Support Adapter Energiefluss-erweitert
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Bei Charge und Discharge ist auch angegeben, ob diese positiv oder negativ sind?
Ist eingestellt
Zeigen die angegebenen Datenpunkte die richtigen Werte an?
Ja, dieser Wert wird auch als Text mit Datenquelle in der GUI angezeigt.
Wenn Du mit der Maus über diesem 'null' stehen bleibst, kannst Du sehen, wann es das letzte Mal aktualisiert wurde.
Wurde noch nie aktualisiert. value: (null), Quality 0x00: good. Keine weiteren Daten mit irgendwelchen Uhrzeiten.
Object data:
{ "type": "state", "common": { "name": "Remaining Time of the battery", "type": "string", "role": "text", "read": true, "write": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.energiefluss-erweitert.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1687069817836, "_id": "energiefluss-erweitert.0.battery_remaining", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }write: false ?!
@erwini Hast Du einen Screenshot von der Calculation Seite?
Write false ist richtig - die soll der Benutzer nicht beschreiben.
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@erwini Danke, gucke ich mir Morgen einmal an und melde mich zurück.
und bitte ändere die Bezeichnung.
es geht hier nicht um Depth of Discharge sondern um Restkapazität.bei 10% Restkapazität wäre die DoD nämlich 90%
@homoran Jawoll Chef :)
Ist, soweit ich mich erinnere, die gleiche Bezeichnung wie beim alten Adapter.
und dab ich auch schon gemeckert
Ich wollte nur mal schnell danke sagen "nochmal" geiler adapter direkt zweck entfremdet
Ich liebs
LG
Silvan -
@navlis sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Nur leider habe ich die genaue Positionierung der Elemente überhaupt nicht verstanden 😅
wo liegt dein Verständnisproblem genau?
Ausrichtung oder x/y Koordinaten? -
@erwini Du könntest den Adapter einmal auf "Debug" stellen. Dann bekommst Du mehrere Ausgaben im Log - allerdings auch viele der Werte, die ankommen.
Dort müssten dann, wenn Debug aktiviert ist, solche Ausgaben erscheinen:
energiefluss-erweitert.0 2023-06-22 15:38:31.068 debug Direction: discharge Battery-Time: 05:13h Percent: 83 Energy: 769 energiefluss-erweitert.0 2023-06-22 15:38:25.229 debug Direction: discharge Battery-Time: 05:18h Percent: 83 Energy: 758 energiefluss-erweitert.0 2023-06-22 15:38:19.380 debug Direction: discharge Battery-Time: 05:10h Percent: 83 Energy: 776 energiefluss-erweitert.0 2023-06-22 15:38:13.667 debug Direction: discharge Battery-Time: 05:05h Percent: 83 Energy: 791Am Besten filterst Du dann oben bei "Nachricht" nach "Direction: ", dann sind die Einträge nicht so überfüllt.
Debug einstellen bei Instanz, Adapter aufklappen, rechte Seite, wo der Käfer ist, von Info auf Debug umstellen.
Dann einmal schauen, ob diese Ausgaben bei dir kommen.
Gefiltert, auf "Dire". dann kommt nix mehr. Anders gefiltert, ob der Datenpunkt, der die Datenquelle ist, gesehen wird. Das ist der Fall, aber der Datenpunkt wird eben zur Textdarstellung verwendet. Wenn die Calculation noch den Wert haben will, sollte das im debug als weitere ID zu sehen sein?
@erwini die Datenpunkte können mehrmals verwendet werden.
Ich muss dann erst noch weitere Log Ausgaben einbauen. Dies dauert etwas.
Melde mich wieder zurück ;)
Funktioniert das bei irgendjemand oder bin ich hier etwas "speziel"? Oder konnte man das noch nirgends testen?
Du hast dort weiterhin die ID 0 in charge und discharge, oder?
Ich kann gerade nicht folgen. Wo ?
@erwini In der Konfiguration:
"calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0 /* Dieses hier */,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0 /* Und dieses */,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}} -
"calculation":{"battery":{"dod":10,"capacity":9300,"percent":6,"charge":0 /* Dieses hier */,"charge_prop":false,"charge_kw":false,"discharge":0 /* Und dieses */,"discharge_prop":true,"discharge_kw":false}}@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
"calculation": { "battery": { "dod": 10, "capacity": 9300, "percent": 6, "charge": 0, "charge_prop": false, "charge_kw": false, "discharge": 0, "discharge_prop": true, "discharge_kw": false } },was hierher zeigen sollte:
"datasources": { "0": { "source": "alias.0.inverter.watt-batterie", "alias": "batterie" }, ... -
@erwini Genau. Die ID "0" wird fälschlicherweise als "falsch/false" interpretiert.
Ich baue dies um, dann klappt es auch.
