  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @l1berty Ok, was wäre dein Wunsch, der dich ans Ziel bringt und dich zufrieden stellt?
    #761
    @skb du denkst schon richtig.
    wenn man einen horizontalen slider simuöierrn will, macht man eben das Rechteck mit geringer Höhe
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #762
      @homoran , @l1berty Na, dann bauen wir doch eine Füllung, die alles kann.
      von links nach rechts,
      von rechts nach links,
      von unten nach oben,
      von oben nach unten
      HomoranH da_WoodyD H 3 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        von oben nach unten
        #763
        @skb die Büchse platzt bald 😂
        • SKBS SKB
          von oben nach unten
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          da_Woody
          #764
          gruß vom Woody
          • SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #765
            Hallo Zusammen,
            ich habe soeben Version 0.0.2-alpha.9 auf Github geladen. Folgendes ist neu bzw. behoben:
            • FIX: CSS-Klassen verursachten Farbfehler, während sie im Konfigurationsmodus angewendet wurden
            • FIX: CSS-Klasse nicht laden, wenn der Adapter gestartet wird – nur, wenn sich Werte ändern
            • FIX: Der Schwellenwert wurde nicht korrekt berechnet, wenn das Element von anderen Werten subtrahiert wurde
            • FIX: Die ID-Liste in der Konfigurationsleiste verlor das Ereignis für die Auswahl des nächsten Elements im Dropdown-Menü
            • Hinzugefügt: Startkoordinaten können in den Grundeinstellungen angegeben werden, um neue Elemente besser zu positionieren
            • Hinzugefügt: Schwellenwert für Rechteck und Kreis
            • Hinzugefügt: Duplizierung eines oder mehrerer Elemente
            • Hinzugefügt: Element nach Wert füllen kann nun verschiedene Richtungen haben (von unten nach oben, von oben nach unten, von rechts nach links, von links nach rechts)
            Viele Spaß mit der neuen Version :)
            Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
              #766
              @skb
              Super, läuft gut
              Linien werden nicht mit dupliziert ?
              • Bernd1967B Bernd1967
                @skb
                Super, läuft gut
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #767
                @bernd1967 Wieso möchtest Du Linien duplizieren?
                Man weiss ja nicht, wo das neue Element hingeht.
                Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #768
                  @skb
                  Ich wurde nur stutzig das die Linie fehlte, hätte auch ein Bug sein können.
                  • SKBS SKB
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    #769
                    @skb
                    Hintergrundfarbe kann per css nicht mehr verändert werden ?
                      @skb
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      #770
                      @bernd1967 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      @skb
                      Okay, habs herausgefunden:
                      :root {
                      --background-color: #000000 !important;
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #771
                        @bernd1967 Bei einem Element, was 5 oder mehr Linien hat, möchte man die Linien eher nicht haben, denke ich.
                        Daher werden nur Elemente ohne Linien kopiert.
                          @skb
                          :root {
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          schrieb am zuletzt editiert von SKB
                          #772
                          @bernd1967 Hintergrundfarben lassen sich wie folgt anpassen:
                          /* kompetter Hintergrund der Seite */
                          html,
                          body {
                              background-color: #FF0000;
                          /* Nur die Grafik im Display-mode */
                          #svg_display {
                          /* Nur die Grafik im Editor mode */
                          #svg_config {
                          Die Root Werte sollte man nicht nutzen, da die alles überschreiben. Hier kann man allerdings Variablen anlegen, um Farben erneut zu verwenden:
                          :root {
                                  --background-color: #538ea3;
                          /* Default HTML & Body */
                          html,
                          body {
                              background-color: var(--background-color);
                          • SKBS SKB
                            html,
                            body {
                            #svg_display {
                            #svg_config {
                            :root {
                            html,
                            body {
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            #773
                            @SKB
                            Die Hintergrund Einstellung mit (html,body) funktionierte bei mir nicht.
                            Jetzt beim erneuten Versuch schon, merkwürdig....
                            Könnte man bei der Füllung noch eine wave svg Animation reinbringen ?
