  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • E erwini
    Gibt es irgendwo ein Beispiel, was und wie man CCS hier verwenden kann?
    wie etwa: Farbe ändert oder Icon ändern, je nach Wert.
    Finde da den Einstieg nicht, wie das geht.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #647
    @erwini Natürlich.
    Wenn Du mir schreibst, was es tun soll, kann ich Dir ein Beispiel erstellen. Anhand dessen kann man dann weiter machen.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Online
      M Online
      MCU
      #648
      @erwini
      https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-0-x-github-latest/52
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • E erwini
        #649
        @erwini sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        am besten Farbe des Icons ändern, wie es im Energiefluss mit dem Auto bei angestecktem Kabel war
        • M MCU
          @erwini
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #650
          @mcu Das wäre zu allgemein. Dies geht in der aktuellen Version auch pro Element :)
          • SKBS SKB
            @erwini Natürlich.
            erwini
            #651
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            Positiver Wert: Text = grün, negativer Wert: Text = rot, Wert = 0: Text = schwarz
            oder
            Positiver Wert: Icon1, negativer Wert: Icon2, Wert = 0: Icon3
            Das sollte eigentlich alle Optionen abdecken, die man so anstellen kann ...
            SKBS E 2 Antworten Letzte Antwort
            • E erwini
              oder
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #652
              @erwini
              /* CSS funktioniert mit Klassen, die mit einem . (Punkt starten) und dann einen Namen besitzen, der frei wählbar ist. Das !important am Ende ist wichtig, damit die Farbe erneut zugewiesen werden kann */
              /* Positiver Text in gruen */
              .pos_text_gruen {
                  fill: #008000 !important;
              /* Negativer Text in rot */
              .neg_text_rot {
                  fill: #ff0000 !important;
              /* Icons */
              /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/
              Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen
              .icon_pos path {
                  d: path("M3 4V2h3v2H3ZM2 22h9v-4H2.8L2 22ZM6.125 9.325L4.7 7.925L6.825 5.8L8.25 7.2L6.125 9.325ZM3.2 16H11v-4H4l-.8 4ZM12 7Q9.925 7 8.462 5.537T7 2h10q0 2.075-1.463 3.538T12 7Zm-1 4V8h2v3h-2Zm2 11h9l-.8-4H13v4Zm0-6h7.8l-.8-4h-7v4Zm4.875-6.675l-2.1-2.125l1.4-1.4L19.3 7.9l-1.425 1.425ZM18 4V2h3v2h-3Z");
              .icon_neg path {
                  d: path("M13.8 5.2C13 5 12.2 5 11.4 5l3.2-2.7l1.4 4c-.7-.5-1.4-.8-2.2-1.1M7 7.1c.6-.6 1.3-1.1 2-1.4l-4.1-.8l.7 4.1c.4-.7.8-1.4 1.4-1.9m-1.8 6.7C5 13 5 12.2 5 11.4l-2.7 3.2l4 1.4c-.5-.6-.9-1.4-1.1-2.2M22 19v2H3l5.4-5.5c-1.9-2-1.9-5.1 0-7.1c1.9-1.9 5.1-1.9 7 0l3-3l1.4 1.4L7.7 19H22Z");
              Den Text oben kannst Du in dem Tab "CSS" einfügen.
              Die Klassen kannst Du dann dem jeweiligen Element zuweisen.
              Hier allerdings ohne vorangestellten Punkt.
              2023-06-26 23_36_50-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
              • E erwini
                oder
                erwini
                #653
                @erwini said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                Mit den Icons hab ich das noch nicht hinbekommen. Welches "Element Type" (Icon?) nutzt man dazu? Wie muss das "normale Icon" angegen sein? Als mdi:xyz oder als svg path (wenn ja, wie/wo?).
                Auch habe ich nun den threshold durchschaut. Wenn der Wert kleiner als der threshold ist, dann wird das Resultat auf 0 gesetzt. Korrekt?
                Wie könnte man dann solche Dinge realisieren, wenn ein Wert zB 100 überschreitet, dann die Farbe ändert?
                Wäre dann sowas wie "CSS threshold"?!
                  ManfredHi
                  #654
                  Hallo. Gibt es eine Möglichkeit das Symbol für Netz (bei mir rot eingekreist) die Farbe des Rahmens bzw. die Füllfarbe so zu ändern, dass zB. bei Einspeisung eine blaue Umrandung oder Füllung sichtbar ist und bei Bezug sollte sie z.B. rot sein.
                  Geht das irgendwie ?
                  Danke.
                  • M ManfredHi
                    Danke.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #655
                    @manfredhi Auch hier ist dies mit CSS möglich.
                    Das Element braucht einen Source. Dann musst Du herausfinden bzw. wissen, wie der Source arbeitet.
                    Ist er bei Bezug negativ/positiv oder bei Einspeisung.
                    Aktuell geht dies nur für einen bi-direktionalen Source - heisst, einer der positiv und negativ darstellt.
                    Wenn das gegeben ist, kannst Du CSS Klassen, wie in etwa hier beschrieben, erstellen und zuweisen.
                    • SKBS SKB
                      ManfredHi
                      #656
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Die Datenpunkte werden direkt aus dem SmartMeter des Netzbetreibers über die Kundenschnittstelle ausgelesen und sind beide positiv (1.7.0 Bezug und 1.8.0 Einspeisung)
                      • M ManfredHi
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #657
                        @manfredhi Dann benötigst Du aktuell einen Hilfsdatenpunkt, der dir beide Werte als positiv und negativ in einem Datenpunkt erstellt.
                        • SKBS SKB
                          ManfredHi
                          #658
                          OK. danke hab gerade gesehen es gibt einen direkt vom Smartmeter (16.0.0) der entweder positiv bei Bezug bzw. negativ bei Einspeisung ist.
                          Frage: wie lautet der CSS-Befehl für die Umrandung des Objektes ?
                          • M ManfredHi
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #659
                            @manfredhi Hatte ich dir hier -> beschrieben
                            • SKBS SKB
                              ManfredHi
                              #660
                              Hatte ich dir hier
                              ja "Fill" funktioniert auch. Nur der Rahmen funktioniert nicht.
                                #661
                                @SKB
                                bei Fragen fragen ;-)
                                energiefluss-erweitert.txt
                                • M ManfredHi
                                  Hatte ich dir hier
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #662
                                  @manfredhi Der Rahmen bekommt
                                  stroke: Farbe;
                                    @SKB
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #663
                                    @homoran Sagst Du mir noch, wie die beiden Bilder zustande kamen?
                                    Einmal klicken/touchen ein Bild, nochmal klicken/touchen anderes Bild?
                                    • SKBS SKB
                                      #664
                                      icon ausgetauscht!
                                      bei iconoir spinnt das System
                                      • SKBS SKB
                                        stroke: Farbe;
                                        ManfredHi
                                        #665
                                        Der Rahmen bekommt
                                        Vielen Dank. Super funktioniert jetzt.
                                        Kann man einem Textobjekt eigentlich auch eine Fettschrift zuweisen ?
                                        • M ManfredHi
                                          Der Rahmen bekommt
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #666
                                          @manfredhi Klar.
                                          CSS Klasse:
                                          .fett {
                                          font-weight: bold;
                                          Dann bei "General" in dem Element.
