  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
    @homoran Ist dann nur die Frage, ob der Wert sich dann anpasst, wenn das große Aquarium wieder angeht ;)
    eher nicht.
    Deswegen werde ich mir die Nettowerte berechnen und als source nehmen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #641
    @homoran Oder, ich ändere die Berechnung ab.
    Sagen wir, das Beispiel von oben:
    Quellwert ist 50 (egal ob kW oder W) - von diesem ziehst Du 20 (von einer anderen Quelle) ab. Bleiben 30 über.
    Nach der Berechnung und der Subtraktion, prüfen wir halt erneut, ob der Threshold erfüllt ist. Wenn nicht -> Wert 0 und keine Animation.
      #642
      Das ergibt in meinen Augen auf jeden Fall mehr Sinn als den Threshold vom Raw value bhängig zu machen.
      Wenn es denn möglich ist!
      SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #643
        @homoran Prima, dann kommt es auf die Liste für die nächste Version ;)
        • E Offline
          erwini
          #644
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          FIX: Die Berechnung der verbleibenden Batterie funktionierte nicht, wenn der Quelle die ID 0 zugewiesen wurde
          Bei mir getestet. Funktioniert. Besten Dank.
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • E erwini
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #645
            @erwini prima, danke für die Rückmeldung!
            • E Offline
              erwini
              #646
              Gibt es irgendwo ein Beispiel, was und wie man CCS hier verwenden kann?
              wie etwa: Farbe ändert oder Icon ändern, je nach Wert.
              Finde da den Einstieg nicht, wie das geht.
              SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • E erwini
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #647
                @erwini Natürlich.
                Wenn Du mir schreibst, was es tun soll, kann ich Dir ein Beispiel erstellen. Anhand dessen kann man dann weiter machen.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                  MCU
                  #648
                  @erwini
                  https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/52
                  • E erwini
                    #649
                    @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    am besten Farbe des Icons ändern, wie es im Energiefluss mit dem Auto bei angestecktem Kabel war
                    • M MCU
                      @erwini
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #650
                      @mcu Das wäre zu allgemein. Dies geht in der aktuellen Version auch pro Element :)
                      • SKBS SKB
                        @erwini Natürlich.
                        erwini
                        #651
                        Positiver Wert: Text = grün, negativer Wert: Text = rot, Wert = 0: Text = schwarz
                        oder
                        Positiver Wert: Icon1, negativer Wert: Icon2, Wert = 0: Icon3
                        Das sollte eigentlich alle Optionen abdecken, die man so anstellen kann ...
                        SKBS E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E erwini
                          oder
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          schrieb am zuletzt editiert von SKB
                          #652
                          @erwini
                          /* CSS funktioniert mit Klassen, die mit einem . (Punkt starten) und dann einen Namen besitzen, der frei wählbar ist. Das !important am Ende ist wichtig, damit die Farbe erneut zugewiesen werden kann */
                          /* Positiver Text in gruen */
                          .pos_text_gruen {
                              fill: #008000 !important;
                          /* Negativer Text in rot */
                          .neg_text_rot {
                              fill: #ff0000 !important;
                          /* Icons */
                          /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/
                          Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen
                          .icon_pos path {
                              d: path("M3 4V2h3v2H3ZM2 22h9v-4H2.8L2 22ZM6.125 9.325L4.7 7.925L6.825 5.8L8.25 7.2L6.125 9.325ZM3.2 16H11v-4H4l-.8 4ZM12 7Q9.925 7 8.462 5.537T7 2h10q0 2.075-1.463 3.538T12 7Zm-1 4V8h2v3h-2Zm2 11h9l-.8-4H13v4Zm0-6h7.8l-.8-4h-7v4Zm4.875-6.675l-2.1-2.125l1.4-1.4L19.3 7.9l-1.425 1.425ZM18 4V2h3v2h-3Z");
                          .icon_neg path {
                              d: path("M13.8 5.2C13 5 12.2 5 11.4 5l3.2-2.7l1.4 4c-.7-.5-1.4-.8-2.2-1.1M7 7.1c.6-.6 1.3-1.1 2-1.4l-4.1-.8l.7 4.1c.4-.7.8-1.4 1.4-1.9m-1.8 6.7C5 13 5 12.2 5 11.4l-2.7 3.2l4 1.4c-.5-.6-.9-1.4-1.1-2.2M22 19v2H3l5.4-5.5c-1.9-2-1.9-5.1 0-7.1c1.9-1.9 5.1-1.9 7 0l3-3l1.4 1.4L7.7 19H22Z");
                          Den Text oben kannst Du in dem Tab "CSS" einfügen.
                          Die Klassen kannst Du dann dem jeweiligen Element zuweisen.
                          Hier allerdings ohne vorangestellten Punkt.
                          2023-06-26 23_36_50-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                          • E erwini
                            oder
                            erwini
                            #653
                            @erwini said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Mit den Icons hab ich das noch nicht hinbekommen. Welches "Element Type" (Icon?) nutzt man dazu? Wie muss das "normale Icon" angegen sein? Als mdi:xyz oder als svg path (wenn ja, wie/wo?).
                            Auch habe ich nun den threshold durchschaut. Wenn der Wert kleiner als der threshold ist, dann wird das Resultat auf 0 gesetzt. Korrekt?
                            Wie könnte man dann solche Dinge realisieren, wenn ein Wert zB 100 überschreitet, dann die Farbe ändert?
                            Wäre dann sowas wie "CSS threshold"?!
                              ManfredHi
                              #654
                              Hallo. Gibt es eine Möglichkeit das Symbol für Netz (bei mir rot eingekreist) die Farbe des Rahmens bzw. die Füllfarbe so zu ändern, dass zB. bei Einspeisung eine blaue Umrandung oder Füllung sichtbar ist und bei Bezug sollte sie z.B. rot sein.
                              Geht das irgendwie ?
                              Danke.
                              • M ManfredHi
                                Danke.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #655
                                @manfredhi Auch hier ist dies mit CSS möglich.
                                Das Element braucht einen Source. Dann musst Du herausfinden bzw. wissen, wie der Source arbeitet.
                                Ist er bei Bezug negativ/positiv oder bei Einspeisung.
                                Aktuell geht dies nur für einen bi-direktionalen Source - heisst, einer der positiv und negativ darstellt.
                                Wenn das gegeben ist, kannst Du CSS Klassen, wie in etwa hier beschrieben, erstellen und zuweisen.
                                • SKBS SKB
                                  ManfredHi
                                  #656
                                  Die Datenpunkte werden direkt aus dem SmartMeter des Netzbetreibers über die Kundenschnittstelle ausgelesen und sind beide positiv (1.7.0 Bezug und 1.8.0 Einspeisung)
                                  • M ManfredHi
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #657
                                    @manfredhi Dann benötigst Du aktuell einen Hilfsdatenpunkt, der dir beide Werte als positiv und negativ in einem Datenpunkt erstellt.
                                    • SKBS SKB
                                      ManfredHi
                                      #658
                                      OK. danke hab gerade gesehen es gibt einen direkt vom Smartmeter (16.0.0) der entweder positiv bei Bezug bzw. negativ bei Einspeisung ist.
                                      Frage: wie lautet der CSS-Befehl für die Umrandung des Objektes ?
                                      • M ManfredHi
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #659
                                        @manfredhi Hatte ich dir hier -> beschrieben
                                        • SKBS SKB
                                          ManfredHi
                                          #660
                                          Hatte ich dir hier
                                          ja "Fill" funktioniert auch. Nur der Rahmen funktioniert nicht.