                            • SKBS SKB
                              von oben nach unten
                              H Online
                              H Online
                              Happyuser20
                              #774
                              @skb Jetzt war ich ein wenig zu spät dran mit dem füllen.
                              Könnte man nur den Rand des Kreises als Füllungsanzeige nutzen, und je nachdem ob bezogen oder eingespeist wird, die Füllung im Uhrzeiger -oder Gegenuhrzeigersinn mache?
                              So z.B.
                              2023-07-05 14_19_27-vis und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                              Habe das in der Visu jetzt mit ein -und ausblenden gelöst und die Kreise über die Energiefluss-Kreise (Noch die alte Version) gelegt.
                              Könnte man das umsetzen?
                              HappyUser20
                              HomoranH SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H Happyuser20
                                So z.B.
                                HappyUser20
                                #775
                                @happyuser20 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                also doch 😂
                                @da_woody sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                • H Happyuser20
                                  So z.B.
                                  HappyUser20
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #776
                                  @happyuser20 Das ist eine prima Idee :) Danke für den Tipp.
                                  Ich habe hier einmal ein Beispiel. Man könnte dann die Hintergrundfarbe des Kreises angeben und die der Umrandung.
                                  Ich denke, man sollte auch Startpunkte angeben können. Dauert nur etwas, bis ich das fertig habe.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    andi2055
                                    #777
                                    Toller Adapter!
                                    Spiele gerade etwas damit rum. Irgendwann kann ich keine Elemente mehr einfügen wie Kreis oder Rechteck.
                                    Bestehendes Duplizieren funktioniert.
                                    Im Log sind die aber anscheinend mit drin.
                                    Ein Bug?
                                    Gibt es die Möglichkeit die Konfig zu exporieren und importieren?
                                        "basic": {
                                            "enable_grid": true,
                                            "enable_animation": false,
                                            "enable_area_catch": true,
                                            "enable_config_icon": true,
                                            "enable_last_id": false,
                                            "height": 540,
                                            "width": 530,
                                            "styles": "",
                                            "font": {
                                                "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                                "size": "20",
                                                "color": "",
                                                "fill": "",
                                                "align": "middle"
                                            "rect": {
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "corners": 10
                                            "circle": {
                                                "radius": 50
                                            "elm": {
                                                "stroke_width": 5,
                                                "color": "",
                                                "fill": "",
                                                "pos_x": "50",
                                                "pos_y": "50"
                                            "icon": {
                                                "height": 24,
                                                "width": 24,
                                                "color": ""
                                        "calculation": {
                                            "battery": {
                                                "dod": 0,
                                                "capacity": 0,
                                                "percent": null,
                                                "charge": null,
                                                "charge_prop": false,
                                                "charge_kw": false,
                                                "discharge": null,
                                                "discharge_prop": false,
                                                "discharge_kw": false
                                        "animation": {
                                            "stroke": "#ffce4a",
                                            "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                            "stroke_width": "6",
                                            "animation_duration": "2000",
                                            "stroke_linecap": "round",
                                            "animation_timing_function": "linear"
                                        "animation_configuration": {
                                            "dots": "3",
                                            "distance": "17",
                                            "length": "10"
                                        "line": {
                                            "stroke_width": "8",
                                            "stroke": "#000000"
                                        "elements": {
                                            "2": {
                                                "type": "text",
                                                "subType": "datasource",
                                                "id": 2,
                                                "pos_x": 84,
                                                "pos_y": 59,
                                                "color": "none",
                                                "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                                "font_family": "Arial, sans-serif",
                                                "font_size": 18,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 2",
                                                "unit": "W",
                                                "append": "",
                                                "prepend": "",
                                                "source": "0",
                                                "source_option": "-1",
                                                "source_display": "value",
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "calculate_kw": false,
                                                "convert": false,
                                                "decimal_places": 0,
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "css_general": "",
                                                "css_active_positive": "",
                                                "css_inactive_positive": "",
                                                "css_active_negative": "",
                                                "css_inactive_negative": ""
                                            "5": {
                                                "type": "rect",
                                                "id": 5,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 35,
                                                "pos_y": 18,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                                "stroke": 2,
                                                "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                                "frame": "_overlay",
                                                "url": "",
                                                "fill_value": null,
                                                "fill_type": "percent",
                                                "fill_direction": "90",
                                                "fill_max": null,
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "css_general": "",
                                            "6": {
                                                "type": "icon",
                                                "id": "6",
                                                "icon": "material-symbols:solar-power",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                "pos_x": "73",
                                                "pos_y": "22",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": "",
                                                "css_inactive_negative": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0
                                            "7": {
                                                "type": "rect",
                                                "id": 7,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 171,
