügen wie Kreis oder Rechteck.
        Bestehendes Duplizieren funktioniert.
        Im Log sind die aber anscheinend mit drin.
        Ein Bug?
        Gibt es die Möglichkeit die Konfig zu exporieren und importieren?
            "basic": {
                "enable_grid": true,
                "enable_animation": false,
                "enable_area_catch": true,
                "enable_config_icon": true,
                "enable_last_id": false,
                "height": 540,
                "width": 530,
                "styles": "",
                "font": {
                    "family": "\"Arial\", sans-serif",
                    "size": "20",
                    "color": "",
                    "fill": "",
                    "align": "middle"
                "rect": {
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "corners": 10
                "circle": {
                    "radius": 50
                "elm": {
                    "stroke_width": 5,
                    "color": "",
                    "fill": "",
                    "pos_x": "50",
                    "pos_y": "50"
                "icon": {
                    "height": 24,
                    "width": 24,
                    "color": ""
            "calculation": {
                "battery": {
                    "dod": 0,
                    "capacity": 0,
                    "percent": null,
                    "charge": null,
                    "charge_prop": false,
                    "charge_kw": false,
                    "discharge": null,
                    "discharge_prop": false,
                    "discharge_kw": false
            "animation": {
                "stroke": "#ffce4a",
                "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                "stroke_width": "6",
                "animation_duration": "2000",
                "stroke_linecap": "round",
                "animation_timing_function": "linear"
            "animation_configuration": {
                "dots": "3",
                "distance": "17",
                "length": "10"
            "line": {
                "stroke_width": "8",
                "stroke": "#000000"
            "elements": {
                "2": {
                    "type": "text",
                    "subType": "datasource",
                    "id": 2,
                    "pos_x": 84,
                    "pos_y": 59,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                    "font_family": "Arial, sans-serif",
                    "font_size": 18,
                    "degree": 0,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 2",
                    "unit": "W",
                    "append": "",
                    "prepend": "",
                    "source": "0",
                    "source_option": "-1",
                    "source_display": "value",
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "calculate_kw": false,
                    "convert": false,
                    "decimal_places": 0,
                    "subtract": [
                        -1
                    "css_general": "",
                    "css_active_positive": "",
                    "css_inactive_positive": "",
                    "css_active_negative": "",
                    "css_inactive_negative": ""
                "5": {
                    "type": "rect",
                    "id": 5,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 35,
                    "pos_y": 18,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(255, 206, 74)",
                    "stroke": 2,
                    "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                    "frame": "_overlay",
                    "url": "",
                    "fill_value": null,
                    "fill_type": "percent",
                    "fill_direction": "90",
                    "fill_max": null,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "css_general": "",
                "6": {
                    "type": "icon",
                    "id": "6",
                    "icon": "material-symbols:solar-power",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                    "pos_x": "73",
                    "pos_y": "22",
                    "shadow": "",
                    "css_general": "",
                    "css_inactive_negative": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                "7": {
                    "type": "rect",
                    "id": 7,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 171,
                    "pos_y": 176,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(0, 181, 221)",
                    "stroke": 2,
                    "url": "",
                    "fill_value": null,
                    "fill_direction": 90,
                    "fill_max": null,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "css_general": "",
                "9": {
                    "type": "text",
                    "id": 9,
                    "pos_x": 221,
                    "pos_y": 218,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                    "font_size": 18,
                    "degree": 0,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 9",
                    "unit": "kW",
                    "append": "",
                    "prepend": "",
                    "source": -1,
                    "source_option": -1,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "calculate_kw": true,
                    "convert": false,
                    "decimal_places": 2,
                    "subtract": [
                        -1
                    "css_general": "",
                "10": {
                    "type": "text",
                    "id": 10,
                    "pos_x": 87,
                    "pos_y": 90,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                    "font_size": 14,
                    "degree": 0,
                    "align": "middle",
                    "text": "Produktion",
                    "shadow": "",
                    "css_general": ""
                "11": {
                    "type": "text",
                    "id": 11,
                    "pos_x": 221,
                    "pos_y": 252,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "degree": 0,
                    "align": "middle",
                    "text": "Verbrauch",
                    "shadow": "",
                    "css_general": ""
                "12": {
                    "type": "icon",
                    "id": "12",
