Support Adapter Energiefluss-erweitert
@bernd1967 Wieso möchtest Du Linien duplizieren?
Man weiss ja nicht, wo das neue Element hingeht.
@bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@skb
Hintergrundfarbe kann per css nicht mehr verändert werden ?Okay, habs herausgefunden:
:root {
--background-color: #000000 !important;
@bernd1967 Bei einem Element, was 5 oder mehr Linien hat, möchte man die Linien eher nicht haben, denke ich.
Daher werden nur Elemente ohne Linien kopiert.
@skb
:root {
}@bernd1967 Hintergrundfarben lassen sich wie folgt anpassen:
/* kompetter Hintergrund der Seite */ html, body { background-color: #FF0000; } /* Nur die Grafik im Display-mode */ #svg_display { background-color: #FF0000; } /* Nur die Grafik im Editor mode */ #svg_config { background-color: #FF0000; }Die Root Werte sollte man nicht nutzen, da die alles überschreiben. Hier kann man allerdings Variablen anlegen, um Farben erneut zu verwenden:
:root { --background-color: #538ea3; } /* Default HTML & Body */ html, body { background-color: var(--background-color); } -
@skb Jetzt war ich ein wenig zu spät dran mit dem füllen.
Könnte man nur den Rand des Kreises als Füllungsanzeige nutzen, und je nachdem ob bezogen oder eingespeist wird, die Füllung im Uhrzeiger -oder Gegenuhrzeigersinn mache?
So z.B.
Habe das in der Visu jetzt mit ein -und ausblenden gelöst und die Kreise über die Energiefluss-Kreise (Noch die alte Version) gelegt.
Könnte man das umsetzen?
HappyUser20 -
So z.B.
HappyUser20@happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
also doch
@da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@skb fehlen würde dann noch im kreis, links rum und rechts rum...
So z.B.
HappyUser20@happyuser20 Das ist eine prima Idee :) Danke für den Tipp.
Ich habe hier einmal ein Beispiel. Man könnte dann die Hintergrundfarbe des Kreises angeben und die der Umrandung.
Ich denke, man sollte auch Startpunkte angeben können. Dauert nur etwas, bis ich das fertig habe.
Toller Adapter!
Spiele gerade etwas damit rum. Irgendwann kann ich keine Elemente mehr einfügen wie Kreis oder Rechteck.
Bestehendes Duplizieren funktioniert.Im Log sind die aber anscheinend mit drin.
Ein Bug?
Gibt es die Möglichkeit die Konfig zu exporieren und importieren?
{ "basic": { "enable_grid": true, "enable_animation": false, "enable_area_catch": true, "enable_config_icon": true, "enable_last_id": false, "height": 540, "width": 530, "styles": "", "font": { "family": "\"Arial\", sans-serif", "size": "20", "color": "", "fill": "", "align": "middle" }, "rect": { "height": 100, "width": 100, "corners": 10 }, "circle": { "radius": 50 }, "elm": { "stroke_width": 5, "color": "", "fill": "", "pos_x": "50", "pos_y": "50" }, "icon": { "height": 24, "width": 24, "color": "" } }, "calculation": { "battery": { "dod": 0, "capacity": 0, "percent": null, "charge": null, "charge_prop": false, "charge_kw": false, "discharge": null, "discharge_prop": false, "discharge_kw": false } }, "animation": { "stroke": "#ffce4a", "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72", "stroke_width": "6", "animation_duration": "2000", "stroke_linecap": "round", "animation_timing_function": "linear" }, "animation_configuration": { "dots": "3", "distance": "17", "length": "10" }, "line": { "stroke_width": "8", "stroke": "#000000" }, "elements": { "2": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 2, "pos_x": 84, "pos_y": 59, "color": "none", "fill": "rgb(255, 206, 74)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 2", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": "0", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "5": { "type": "rect", "id": 5, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 35, "pos_y": 18, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": "90", "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "6": { "type": "icon", "id": "6", "icon": "material-symbols:solar-power", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "73", "pos_y": "22", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "7": { "type": "rect", "id": 7, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 171, "pos_y": 176, "fill": "none", "color": "rgb(0, 181, 221)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "9": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 9, "pos_x": 221, "pos_y": 218, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 9", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": -1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": true, "convert": false, "decimal_places": 2, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "10": { "type": "text", "id": 10, "pos_x": 87, "pos_y": 90, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Produktion", "shadow": "", "css_general": "" }, "11": { "type": "text", "id": 11, "pos_x": 221, "pos_y": 252, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Verbrauch", "shadow": "", "css_general": "" }, "12": { "type": "icon", "id": "12", "icon": "mdi:house-city", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "209", "pos_y": "182", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": 1, "threshold": 0 }, "14": { "type": "rect", "id": 14, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 35, "pos_y": 342, "fill": "none", "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": "90", "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "19": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 19, "pos_x": 85, "pos_y": 384, "color": "none", "fill": "rgb(97, 104, 122)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 19", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": "1", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "20": { "type": "icon", "id": "20", "icon": "mdi:electricity-from-grid", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "73", "pos_y": "348", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "21": { "type": "text", "id": 