                                                "pos_y": 176,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                                "stroke": 2,
                                                "url": "",
                                                "fill_value": null,
                                                "fill_direction": 90,
                                                "fill_max": null,
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "css_general": "",
                                            "9": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 9,
                                                "pos_x": 221,
                                                "pos_y": 218,
                                                "color": "none",
                                                "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                                "font_size": 18,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 9",
                                                "unit": "kW",
                                                "append": "",
                                                "prepend": "",
                                                "source": -1,
                                                "source_option": -1,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "calculate_kw": true,
                                                "convert": false,
                                                "decimal_places": 2,
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "css_general": "",
                                            "10": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 10,
                                                "pos_x": 87,
                                                "pos_y": 90,
                                                "color": "none",
                                                "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                                "font_size": 14,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Produktion",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": ""
                                            "11": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 11,
                                                "pos_x": 221,
                                                "pos_y": 252,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Verbrauch",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": ""
                                            "12": {
                                                "type": "icon",
                                                "id": "12",
                                                "icon": "mdi:house-city",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "209",
                                                "pos_y": "182",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": "",
                                                "source": 1,
                                                "threshold": 0
                                            "14": {
                                                "type": "rect",
                                                "id": 14,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 35,
                                                "pos_y": 342,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                                                "stroke": 2,
                                                "url": "",
                                                "fill_value": null,
                                                "fill_max": null,
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "css_general": "",
                                            "19": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 19,
                                                "pos_x": 85,
                                                "pos_y": 384,
                                                "color": "none",
                                                "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                                                "font_size": 18,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 19",
                                                "unit": "kW",
                                                "append": "",
                                                "prepend": "",
                                                "source": "1",
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "css_general": "",
                                            "20": {
                                                "type": "icon",
                                                "id": "20",
                                                "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "73",
                                                "pos_y": "348",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0
                                            "21": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 21,
                                                "pos_x": 85,
                                                "pos_y": 418,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "Netz",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": ""
                                            "22": {
                                                "type": "rect",
                                                "id": 22,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 354,
                                                "pos_y": 255,
                                                "fill": "url(\"#gradient_22\")",
                                                "color": "rgb(197, 144, 46)",
                                                "stroke": 2,
                                                "url": "",
                                                "fill_value": null,
                                                "fill_max": null,
                                                "source": 2,
                                                "threshold": 0,
                                                "css_general": "",
                                            "23": {
                                                "type": "icon",
                                                "id": "23",
                                                "icon": "material-symbols:heat-pump-outline",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "pos_x": "392",
                                                "pos_y": "261",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0
                                            "24": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 24,
                                                "pos_x": 404,
                                                "pos_y": 331,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 14,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "LWP",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": ""
                                            "26": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 26,
                                                "pos_x": 405,
                                                "pos_y": 297,
                                                "color": "none",
                                                "fill": "rgb(197, 144, 46)",
                                                "font_size": 18,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 26",
                                                "unit": "kW",
                                                "append": "",
                                                "prepend": "",
                                                "source": 2,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "css_general": "",
                                            "28": {
                                                "type": "rect",
                                                "id": 28,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 351,
                                                "pos_y": 98,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgb(37, 214, 254)",
                                                "stroke": 5,
                                                "shadow": "",
                                                "url": "",
                                                "fill_value": null,
                                                "fill_type": -1,
                                                "fill_max": null,
                                                "source": 1,
                                                "threshold": 0,
                                                "css_general": "",
                                            "29": {
                                                "type": "icon",
                                                "id": "29",
                                                "icon": "mdi:house",
                                                "width": 24,
                                                "height": 24,
                                                "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                                "pos_x": "387",
                                                "pos_y": "100",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": "",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0