                    "icon": "mdi:house-city",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "209",
                    "pos_y": "182",
                    "shadow": "",
                    "css_general": "",
                    "source": 1,
                    "threshold": 0
                "14": {
                    "type": "rect",
                    "id": 14,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 35,
                    "pos_y": 342,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                    "stroke": 2,
                    "url": "",
                    "fill_value": null,
                    "fill_max": null,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "css_general": "",
                "19": {
                    "type": "text",
                    "id": 19,
                    "pos_x": 85,
                    "pos_y": 384,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                    "font_size": 18,
                    "degree": 0,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 19",
                    "unit": "kW",
                    "append": "",
                    "prepend": "",
                    "source": "1",
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "subtract": [
                        -1
                    "css_general": "",
                "20": {
                    "type": "icon",
                    "id": "20",
                    "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "73",
                    "pos_y": "348",
                    "shadow": "",
                    "css_general": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                "21": {
                    "type": "text",
                    "id": 21,
                    "pos_x": 85,
                    "pos_y": 418,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "degree": 0,
                    "align": "middle",
                    "text": "Netz",
                    "shadow": "",
                    "css_general": ""
                "22": {
                    "type": "rect",
                    "id": 22,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 354,
                    "pos_y": 255,
                    "fill": "url(\"#gradient_22\")",
                    "color": "rgb(197, 144, 46)",
                    "stroke": 2,
                    "url": "",
                    "fill_value": null,
                    "fill_max": null,
                    "source": 2,
                    "threshold": 0,
                    "css_general": "",
                "23": {
                    "type": "icon",
                    "id": "23",
                    "icon": "material-symbols:heat-pump-outline",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "pos_x": "392",
                    "pos_y": "261",
                    "shadow": "",
                    "css_general": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                "24": {
                    "type": "text",
                    "id": 24,
                    "pos_x": 404,
                    "pos_y": 331,
                    "color": "none",
                    "font_size": 14,
                    "degree": 0,
                    "align": "middle",
                    "text": "LWP",
                    "shadow": "",
                    "css_general": ""
                "26": {
                    "type": "text",
                    "id": 26,
                    "pos_x": 405,
                    "pos_y": 297,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                    "font_size": 18,
                    "degree": 0,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 26",
                    "unit": "kW",
                    "append": "",
                    "prepend": "",
                    "source": 2,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "subtract": [
                        -1
                    "css_general": "",
                "28": {
                    "type": "rect",
                    "id": 28,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 351,
                    "pos_y": 98,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(37, 214, 254)",
                    "stroke": 5,
                    "shadow": "",
                    "url": "",
                    "fill_value": null,
                    "fill_type": -1,
                    "fill_max": null,
                    "source": 1,
                    "threshold": 0,
                    "css_general": "",
                "29": {
                    "type": "icon",
                    "id": "29",
                    "icon": "mdi:house",
                    "width": 24,
                    "height": 24,
                    "color": "rgb(0, 0, 0)",
                    "pos_x": "387",
                    "pos_y": "100",
                    "shadow": "",
                    "css_general": "",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0
                "30": {
                    "type": "text",
                    "id": 30,
                    "pos_x": 374,
                    "pos_y": 178,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(142, 224, 227)",
                    "font_size": 20,
                    "degree": 0,
                    "align": "start",
                    "text": "Haus",
                    "shadow": "",
                    "css_general": ""
                "31": {
                    "type": "text",
                    "id": 31,
                    "pos_x": 5031,
                    "pos_y": 5021,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(78, 130, 215)",
                    "font_size": 20,
                    "degree": 0,
                    "align": "start",
                    "text": "ID 31",
                    "unit": "kW",
                    "append": "",
                    "prepend": "",
                    "source": -1,
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "subtract": [
                        -1
                    "css_general": "",
                "32": {
                    "type": "text",
                    "id": 32,
                    "pos_x": 503,
                    "pos_y": 5045,
                    "color": "none",
                    "fill": "rgb(119, 111, 110)",
                    "font_size": 20,
                    "degree": 0,
                    "align": "start",
                    "text": "Text",
                    "shadow": "",
                    "css_general": ""
                "33": {
                    "type": "text",
                    "id": 33,
                    "pos_x": 400,
                    "pos_y": 147,