21, "pos_x": 85, "pos_y": 418, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Netz", "shadow": "", "css_general": "" }, "22": { "type": "rect", "id": 22, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 354, "pos_y": 255, "fill": "url(\"#gradient_22\")", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": 2, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "23": { "type": "icon", "id": "23", "icon": "material-symbols:heat-pump-outline", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "392", "pos_y": "261", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "24": { "type": "text", "id": 24, "pos_x": 404, "pos_y": 331, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "LWP", "shadow": "", "css_general": "" }, "26": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 26, "pos_x": 405, "pos_y": 297, "color": "none", "fill": "rgb(197, 144, 46)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 26", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": 2, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "28": { "type": "rect", "id": 28, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 351, "pos_y": 98, "fill": "none", "color": "rgb(37, 214, 254)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": 1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "29": { "type": "icon", "id": "29", "icon": "mdi:house", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(0, 0, 0)", "pos_x": "387", "pos_y": "100", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "30": { "type": "text", "id": 30, "pos_x": 374, "pos_y": 178, "color": "none", "fill": "rgb(142, 224, 227)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "Haus", "shadow": "", "css_general": "" }, "31": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 31, "pos_x": 5031, "pos_y": 5021, "color": "none", "fill": "rgb(78, 130, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "ID 31", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": -1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "32": { "type": "text", "id": 32, "pos_x": 503, "pos_y": 5045, "color": "none", "fill": "rgb(119, 111, 110)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "Text", "shadow": "", "css_general": "" }, "33": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 33, "pos_x": 400, "pos_y": 147, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 33", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": "1", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "34": { "type": "circle", "id": 34, "radius": 50, "pos_x": 5024, "pos_y": 500, "fill": "none", "color": "rgb(68, 172, 252)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "35": { "type": "rect", "id": 35, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 5023, "pos_y": 5012, "fill": "none", "color": "rgb(40, 176, 44)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "36": { "type": "rect", "id": 36, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 509, "pos_y": 5027, "fill": "none", "color": "rgb(186, 78, 128)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "defs": { "path_5_7": { "type": "def", "id": "path_5_7", "d": "M105 119 V 130.2 A 15 15 0 0 0 120 145.2 H 186 A 15 15 0 0 1 201 160.2 V 175", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top_left" }, "path_14_7": { "type": "def", "id": "path_14_7", "d": "M105 341 V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2 H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2 V 277", "startSlot": "top_right", "endSlot": "bottom_left" }, "path_5_14": { "type": "def", "id": "path_5_14", "d": "M85 119 V 341", "startSlot": "bottom", "endSlot": "top" }, "path_7_28": { "type": "def", "id": "path_7_28", "d": "M272 206 H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191 V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148 H 348.5", "startSlot": "right_top", "endSlot": "left" }, "path_7_22": { "type": "def", "id": "path_7_22", "d": "M272 246 H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261 V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305 H 353", "startSlot": "right_bottom", "endSlot": "left" } }, "lines": { "line_path_5_7": { "type": "line", "id": "line_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_14_7": { "type": "line", "id": "line_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_5_14": { "type": "line", "id": "line_path_5_14", "href": "#path_5_14", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_7_28": { "type": "line", "id": "line_path_7_28", "href": "#path_7_28", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_7_22": { "type": "line", "id": "line_path_7_22", "href": "#path_7_22", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" } }, "animations": { "anim_path_5_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_14_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 10, "animation_properties": "negative", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_5_14": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_14", "href": "#path_5_14", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_7_28": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_28", "href": "#path_7_28", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_7_22": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_22", "href": "#path_7_22", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "datasources": { "0": { "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW", "alias": "PV_Power" }, "1": { "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.Haus_Power_curr", "alias": "Haus_Power" }, "2": { "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.LWP_Power_curr", "alias": "LWP_Power" } } } -
Toller Adapter!
Ein Bug?