                                            "30": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 30,
                                                "pos_x": 374,
                                                "pos_y": 178,
                                                "color": "none",
                                                "fill": "rgb(142, 224, 227)",
                                                "font_size": 20,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "start",
                                                "text": "Haus",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": ""
                                            "31": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 31,
                                                "pos_x": 5031,
                                                "pos_y": 5021,
                                                "color": "none",
                                                "fill": "rgb(78, 130, 215)",
                                                "font_size": 20,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "start",
                                                "text": "ID 31",
                                                "unit": "kW",
                                                "append": "",
                                                "prepend": "",
                                                "source": -1,
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "css_general": "",
                                            "32": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 32,
                                                "pos_x": 503,
                                                "pos_y": 5045,
                                                "color": "none",
                                                "fill": "rgb(119, 111, 110)",
                                                "font_size": 20,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "start",
                                                "text": "Text",
                                                "shadow": "",
                                                "css_general": ""
                                            "33": {
                                                "type": "text",
                                                "id": 33,
                                                "pos_x": 400,
                                                "pos_y": 147,
                                                "color": "none",
                                                "font_size": 18,
                                                "degree": 0,
                                                "align": "middle",
                                                "text": "ID 33",
                                                "unit": "W",
                                                "append": "",
                                                "prepend": "",
                                                "source": "1",
                                                "shadow": "",
                                                "threshold": 0,
                                                "convert": false,
                                                "subtract": [
                                                    -1
                                                "css_general": "",
                                            "34": {
                                                "type": "circle",
                                                "id": 34,
                                                "radius": 50,
                                                "pos_x": 5024,
                                                "pos_y": 500,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgb(68, 172, 252)",
                                                "stroke": 5,
                                                "shadow": "",
                                                "url": "",
                                                "fill_value": null,
                                                "fill_type": -1,
                                                "fill_max": null,
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "css_general": "",
                                            "35": {
                                                "type": "rect",
                                                "id": 35,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 5023,
                                                "pos_y": 5012,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgb(40, 176, 44)",
                                                "stroke": 5,
                                                "shadow": "",
                                                "url": "",
                                                "fill_value": null,
                                                "fill_type": -1,
                                                "fill_max": null,
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "css_general": "",
                                            "36": {
                                                "type": "rect",
                                                "id": 36,
                                                "rx": 10,
                                                "height": 100,
                                                "width": 100,
                                                "pos_x": 509,
                                                "pos_y": 5027,
                                                "fill": "none",
                                                "color": "rgb(186, 78, 128)",
                                                "stroke": 5,
                                                "shadow": "",
                                                "url": "",
                                                "fill_value": null,
                                                "fill_type": -1,
                                                "fill_max": null,
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "css_general": "",
                                        "defs": {
                                            "path_5_7": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_5_7",
                                                "d": "M105 119  V 130.2 A 15 15 0 0 0 120 145.2  H 186 A 15 15 0 0 1 201 160.2  V 175",
                                                "startSlot": "bottom_right",
                                                "endSlot": "top_left"
                                            "path_14_7": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_14_7",
                                                "d": "M105 341  V 328.2 A 15 15 0 0 1 120 313.2  H 186 A 15 15 0 0 0 201 298.2  V 277",
                                                "startSlot": "top_right",
                                                "endSlot": "bottom_left"
                                            "path_5_14": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_5_14",
                                                "d": "M85 119  V 341",
                                                "startSlot": "bottom",
                                                "endSlot": "top"
                                            "path_7_28": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_7_28",
                                                "d": "M272 206  H 287.2 A 15 15 0 0 0 302.2 191  V 163 A 15 15 0 0 1 317.2 148  H 348.5",
                                                "startSlot": "right_top",
                                                "endSlot": "left"
                                            "path_7_22": {
                                                "type": "def",
                                                "id": "path_7_22",
                                                "d": "M272 246  H 288.2 A 15 15 0 0 1 303.2 261  V 290 A 15 15 0 0 0 318.2 305  H 353",
                                                "startSlot": "right_bottom",
                                                "endSlot": "left"
                                        "lines": {
                                            "line_path_5_7": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_5_7",
                                                "href": "#path_5_7",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_14_7": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_14_7",
                                                "href": "#path_14_7",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_5_14": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_5_14",
                                                "href": "#path_5_14",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_7_28": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_7_28",
                                                "href": "#path_7_28",
                                                "shadow": ""
                                            "line_path_7_22": {
                                                "type": "line",
                                                "id": "line_path_7_22",
                                                "href": "#path_7_22",
                                                "shadow": ""
                                        "animations": {
                                            "anim_path_5_7": {