                    "color": "none",
                    "font_size": 18,
                    "degree": 0,
                    "align": "middle",
                    "text": "ID 33",
                    "unit": "W",
                    "append": "",
                    "prepend": "",
                    "source": "1",
                    "shadow": "",
                    "threshold": 0,
                    "convert": false,
                    "subtract": [
                        -1
                    "css_general": "",
                "34": {
                    "type": "circle",
                    "id": 34,
                    "radius": 50,
                    "pos_x": 5024,
                    "pos_y": 500,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(68, 172, 252)",
                    "stroke": 5,
                    "shadow": "",
                    "url": "",
                    "fill_value": null,
                    "fill_type": -1,
                    "fill_max": null,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "css_general": "",
                "35": {
                    "type": "rect",
                    "id": 35,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 5023,
                    "pos_y": 5012,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(40, 176, 44)",
                    "stroke": 5,
                    "shadow": "",
                    "url": "",
                    "fill_value": null,
                    "fill_type": -1,
                    "fill_max": null,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "css_general": "",
                "36": {
                    "type": "rect",
                    "id": 36,
                    "rx": 10,
                    "height": 100,
                    "width": 100,
                    "pos_x": 509,
                    "pos_y": 5027,
                    "fill": "none",
                    "color": "rgb(186, 78, 128)",
                    "stroke": 5,
                    "shadow": "",
                    "url": "",
                    "fill_value": null,
                    "fill_type": -1,
                    "fill_max": null,
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "css_general": "",
            "defs": {
                "path_5_7": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_5_7",
                    "d": "M105 119  V 130.2 A 15 15 0 0 0 120 145.2  H 186 A 15 15 0 0 1 201 160.2  V 175",
                    "startSlot": "bottom_right",
                    "endSlot": "top_left"
                "path_14_7": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_14_7",
                    "d": "M105 341  V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2  H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2  V 277",
                    "startSlot": "top_right",
                    "endSlot": "bottom_left"
                "path_5_14": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_5_14",
                    "d": "M85 119  V 341",
                    "startSlot": "bottom",
                    "endSlot": "top"
                "path_7_28": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_7_28",
                    "d": "M272 206  H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191  V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148  H 348.5",
                    "startSlot": "right_top",
                    "endSlot": "left"
                "path_7_22": {
                    "type": "def",
                    "id": "path_7_22",
                    "d": "M272 246  H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261  V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305  H 353",
                    "startSlot": "right_bottom",
                    "endSlot": "left"
            "lines": {
                "line_path_5_7": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_5_7",
                    "href": "#path_5_7",
                    "shadow": ""
                "line_path_14_7": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_14_7",
                    "href": "#path_14_7",
                    "shadow": ""
                "line_path_5_14": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_5_14",
                    "href": "#path_5_14",
                    "shadow": ""
                "line_path_7_28": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_7_28",
                    "href": "#path_7_28",
                    "shadow": ""
                "line_path_7_22": {
                    "type": "line",
                    "id": "line_path_7_22",
                    "href": "#path_7_22",
                    "shadow": ""
            "animations": {
                "anim_path_5_7": {
                    "type": "animation",
                    "id": "anim_path_5_7",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "animation_properties": "positive",
                    "animation_option": false,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                    "animation_type": -1,
                    "css_general": "",
                "anim_path_14_7": {
                    "id": "anim_path_14_7",
                    "source": -1,
                    "threshold": 10,
                    "animation_properties": "negative",
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                    "css_general": "",
                "anim_path_5_14": {
                    "id": "anim_path_5_14",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                    "css_general": "",
                "anim_path_7_28": {
                    "id": "anim_path_7_28",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                    "css_general": "",
                "anim_path_7_22": {
                    "id": "anim_path_7_22",
                    "source": -1,
                    "threshold": 0,
                    "dots": 0,
                    "duration": 0,
                    "power": 0,
                    "css_general": "",
            "datasources": {
                "0": {
                    "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW",
                    "alias": "PV_Power"
                "1": {
                    "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.Haus_Power_curr",
                    "alias": "Haus_Power"
                "2": {
                    "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.LWP_Power_curr",
                    "alias": "LWP_Power"
        HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        • A andi2055
          Toller Adapter!
          Ein Bug?