{ "basic": { "enable_grid": true, "enable_animation": false, "enable_area_catch": true, "enable_config_icon": true, "enable_last_id": false, "height": 540, "width": 530, "styles": "", "font": { "family": "\"Arial\", sans-serif", "size": "20", "color": "", "fill": "", "align": "middle" }, "rect": { "height": 100, "width": 100, "corners": 10 }, "circle": { "radius": 50 }, "elm": { "stroke_width": 5, "color": "", "fill": "", "pos_x": "50", "pos_y": "50" }, "icon": { "height": 24, "width": 24, "color": "" } }, "calculation": { "battery": { "dod": 0, "capacity": 0, "percent": null, "charge": null, "charge_prop": false, "charge_kw": false, "discharge": null, "discharge_prop": false, "discharge_kw": false } }, "animation": { "stroke": "#ffce4a", "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72", "stroke_width": "6", "animation_duration": "2000", "stroke_linecap": "round", "animation_timing_function": "linear" }, "animation_configuration": { "dots": "3", "distance": "17", "length": "10" }, "line": { "stroke_width": "8", "stroke": "#000000" }, "elements": { "2": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 2, "pos_x": 84, "pos_y": 59, "color": "none", "fill": "rgb(255, 206, 74)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 2", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": "0", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "5": { "type": "rect", "id": 5, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 35, "pos_y": 18, "fill": "none", "color": "rgb(255, 206, 74)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": "90", "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "6": { "type": "icon", "id": "6", "icon": "material-symbols:solar-power", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "73", "pos_y": "22", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "7": { "type": "rect", "id": 7, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 171, "pos_y": 176, "fill": "none", "color": "rgb(0, 181, 221)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "9": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 9, "pos_x": 221, "pos_y": 218, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 9", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": -1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": true, "convert": false, "decimal_places": 2, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "10": { "type": "text", "id": 10, "pos_x": 87, "pos_y": 90, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Produktion", "shadow": "", "css_general": "" }, "11": { "type": "text", "id": 11, "pos_x": 221, "pos_y": 252, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Verbrauch", "shadow": "", "css_general": "" }, "12": { "type": "icon", "id": "12", "icon": "mdi:house-city", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "209", "pos_y": "182", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": 1, "threshold": 0 }, "14": { "type": "rect", "id": 14, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 35, "pos_y": 342, "fill": "none", "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": "90", "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "19": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 19, "pos_x": 85, "pos_y": 384, "color": "none", "fill": "rgb(97, 104, 122)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 19", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": "1", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "20": { "type": "icon", "id": "20", "icon": "mdi:electricity-from-grid", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "73", "pos_y": "348", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "21": { "type": "text", "id": 21, "pos_x": 85, "pos_y": 418, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "Netz", "shadow": "", "css_general": "" }, "22": { "type": "rect", "id": 22, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 354, "pos_y": 255, "fill": "url(\"#gradient_22\")", "color": "rgb(197, 144, 46)", "stroke": 2, "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": "percent", "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": 2, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "23": { "type": "icon", "id": "23", "icon": "material-symbols:heat-pump-outline", "width": 24, "height": 24, "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "pos_x": "392", "pos_y": "261", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "24": { "type": "text", "id": 24, "pos_x": 404, "pos_y": 331, "color": "none", "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 14, "degree": 0, "align": "middle", "text": "LWP", "shadow": "", "css_general": "" }, "26": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 26, "pos_x": 405, "pos_y": 297, "color": "none", "fill": "rgb(197, 144, 46)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 26", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": 2, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "28": { "type": "rect", "id": 28, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 351, "pos_y": 98, "fill": "none", "color": "rgb(37, 214, 254)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": 1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "29": { "type": "icon", "id": "29", "icon": "mdi:house", "width": 24, "height": 24, "color": "rgb(0, 0, 0)", "pos_x": "387", "pos_y": "100", "shadow": "", "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "", "source": -1, "threshold": 0 }, "30": { "type": "text", "id": 30, "pos_x": 374, "pos_y": 178, "color": "none", "fill": "rgb(142, 224, 227)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "Haus", "shadow": "", "css_general": "" }, "31": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 31, "pos_x": 5031, "pos_y": 5021, "color": "none", "fill": "rgb(78, 130, 215)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "ID 