                                                "type": "animation",
                                                "id": "anim_path_5_7",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "animation_properties": "positive",
                                                "animation_option": false,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                                "animation_type": -1,
                                                "css_general": "",
                                            "anim_path_14_7": {
                                                "id": "anim_path_14_7",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 10,
                                                "animation_properties": "negative",
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                                "css_general": "",
                                            "anim_path_5_14": {
                                                "id": "anim_path_5_14",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                                "css_general": "",
                                            "anim_path_7_28": {
                                                "id": "anim_path_7_28",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                                "css_general": "",
                                            "anim_path_7_22": {
                                                "id": "anim_path_7_22",
                                                "source": -1,
                                                "threshold": 0,
                                                "dots": 0,
                                                "duration": 0,
                                                "power": 0,
                                                "css_general": "",
                                        "datasources": {
                                            "0": {
                                                "source": "alias.0.PV.30775_Measurement_GridMs_TotW",
                                                "alias": "PV_Power"
                                            "1": {
                                                "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.Haus_Power_curr",
                                                "alias": "Haus_Power"
                                            "2": {
                                                "source": "linkeddevices.0.KG.Stromzähler.LWP_Power_curr",
                                                "alias": "LWP_Power"
                                    • A andi2055
                                      Toller Adapter!
                                      Ein Bug?
                                          "basic": {
                                              "height": 540,
                                              "width": 530,
                                              "styles": "",
                                              "font": {
                                                  "size": "20",
                                                  "color": "",
                                                  "fill": "",
                                                  "align": "middle"
                                              "rect": {
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "corners": 10
                                              "circle": {
                                                  "radius": 50
                                              "elm": {
                                                  "stroke_width": 5,
                                                  "color": "",
                                                  "fill": "",
                                                  "pos_x": "50",
                                                  "pos_y": "50"
                                              "icon": {
                                                  "height": 24,
                                                  "width": 24,
                                                  "color": ""
                                          "calculation": {
                                              "battery": {
                                                  "dod": 0,
                                                  "capacity": 0,
                                                  "percent": null,
                                                  "charge": null,
                                                  "charge_kw": false,
                                                  "discharge": null,
                                          "animation": {
                                              "dots": "3",
                                              "distance": "17",
                                              "length": "10"
                                          "line": {
                                              "stroke": "#000000"
                                          "elements": {
                                              "2": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 2,
                                                  "pos_x": 84,
                                                  "pos_y": 59,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 2",
                                                  "unit": "W",
                                                  "append": "",
                                                  "prepend": "",
                                                  "source": "0",
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "css_general": "",
                                              "5": {
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 5,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "pos_x": 35,
                                                  "pos_y": 18,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "url": "",
                                                  "fill_value": null,
                                                  "fill_max": null,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "6": {
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "6",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "73",
                                                  "pos_y": "22",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0
                                              "7": {
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 7,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "pos_x": 171,
                                                  "pos_y": 176,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "url": "",
                                                  "fill_value": null,
                                                  "fill_max": null,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "9": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 9,
                                                  "pos_x": 221,
                                                  "pos_y": 218,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 9",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "append": "",
                                                  "prepend": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "css_general": "",
                                              "10": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 10,
                                                  "pos_x": 87,
                                                  "pos_y": 90,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 14,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": ""
                                              "11": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 11,
                                                  "pos_x": 221,
                                                  "pos_y": 252,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 14,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": ""
                                              "12": {
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "12",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "209",
                                                  "pos_y": "182",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": "",
                                                  "source": 1,
                                                  "threshold": 0
                                              "14": {
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 14,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "pos_x": 35,
                                                  "pos_y": 342,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 2,
                                                  "url": "",
                                                  "fill_value": null,
                                                  "fill_max": null,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "19": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 19,
                                                  "pos_x": 85,
                                                  "pos_y": 384,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 19",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "append": "",
                                                  "prepend": "",
                                                  "source": "1",