              "basic": {
                  "height": 540,
                  "width": 530,
                  "styles": "",
                  "font": {
                      "size": "20",
                      "color": "",
                      "fill": "",
                      "align": "middle"
                  "rect": {
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "corners": 10
                  "circle": {
                      "radius": 50
                  "elm": {
                      "stroke_width": 5,
                      "color": "",
                      "fill": "",
                      "pos_x": "50",
                      "pos_y": "50"
                  "icon": {
                      "height": 24,
                      "width": 24,
                      "color": ""
              "calculation": {
                  "battery": {
                      "dod": 0,
                      "capacity": 0,
                      "percent": null,
                      "charge": null,
                      "charge_kw": false,
                      "discharge": null,
              "animation": {
                  "dots": "3",
                  "distance": "17",
                  "length": "10"
              "line": {
                  "stroke": "#000000"
              "elements": {
                  "2": {
                      "type": "text",
                      "id": 2,
                      "pos_x": 84,
                      "pos_y": 59,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 2",
                      "unit": "W",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": "0",
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "5": {
                      "type": "rect",
                      "id": 5,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 35,
                      "pos_y": 18,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 2,
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "6": {
                      "type": "icon",
                      "id": "6",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "73",
                      "pos_y": "22",
                      "shadow": "",
                      "css_general": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "7": {
                      "type": "rect",
                      "id": 7,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 171,
                      "pos_y": 176,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 2,
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "9": {
                      "type": "text",
                      "id": 9,
                      "pos_x": 221,
                      "pos_y": 218,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 9",
                      "unit": "kW",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": -1,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "10": {
                      "type": "text",
                      "id": 10,
                      "pos_x": 87,
                      "pos_y": 90,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "11": {
                      "type": "text",
                      "id": 11,
                      "pos_x": 221,
                      "pos_y": 252,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "12": {
                      "type": "icon",
                      "id": "12",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "209",
                      "pos_y": "182",
                      "shadow": "",
                      "css_general": "",
                      "source": 1,
                      "threshold": 0
                  "14": {
                      "type": "rect",
                      "id": 14,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 35,
                      "pos_y": 342,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 2,
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "19": {
                      "type": "text",
                      "id": 19,
                      "pos_x": 85,
                      "pos_y": 384,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 19",
                      "unit": "kW",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": "1",
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "20": {
                      "type": "icon",
                      "id": "20",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "73",
                      "pos_y": "348",
                      "shadow": "",
                      "css_general": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "21": {
                      "type": "text",
                      "id": 21,
                      "pos_x": 85,
                      "pos_y": 418,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "Netz",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "22": {
                      "type": "rect",
                      "id": 22,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 354,
                      "pos_y": 255,
                      "stroke": 2,
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_max": null,
                      "source": 2,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "23": {
                      "type": "icon",
                      "id": "23",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "392",
                      "pos_y": "261",
                      "shadow": "",
                      "css_general": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "24": {
                      "type": "text",
                      "id": 24,
                      "pos_x": 404,
                      "pos_y": 331,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "LWP",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "26": {
                      "type": "text",
                      "id": 26,
                      "pos_x": 405,
                      "pos_y": 297,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 26",
                      "unit": "kW",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": 2,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "28": {
                      "type": "rect",
                      "id": 28,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 351,
                      "pos_y": 98,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 5,
                      "shadow": "",
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_type": -1,
                      "fill_max": null,
                      "source": 1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "29": {
                      "type": "icon",
                      "id": "29",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": "387",
                      "pos_y": "100",
                      "shadow": "",
                      "css_general": "",
                      "source": -1,
                      "threshold": 0
                  "30": {
                      "type": "text",
                      "id": 30,
                      "pos_x": 374,
                      "pos_y": 178,
                      "color": "none",
                      "font_size": 20,
                      "degree": 0,
                      "align": "start",
                      "text": "Haus",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "31": {
                      "type": "text",
                      "id": 31,
                      "pos_x": 5031,
                      "pos_y": 5021,
                      "color": "none",
                      "font_size": 20,
                      "degree": 0,
                      "align": "start",
                      "text": "ID 31",
                      "unit": "kW",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": -1,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "32": {
                      "type": "text",
                      "id": 32,
                      "pos_x": 503,
                      "pos_y": 5045,
                      "color": "none",
                      "font_size": 20,
                      "degree": 0,
                      "align": "start",
                      "text": "Text",
                      "shadow": "",
                      "css_general": ""
                  "33": {
                      "type": "text",
                      "id": 33,
                      "pos_x": 400,
                      "pos_y": 147,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "align": "middle",