31", "unit": "kW", "append": "", "prepend": "", "source": -1, "source_option": -1, "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "32": { "type": "text", "id": 32, "pos_x": 503, "pos_y": 5045, "color": "none", "fill": "rgb(119, 111, 110)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 20, "degree": 0, "align": "start", "text": "Text", "shadow": "", "css_general": "" }, "33": { "type": "text", "subType": "datasource", "id": 33, "pos_x": 400, "pos_y": 147, "color": "none", "fill": "rgb(0, 181, 221)", "font_family": "Arial, sans-serif", "font_size": 18, "degree": 0, "align": "middle", "text": "ID 33", "unit": "W", "append": "", "prepend": "", "source": "1", "source_option": "-1", "source_display": "value", "shadow": "", "threshold": 0, "calculate_kw": false, "convert": false, "decimal_places": 0, "subtract": [ -1 ], "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "34": { "type": "circle", "id": 34, "radius": 50, "pos_x": 5024, "pos_y": 500, "fill": "none", "color": "rgb(68, 172, 252)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "35": { "type": "rect", "id": 35, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 5023, "pos_y": 5012, "fill": "none", "color": "rgb(40, 176, 44)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "36": { "type": "rect", "id": 36, "rx": 10, "height": 100, "width": 100, "pos_x": 509, "pos_y": 5027, "fill": "none", "color": "rgb(186, 78, 128)", "stroke": 5, "shadow": "", "frame": "_overlay", "url": "", "fill_value": null, "fill_type": -1, "fill_direction": 90, "fill_max": null, "source": -1, "threshold": 0, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "defs": { "path_5_7": { "type": "def", "id": "path_5_7", "d": "M105 119 V 130.2 A 15 15 0 0 0 120 145.2 H 186 A 15 15 0 0 1 201 160.2 V 175", "startSlot": "bottom_right", "endSlot": "top_left" }, "path_14_7": { "type": "def", "id": "path_14_7", "d": "M105 341 V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2 H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2 V 277", "startSlot": "top_right", "endSlot": "bottom_left" }, "path_5_14": { "type": "def", "id": "path_5_14", "d": "M85 119 V 341", "startSlot": "bottom", "endSlot": "top" }, "path_7_28": { "type": "def", "id": "path_7_28", "d": "M272 206 H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191 V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148 H 348.5", "startSlot": "right_top", "endSlot": "left" }, "path_7_22": { "type": "def", "id": "path_7_22", "d": "M272 246 H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261 V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305 H 353", "startSlot": "right_bottom", "endSlot": "left" } }, "lines": { "line_path_5_7": { "type": "line", "id": "line_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_14_7": { "type": "line", "id": "line_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_5_14": { "type": "line", "id": "line_path_5_14", "href": "#path_5_14", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_7_28": { "type": "line", "id": "line_path_7_28", "href": "#path_7_28", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" }, "line_path_7_22": { "type": "line", "id": "line_path_7_22", "href": "#path_7_22", "color": "rgb(0, 0, 0)", "shadow": "" } }, "animations": { "anim_path_5_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_7", "href": "#path_5_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_14_7": { "type": "animation", "id": "anim_path_14_7", "href": "#path_14_7", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 10, "animation_properties": "negative", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_5_14": { "type": "animation", "id": "anim_path_5_14", "href": "#path_5_14", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_7_28": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_28", "href": "#path_7_28", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" }, "anim_path_7_22": { "type": "animation", "id": "anim_path_7_22", "href": "#path_7_22", "color": "rgb(255, 206, 74)", "source": -1, "threshold": 0, "animation_properties": "positive", "animation_option": false, "dots": 0, "duration": 0, "power": 0, "animation_type": -1, "css_general": "", "css_active_positive": "", "css_inactive_positive": "", "css_active_negative": "", "css_inactive_negative": "" } }, "datasources": { "0": { "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW", "alias": "PV_Power" }, "1": { "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.Haus_Power_curr", "alias": "Haus_Power" }, "2": { "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.LWP_Power_curr", "alias": "LWP_Power" } } }@andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ja!
unter objekten in den Datenpunkten
Toller Adapter!
Ein Bug?
@skb Wenn das noch kommt, ist der Adapter für Perfekt
@happyuser20 freut mich, wenn du dies so siehst ;)
Es kommen doch immer neue Ideen dazu.
@andi2055 Du hast in den Basis Einstellungen die Farbe entweder entfernt oder nicht gespeichert.
Daher sind die Elemente ohne Farbe.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Bewusst habe ich da unter Settings nichts manuell geändert. Die Farbe muss da irgendwann durch eine andere Aktion entfernt worden sein... Ich habe auch neue Instanzen erzeugt, um von Anfang an zu starten und das ist mir mehrfach passiert.
Nun habe ich eine Farbe manuell eingefügt, gespeichert und neu aufgerufen.
Trotzdem erscheinen keine neuen Elemente...?
Muss ich noch etwas tun? Danke dir!
@skb
Fehler gerade entdeckt. Die Position ist außerhalb des Bereiches...
Muss ich was tun oder ein Bug?
@skb
@andi2055 Fehler ist behoben. Kannst einfach nochmal von Github drüber installieren.
Am Besten lädst Du dann die Daten aus dem Datenpunkt
energiefluss-erweiter.<Instance>.configurationeinmal in einen Editor und suchst nach "pos_x" und "pos_y" und passt dort in etwa die Koordinaten an, das sie passen und legst es dann wieder in den Datenpunkt zurück.
Sorry für den blöden Fehler.
super, Danke dir. Funktioniert nun!