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "css_general": "",
                                              "20": {
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "20",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "73",
                                                  "pos_y": "348",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0
                                              "21": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 21,
                                                  "pos_x": 85,
                                                  "pos_y": 418,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 14,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "Netz",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": ""
                                              "22": {
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 22,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "pos_x": 354,
                                                  "pos_y": 255,
                                                  "stroke": 2,
                                                  "url": "",
                                                  "fill_value": null,
                                                  "fill_max": null,
                                                  "source": 2,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "23": {
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "23",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "392",
                                                  "pos_y": "261",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0
                                              "24": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 24,
                                                  "pos_x": 404,
                                                  "pos_y": 331,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 14,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "LWP",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": ""
                                              "26": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 26,
                                                  "pos_x": 405,
                                                  "pos_y": 297,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 26",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "append": "",
                                                  "prepend": "",
                                                  "source": 2,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "css_general": "",
                                              "28": {
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 28,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "pos_x": 351,
                                                  "pos_y": 98,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 5,
                                                  "shadow": "",
                                                  "url": "",
                                                  "fill_value": null,
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "fill_max": null,
                                                  "source": 1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "29": {
                                                  "type": "icon",
                                                  "id": "29",
                                                  "width": 24,
                                                  "height": 24,
                                                  "pos_x": "387",
                                                  "pos_y": "100",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0
                                              "30": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 30,
                                                  "pos_x": 374,
                                                  "pos_y": 178,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "start",
                                                  "text": "Haus",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": ""
                                              "31": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 31,
                                                  "pos_x": 5031,
                                                  "pos_y": 5021,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "start",
                                                  "text": "ID 31",
                                                  "unit": "kW",
                                                  "append": "",
                                                  "prepend": "",
                                                  "source": -1,
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "css_general": "",
                                              "32": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 32,
                                                  "pos_x": 503,
                                                  "pos_y": 5045,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 20,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "start",
                                                  "text": "Text",
                                                  "shadow": "",
                                                  "css_general": ""
                                              "33": {
                                                  "type": "text",
                                                  "id": 33,
                                                  "pos_x": 400,
                                                  "pos_y": 147,
                                                  "color": "none",
                                                  "font_size": 18,
                                                  "degree": 0,
                                                  "align": "middle",
                                                  "text": "ID 33",
                                                  "unit": "W",
                                                  "append": "",
                                                  "prepend": "",
                                                  "source": "1",
                                                  "shadow": "",
                                                  "threshold": 0,
                                                  "convert": false,
                                                  "subtract": [
                                                      -1
                                                  "css_general": "",
                                              "34": {
                                                  "type": "circle",
                                                  "id": 34,
                                                  "radius": 50,
                                                  "pos_x": 5024,
                                                  "pos_y": 500,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 5,
                                                  "shadow": "",
                                                  "url": "",
                                                  "fill_value": null,
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "fill_max": null,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "35": {
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 35,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "pos_x": 5023,
                                                  "pos_y": 5012,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 5,
                                                  "shadow": "",
                                                  "url": "",
                                                  "fill_value": null,
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "fill_max": null,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "36": {
                                                  "type": "rect",
                                                  "id": 36,
                                                  "rx": 10,
                                                  "height": 100,
                                                  "width": 100,
                                                  "pos_x": 509,
                                                  "pos_y": 5027,
                                                  "fill": "none",
                                                  "stroke": 5,
                                                  "shadow": "",
                                                  "url": "",
                                                  "fill_value": null,
                                                  "fill_type": -1,
                                                  "fill_max": null,
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "css_general": "",
                                          "defs": {
                                              "path_5_7": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_5_7",
                                              "path_14_7": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_14_7",
                                              "path_5_14": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_5_14",
                                                  "endSlot": "top"
                                              "path_7_28": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_28",