                      "text": "ID 33",
                      "unit": "W",
                      "append": "",
                      "prepend": "",
                      "source": "1",
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "subtract": [
                          -1
                      "css_general": "",
                  "34": {
                      "type": "circle",
                      "id": 34,
                      "radius": 50,
                      "pos_x": 5024,
                      "pos_y": 500,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 5,
                      "shadow": "",
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_type": -1,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "35": {
                      "type": "rect",
                      "id": 35,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 5023,
                      "pos_y": 5012,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 5,
                      "shadow": "",
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_type": -1,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
                  "36": {
                      "type": "rect",
                      "id": 36,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 509,
                      "pos_y": 5027,
                      "fill": "none",
                      "stroke": 5,
                      "shadow": "",
                      "url": "",
                      "fill_value": null,
                      "fill_type": -1,
                      "fill_max": null,
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "css_general": "",
              "defs": {
                  "path_5_7": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_5_7",
                  "path_14_7": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_14_7",
                  "path_5_14": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_5_14",
                      "endSlot": "top"
                  "path_7_28": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_7_28",
                      "endSlot": "left"
                  "path_7_22": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_7_22",
                      "endSlot": "left"
              "lines": {
                  "line_path_5_7": {
                      "type": "line",
                      "shadow": ""
                  "line_path_14_7": {
                      "type": "line",
                      "shadow": ""
                  "line_path_5_14": {
                      "type": "line",
                      "shadow": ""
                  "line_path_7_28": {
                      "type": "line",
                      "shadow": ""
                  "line_path_7_22": {
                      "type": "line",
                      "shadow": ""
              "animations": {
                  "anim_path_5_7": {
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "css_general": "",
                  "anim_path_14_7": {
                      "source": -1,
                      "threshold": 10,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "css_general": "",
                  "anim_path_5_14": {
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "css_general": "",
                  "anim_path_7_28": {
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "css_general": "",
                  "anim_path_7_22": {
                      "source": -1,
                      "threshold": 0,
                      "dots": 0,
                      "duration": 0,
                      "power": 0,
                      "css_general": "",
              "datasources": {
                  "0": {
                      "alias": "PV_Power"
                  "1": {
                  "2": {
          #778
          @andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          ja!
          unter objekten in den Datenpunkten
          • A andi2055
            Toller Adapter!
            Ein Bug?
                "basic": {
                    "height": 540,
                    "width": 530,
                    "styles": "",
                    "font": {
                        "size": "20",
                        "color": "",
                        "fill": "",
                        "align": "middle"
                    "rect": {
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "corners": 10
                    "circle": {
                        "radius": 50
                    "elm": {
                        "stroke_width": 5,
                        "color": "",
                        "fill": "",
                        "pos_x": "50",
                        "pos_y": "50"
                    "icon": {
                        "height": 24,
                        "width": 24,
                        "color": ""
                "calculation": {
                    "battery": {
                        "dod": 0,
                        "capacity": 0,
                        "percent": null,
                        "charge": null,
                        "charge_kw": false,
                        "discharge": null,
                "animation": {
                    "dots": "3",
                    "distance": "17",
                    "length": "10"
                "line": {
                    "stroke": "#000000"
                "elements": {
                    "2": {
                        "type": "text",
                        "id": 2,
                        "pos_x": 84,
                        "pos_y": 59,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 2",
                        "unit": "W",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": "0",
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "5": {
                        "type": "rect",
                        "id": 5,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 35,
                        "pos_y": 18,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "6": {
                        "type": "icon",
                        "id": "6",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "73",
                        "pos_y": "22",
                        "shadow": "",
                        "css_general": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "7": {
                        "type": "rect",
                        "id": 7,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 171,
                        "pos_y": 176,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "9": {
                        "type": "text",
                        "id": 9,
                        "pos_x": 221,
                        "pos_y": 218,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 9",
                        "unit": "kW",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": -1,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "10": {
                        "type": "text",
                        "id": 10,
                        "pos_x": 87,
                        "pos_y": 90,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "11": {
                        "type": "text",
                        "id": 11,
                        "pos_x": 221,
                        "pos_y": 252,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "12": {
                        "type": "icon",
                        "id": "12",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "209",
                        "pos_y": "182",
                        "shadow": "",
                        "css_general": "",
                        "source": 1,
                        "threshold": 0
                    "14": {
                        "type": "rect",
                        "id": 14,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 35,
                        "pos_y": 342,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 2,
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "19": {
                        "type": "text",
                        "id": 19,
                        "pos_x": 85,
                        "pos_y": 384,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 19",
                        "unit": "kW",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": "1",
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "20": {
                        "type": "icon",
                        "id": "20",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "73",
                        "pos_y": "348",
