Support Adapter Energiefluss-erweitert
@erwini Ah, der Datenpunkt für die Prozent bleibt aber bestehen, oder?
Ich denke, ich sehe, wo der Fehler liegt. Danke für den Auszug.
Die Capacity bleibt, wo die 6 herkommt, weiss ich nicht, ich hatte bei DoD 10 eingetragen
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
"percent" ist der Datasource mit der ID 6. Der dürfte ausgefüllt bleiben, richtig?
Korrekt. Bleibt da
@erwini Gut, dann habe ich den "Fehler" gefunden. Ich behebe das schnell, dann kannst Du nochmal drüber installieren ;)
@erwini Du kannst nochmals drüber installieren, dann sollte der Fehler mit der Batterie behoben sein.
Nur zur Sicherheit: das geht wie am besten?
@erwini Einfach nochmals mit der Katze. Als wenn du "neu" installierst. Deine Daten bleiben alle erhalten.
Getan. Jetzt werden keinerlei Werte mehr angezeigt. Nur noch das Layout. Habe mir das Konfig-JSON geschnappt und mit vorher/nacher verglichen, da es von der Grösse ca 30% grösser war. Rührt aber wohl von den CSS Ergänzungen, die dann eigentlich nicht stören sollten.
Instanz angehalten und neu gestartet und Browser ebenfalls die Seite neu reloaded.
Mit anderem Rechner noch probiert, der die Seite noch nie offen hatte. Ebenfalls keine Werte mehr.
Im Object "data" sehe ich Aktivitäten, also kommen Daten.Idee?
@erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Idee?
öffnen nochmal abspeichern!
(vorher json sichern!) -
@erwini Kommen in der Konfig-Seite keine Werte mehr oder in der Anzeige?
Was sagt die Browser-Konsole mit F12?
In der normalen Ansicht wird nix mehr angezeigt
Error while parsing Values in JSON-Object! / functions.min.js
Idee?
@homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Keine Änderung, gleicher Consolenfehler
@erwini Habe noch eine Änderung gemacht, die den Fehler (hoffentlich) behebt. Bitte nochmals drüber installieren.
functions.min.js:1 Using Instance: energiefluss-erweitert.0 about:blank:1 An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can escape its sandboxing. functions.min.js:1 Loading config for instance: 0 functions.min.js:1 Loading User Config ... functions.min.js:1 [Socket] subscribed to: energiefluss-erweitert.0.configuration,energiefluss-erweitert.0.data,system.adapter.energiefluss-erweitert.0.alive at 21.6.2023, 14:00:02 functions.min.js:1 Loading initial Data. functions.min.js:1 TypeError: Cannot read properties of undefined (reading '2') at functions.min.js:1:5679 at Array.forEach (<anonymous>) at refreshData (functions.min.js:1:5633) at r.<anonymous> (functions.min.js:1:9079) at r.onack (index.js:83:1) at r.onpacket (index.js:83:1) at r.<anonymous> (index.js:83:1) at r.emit (index.js:83:1) at r.ondecoded (index.js:83:1) at a.<anonymous> (index.js:83:1) functions.min.js:1 Error while parsing Values in JSON-Object! functions.min.js:1 Error while parsing Values in JSON-Object! functions.min.js:1 Error while parsing Values in JSON-Object! -
@erwini Ist ja wie eine OP am offenen Herzen :D Da waren doch schon einige DInge, die in der neuen Version kommen, mit drin. Daher die Fehler.
Habe noch einmal etwas angepasst.
Jetzt gehts wieder. Keine Fehlermeldungen mehr in der Browserconsole. OP erfolgreich ;-)
Nun Battery remaining probiert. Datasources bleiben nun drin. Also auch erfolgreich.
Jetzt wird als Wert noch 0 ausgegen, was aber daran liegen mag, das die Batterie gerade keinen Strom liefert oder verbraucht. Mal abwarten. Werde berichten ;-)
@erwini Viele Teilerfolge sind am Ende auch ein Erfolg :D
Ok, dann sag' mal später Bescheid, wie es mit der Batterie aussieht.
Es wird nun Leistung aus der Batterie entnommen. Der Datenpunkt dafür ist immer noch mit Inhalt (null). Der Wert scheint nicht geschrieben zu werden. Als Eingangswert ist ein Object gesetzt, das die aktuelle Entnahme in Watt liefert (sollte so sein).
Idee ? -
Idee ?@erwini dann sind die Eingaben nicht korrekt.
Bei Charge und Discharge ist auch angegeben, ob diese positiv oder negativ sind?
Zeigen die angegebenen Datenpunkte die richtigen Werte an?
Wenn Du mit der Maus über diesem 'null' stehen bleibst, kannst Du sehen, wann es das letzte Mal aktualisiert wurde.
Ist eingestellt
Ja, dieser Wert wird auch als Text mit Datenquelle in der GUI angezeigt.
Wurde noch nie aktualisiert. value: (null), Quality 0x00: good. Keine weiteren Daten mit irgendwelchen Uhrzeiten.
Object data:
{ "type": "state", "common": { "name": "Remaining Time of the battery", "type": "string", "role": "text", "read": true, "write": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1687069817836, "_id": "energiefluss-erweitert.0.battery_remaining", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }write: false ?!