                                                  "endSlot": "left"
                                              "path_7_22": {
                                                  "type": "def",
                                                  "id": "path_7_22",
                                                  "endSlot": "left"
                                          "lines": {
                                              "line_path_5_7": {
                                                  "type": "line",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_14_7": {
                                                  "type": "line",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_5_14": {
                                                  "type": "line",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_7_28": {
                                                  "type": "line",
                                                  "shadow": ""
                                              "line_path_7_22": {
                                                  "type": "line",
                                                  "shadow": ""
                                          "animations": {
                                              "anim_path_5_7": {
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "anim_path_14_7": {
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 10,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "anim_path_5_14": {
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "anim_path_7_28": {
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                                  "css_general": "",
                                              "anim_path_7_22": {
                                                  "source": -1,
                                                  "threshold": 0,
                                                  "dots": 0,
                                                  "duration": 0,
                                                  "power": 0,
                                                  "css_general": "",
                                          "datasources": {
                                              "0": {
                                                  "alias": "PV_Power"
                                              "1": {
                                              "2": {
                                      #778
                                      @andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      ja!
                                      unter objekten in den Datenpunkten
                                      • A andi2055
                                        Toller Adapter!
                                        Ein Bug?
                                            "basic": {
                                                "height": 540,
                                                "width": 530,
                                                "styles": "",
                                                "font": {
                                                    "size": "20",
                                                    "color": "",
                                                    "fill": "",
                                                    "align": "middle"
                                                "rect": {
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "corners": 10
                                                "circle": {
                                                    "radius": 50
                                                "elm": {
                                                    "stroke_width": 5,
                                                    "color": "",
                                                    "fill": "",
                                                    "pos_x": "50",
                                                    "pos_y": "50"
                                                "icon": {
                                                    "height": 24,
                                                    "width": 24,
                                                    "color": ""
                                            "calculation": {
                                                "battery": {
                                                    "dod": 0,
                                                    "capacity": 0,
                                                    "percent": null,
                                                    "charge": null,
                                                    "charge_kw": false,
                                                    "discharge": null,
                                            "animation": {
                                                "dots": "3",
                                                "distance": "17",
                                                "length": "10"
                                            "line": {
                                                "stroke": "#000000"
                                            "elements": {
                                                "2": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 2,
                                                    "pos_x": 84,
                                                    "pos_y": 59,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 2",
                                                    "unit": "W",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": "0",
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "5": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 5,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 35,
                                                    "pos_y": 18,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "6": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "6",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "73",
                                                    "pos_y": "22",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "7": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 7,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 171,
                                                    "pos_y": 176,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "9": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 9,
                                                    "pos_x": 221,
                                                    "pos_y": 218,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 9",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "10": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 10,
                                                    "pos_x": 87,
                                                    "pos_y": 90,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "11": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 11,
                                                    "pos_x": 221,
                                                    "pos_y": 252,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "12": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "12",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "209",
                                                    "pos_y": "182",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": "",
                                                    "source": 1,
                                                    "threshold": 0
                                                "14": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 14,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 35,
                                                    "pos_y": 342,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 2,
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "19": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 19,
                                                    "pos_x": 85,
                                                    "pos_y": 384,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 19",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": "1",
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "20": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "20",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "73",
                                                    "pos_y": "348",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "21": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 21,
                                                    "pos_x": 85,
                                                    "pos_y": 418,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "Netz",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "22": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 22,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 354,
                                                    "pos_y": 255,
                                                    "stroke": 2,
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": 2,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "23": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "23",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "392",
                                                    "pos_y": "261",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "24": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 24,