                        "shadow": "",
                        "css_general": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "21": {
                        "type": "text",
                        "id": 21,
                        "pos_x": 85,
                        "pos_y": 418,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "Netz",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "22": {
                        "type": "rect",
                        "id": 22,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 354,
                        "pos_y": 255,
                        "stroke": 2,
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_max": null,
                        "source": 2,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "23": {
                        "type": "icon",
                        "id": "23",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "392",
                        "pos_y": "261",
                        "shadow": "",
                        "css_general": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "24": {
                        "type": "text",
                        "id": 24,
                        "pos_x": 404,
                        "pos_y": 331,
                        "color": "none",
                        "font_size": 14,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "LWP",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "26": {
                        "type": "text",
                        "id": 26,
                        "pos_x": 405,
                        "pos_y": 297,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 26",
                        "unit": "kW",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": 2,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "28": {
                        "type": "rect",
                        "id": 28,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 351,
                        "pos_y": 98,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 5,
                        "shadow": "",
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_type": -1,
                        "fill_max": null,
                        "source": 1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "29": {
                        "type": "icon",
                        "id": "29",
                        "width": 24,
                        "height": 24,
                        "pos_x": "387",
                        "pos_y": "100",
                        "shadow": "",
                        "css_general": "",
                        "source": -1,
                        "threshold": 0
                    "30": {
                        "type": "text",
                        "id": 30,
                        "pos_x": 374,
                        "pos_y": 178,
                        "color": "none",
                        "font_size": 20,
                        "degree": 0,
                        "align": "start",
                        "text": "Haus",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "31": {
                        "type": "text",
                        "id": 31,
                        "pos_x": 5031,
                        "pos_y": 5021,
                        "color": "none",
                        "font_size": 20,
                        "degree": 0,
                        "align": "start",
                        "text": "ID 31",
                        "unit": "kW",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": -1,
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "32": {
                        "type": "text",
                        "id": 32,
                        "pos_x": 503,
                        "pos_y": 5045,
                        "color": "none",
                        "font_size": 20,
                        "degree": 0,
                        "align": "start",
                        "text": "Text",
                        "shadow": "",
                        "css_general": ""
                    "33": {
                        "type": "text",
                        "id": 33,
                        "pos_x": 400,
                        "pos_y": 147,
                        "color": "none",
                        "font_size": 18,
                        "degree": 0,
                        "align": "middle",
                        "text": "ID 33",
                        "unit": "W",
                        "append": "",
                        "prepend": "",
                        "source": "1",
                        "shadow": "",
                        "threshold": 0,
                        "convert": false,
                        "subtract": [
                            -1
                        "css_general": "",
                    "34": {
                        "type": "circle",
                        "id": 34,
                        "radius": 50,
                        "pos_x": 5024,
                        "pos_y": 500,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 5,
                        "shadow": "",
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_type": -1,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "35": {
                        "type": "rect",
                        "id": 35,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 5023,
                        "pos_y": 5012,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 5,
                        "shadow": "",
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_type": -1,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                    "36": {
                        "type": "rect",
                        "id": 36,
                        "rx": 10,
                        "height": 100,
                        "width": 100,
                        "pos_x": 509,
                        "pos_y": 5027,
                        "fill": "none",
                        "stroke": 5,
                        "shadow": "",
                        "url": "",
                        "fill_value": null,
                        "fill_type": -1,
                        "fill_max": null,
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "css_general": "",
                "defs": {
                    "path_5_7": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_5_7",
                    "path_14_7": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_14_7",
                    "path_5_14": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_5_14",
                        "endSlot": "top"
                    "path_7_28": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_28",
                        "endSlot": "left"
                    "path_7_22": {
                        "type": "def",
                        "id": "path_7_22",
                        "endSlot": "left"
                "lines": {
                    "line_path_5_7": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_14_7": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_5_14": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_7_28": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                    "line_path_7_22": {
                        "type": "line",
                        "shadow": ""
                "animations": {
                    "anim_path_5_7": {
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "css_general": "",
                    "anim_path_14_7": {
                        "source": -1,
                        "threshold": 10,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "css_general": "",
                    "anim_path_5_14": {
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "css_general": "",
                    "anim_path_7_28": {
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "css_general": "",
                    "anim_path_7_22": {
                        "source": -1,
                        "threshold": 0,
                        "dots": 0,
                        "duration": 0,
                        "power": 0,
                        "css_general": "",
                "datasources": {
                    "0": {
                        "alias": "PV_Power"
                    "1": {
                    "2": {
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #779
            @andi2055 Du hast in den Basis Einstellungen die Farbe entweder entfernt oder nicht gespeichert.
            Daher sind die Elemente ohne Farbe.
            • SKBS SKB
              H Online
              H Online
              Happyuser20
              #780
              @skb Wenn das noch kommt, ist der Adapter für Perfekt 👍 😀
              • H Happyuser20
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #781
                @happyuser20 freut mich, wenn du dies so siehst ;)
                Es kommen doch immer neue Ideen dazu.
                • SKBS SKB
                  andi2055
                  #782
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Bewusst habe ich da unter Settings nichts manuell geändert. Die Farbe muss da irgendwann durch eine andere Aktion entfernt worden sein... Ich habe auch neue Instanzen erzeugt, um von Anfang an zu starten und das ist mir mehrfach passiert.
                  Nun habe ich eine Farbe manuell eingefügt, gespeichert und neu aufgerufen.
                  Trotzdem erscheinen keine neuen Elemente...?
                  Muss ich noch etwas tun? Danke dir!
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A andi2055
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #783
                    @andi2055 Gespeichert hast Du die Dinge aber, ja?
                    Erscheinen bei F12 Fehler im Browser?
                    • SKBS SKB
                      andi2055
                      #784
                      @skb
                      Fehler gerade entdeckt. Die Position ist außerhalb des Bereiches...
                      Muss ich was tun oder ein Bug?
                      • A andi2055
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #785
                        @andi2055 Was mich hier wundert, warum es bei den Anderen geht und bei dir nicht - bei mir geht es ja auch.
                        Edit: Kommando zurück - ich konnte den Fehler nachstellen. Gib' mir ein paar Minuten, dann habe ich es behoben.
                        • A andi2055
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #786
                          @andi2055 Fehler ist behoben. Kannst einfach nochmal von Github drüber installieren.
                          Am Besten lädst Du dann die Daten aus dem Datenpunkt
                          energiefluss-erweiter.<Instance>.configuration
                          einmal in einen Editor und suchst nach "pos_x" und "pos_y" und passt dort in etwa die Koordinaten an, das sie passen und legst es dann wieder in den Datenpunkt zurück.
                          Sorry für den blöden Fehler.
                          • SKBS SKB
                            andi2055
                            #787
                            super, Danke dir. Funktioniert nun!
                            • H Happyuser20
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #788
                              @happyuser20 wäre dies etwas, was dich zufrieden stellen würde?
                              Konfigurieren kann man dies dann so:
                              HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                #789
                                du denkst an alles!
                                ich habs mal abgewartet 😀
                                den Maximalwert braucht's ja.
                                  du denkst an alles!
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #790
                                  @homoran also könnte man dies so einpflegen?
                                  • SKBS SKB
                                    #791
                                    @skb ich denke, das ist eine gute, sinnvolle Variante. Zumindest bei Kreisen, die ich bisher nicht verwende.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #792
                                      @homoran geht ja bei den Rechtecken auch ;)
                                      • Issr4kI Offline
                                        Issr4kI Offline
                                        Issr4k
                                        schrieb am zuletzt editiert von Issr4k
                                        #793
                                        Toller Adapter!
                                        Löst meine ekelhafte verbastelte Eigenbaulösung ab… die ähnlich aussieht, aber die Hölle ist wenn was geändert werden muss…
                                        Hätte drei Anmerkungen / Fragen und hoffe, dass ich das beim überfliegen des Threads nicht übersehen habe…
                                        • Können auch Bilder oder speziell svg‘s statt der Icons eingebunden werden? Falls ja, zufällig ein Beispiel parat?
                                        • Gleiches für nicht Standard Schriftarten…
                                        • Sind die Verbindungslinien per Gradient färbbar?
                                        • SKBS SKB
                                          H Online
                                          H Online
                                          Happyuser20
                                          #794
                                          @skb Spitze 👍 👍 👍