                                                    "pos_x": 404,
                                                    "pos_y": 331,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 14,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "LWP",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "26": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 26,
                                                    "pos_x": 405,
                                                    "pos_y": 297,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 26",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": 2,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "28": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 28,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 351,
                                                    "pos_y": 98,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 5,
                                                    "shadow": "",
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": 1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "29": {
                                                    "type": "icon",
                                                    "id": "29",
                                                    "width": 24,
                                                    "height": 24,
                                                    "pos_x": "387",
                                                    "pos_y": "100",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0
                                                "30": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 30,
                                                    "pos_x": 374,
                                                    "pos_y": 178,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "start",
                                                    "text": "Haus",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "31": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 31,
                                                    "pos_x": 5031,
                                                    "pos_y": 5021,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "start",
                                                    "text": "ID 31",
                                                    "unit": "kW",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": -1,
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "32": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 32,
                                                    "pos_x": 503,
                                                    "pos_y": 5045,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 20,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "start",
                                                    "text": "Text",
                                                    "shadow": "",
                                                    "css_general": ""
                                                "33": {
                                                    "type": "text",
                                                    "id": 33,
                                                    "pos_x": 400,
                                                    "pos_y": 147,
                                                    "color": "none",
                                                    "font_size": 18,
                                                    "degree": 0,
                                                    "align": "middle",
                                                    "text": "ID 33",
                                                    "unit": "W",
                                                    "append": "",
                                                    "prepend": "",
                                                    "source": "1",
                                                    "shadow": "",
                                                    "threshold": 0,
                                                    "convert": false,
                                                    "subtract": [
                                                        -1
                                                    "css_general": "",
                                                "34": {
                                                    "type": "circle",
                                                    "id": 34,
                                                    "radius": 50,
                                                    "pos_x": 5024,
                                                    "pos_y": 500,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 5,
                                                    "shadow": "",
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "35": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 35,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 5023,
                                                    "pos_y": 5012,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 5,
                                                    "shadow": "",
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "36": {
                                                    "type": "rect",
                                                    "id": 36,
                                                    "rx": 10,
                                                    "height": 100,
                                                    "width": 100,
                                                    "pos_x": 509,
                                                    "pos_y": 5027,
                                                    "fill": "none",
                                                    "stroke": 5,
                                                    "shadow": "",
                                                    "url": "",
                                                    "fill_value": null,
                                                    "fill_type": -1,
                                                    "fill_max": null,
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "css_general": "",
                                            "defs": {
                                                "path_5_7": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_5_7",
                                                "path_14_7": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_14_7",
                                                "path_5_14": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_5_14",
                                                    "endSlot": "top"
                                                "path_7_28": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_28",
                                                    "endSlot": "left"
                                                "path_7_22": {
                                                    "type": "def",
                                                    "id": "path_7_22",
                                                    "endSlot": "left"
                                            "lines": {
                                                "line_path_5_7": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_14_7": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_5_14": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_28": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                                "line_path_7_22": {
                                                    "type": "line",
                                                    "shadow": ""
                                            "animations": {
                                                "anim_path_5_7": {
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "anim_path_14_7": {
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 10,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "anim_path_5_14": {
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "anim_path_7_28": {
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "css_general": "",
                                                "anim_path_7_22": {
                                                    "source": -1,
                                                    "threshold": 0,
                                                    "dots": 0,
                                                    "duration": 0,
                                                    "power": 0,
                                                    "css_general": "",
                                            "datasources": {
                                                "0": {
                                                    "alias": "PV_Power"
                                                "1": {
                                                "2": {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #779
                                        @andi2055 Du hast in den Basis Einstellungen die Farbe entweder entfernt oder nicht gespeichert.
                                        Daher sind die Elemente ohne Farbe.
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          H Online
                                          H Online
                                          Happyuser20
                                          #780
                                          @skb Wenn das noch kommt, ist der Adapter für Perfekt 👍 😀
