  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Merlin123M Merlin123
    @skb nö... Chrome unter Win11....
    Hmmm.
    Aktuell hab ich 3 Instanzen:
    0: alte Version der Stromübersicht (auch unauffällig)
    1: die defekte Übersicht für den Pool
    2: die aktuelle Stromübersicht, die problemlos geht.
    hatte dann Instanz 3 zum Test gemacht, die aber auch nicht ging. Ist aber wieder gelöscht.
    Kann höchstens mal versuchen, alle zu löschen und neu anzulegen.
    wenn ich den configuration DP sichere reicht das ja, oder?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4341
    @merlin123 Na, die Konfiguration geht ja. Auch wird das Layout nicht durch diese beeinflusst.
    Irgendwas stimmt beim Aufruf nicht.
    Installier mal die Version von GitHub drüber, dann einen Upload des Adapters und die Seiten (Konfig + Live-Ansicht) mit Strg + F5 neu laden.
    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Merlin123M Offline
      Merlin123M Offline
      Merlin123
      #4342
      @skb ne, die Konfig ist ja auch beschädigt. Da wo man Elemente hinzufügt usw. sind auch nur leere Flächen bei der Instanz, es läuft nur "irgendwie" ein grauer Balken von links nach rechts düber. Schwer zu beschreiben.
      Ich muss mal schauen, ob ich das von hier im Büro testen kann, sonst heute Nachmittag....
      Beta-Tester
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #4343
        @merlin123 Nein, deine Konfiguration ist nicht beschädigt, denn sonst würde sie bei mir ja nicht laufen!
        Ja, der Balken ist eine Ladeanimation, bis die Seite geladen ist.
        • SKBS SKB
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #4344
          @skb ah so meintest Du da.. Ich meinte die Konfigmöglichkeit.
          Also:
          Github&Upload erledigt.
          Leider kann ich weder über iobroker.pro noch über meinen externen Link auf die Vis die Oberfläche bzw. die Anzeige Deines Adapters aufrufen.
          ABER: Auf dem Handy via VPN sah es jetzt richtig aus. Icons haben die richtige Größe und der Konfigurationsbereich wird richtig angezeigt. Mal zu Haus am Rechner nochmal schauen.
          Hast Du ne Idee, wieso es mit der neusten Version jetzt geht? (Nur aus Neugier).
          Danke auf jeden Fall für die Hilfe! Da nächste mal achte ich auch drauf, im richtigen Thread zu sein :P
          Beta-Tester
            Also:
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4345
            @merlin123 Den Adapter kannst Du problemlos auf iorboker.pro aufrufen.
            Anmelden, Anwendungen klicken und schon erscheint er dort 😉
            • SKBS SKB
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #4346
              @skb da sehe ich nur die Instanz 0...
              Beta-Tester
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                #4347
                @merlin123 Dann rufst Du diese auf und hängst hinten ein ?instance=x (x = instance - 0, 1, 2 usw) an.
                • SKBS SKB
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #4348
                  @skb ah ok... Leider ist es am Rechner nur bedingt besser geworden....
                  Zumindest das Bearbeiten oben geht jetzt
                  Beta-Tester
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #4349
                    So sieht es auf dem Handy via VPN aus:
                    stimmt irgendwie der Hintergrund nicht, aber das nutze ich am Handy normalerweise auch nicht.
                    Beta-Tester
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4350
                      @merlin123 Na, da stimmen die Icons ja. Was heisst, der Hintergrund stimmt nicht? Hat dieser vielleicht einen absoluten Pfad?
                      • SKBS SKB
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #4351
                        @skb Der sollte eigentlich weiß sein...... Musste das neu im Adapter einstellen.
                        Bin jetzt grad an nem anderen Rechner, da stimmt es:
                        Am anderen Rechner sind die Icons immer noch klein.
                        Jetzt versteh ich gar nix mehr.....
                        Beta-Tester
                        SKBS P 2 Antworten Letzte Antwort
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4352
                          @merlin123 sieht mir nach Darkmode aus.
                          Bei mir stimmen sie, beim anderen Rechner stimmen sie auch. Also hast du ja deine Störquelle gefunden - der Rechner, wo es nicht geht.
                          Merlin123M SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #4353
                            @skb Der Mode sollte doch aber keinen Einfluss auf die Darstellung der Icons haben, oder? Vor allem nicht auf die Größe.......
                            Es ist auch egal, welchen Modus ich in Chrome einstelle, das Problem bleibt.
                            In Edge auf dem Rechner geht es...
                            Bisher ging es auf dem Rechner auch problemlos. Weiß aber leider nicht genau, seit wann das Problem da ist.
                            Icons in anderen Widgets sind Ok.....
                            Beta-Tester
                            • SKBS SKB
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4354
                              @merlin123
                              Wie ich bereits sagte: Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                              In dem Falle Chrome auf dem Rechner.
                              Und nein, mit einem Darkmode hat die Auflösung des Icons nichts zu tun.
                              • SKBS SKB
                                @merlin123
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #4355
                                @skb Gab grad ein Update für Chrome. Mit der neuen Version sieht wieder alles richtig aus. Nur komisch, dass es nur die Icons in Deinem Adapter betroffen hat... :man-shrugging:
                                Beta-Tester
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4356
                                  @merlin123 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                  @skb Nur komisch, dass es nur die Icons in Deinem Adapter betroffen hat... :man-shrugging:
                                  Das kann man alles nicht verallgemeinern. Es ist nicht gesagt, das ein Icon ein Icon ist - ich binde Icons per SVG ein, andere Seiten nehmen Bilder oder andere Dinge. Somit heisst es nicht, wenn eins geht, dass das Andere auch geht.
                                  Auch kann man festhalten, das es nicht an dem Adapter liegt, wenns in einem Browser geht und in dem Anderen nicht.
                                  Dazu sind die Engines, die im Hintergrund arbeiten, völlig unterschiedlich. Auch weil es in Chrome auf Windows geht, heisst das noch lange nicht, das es auf einem Android Gerät oder gar einem Apple geht. Das sind alles völlig verschiedene System und Implementationen. Willkommen im Leben eines variablen Entwicklers ;)
                                  • SKBS SKB
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #4357
                                    @skb Glaub mir, Entwicklung ist mir bekannt :P aber so ein komisches Verhalten hatte ich bisher noch nicht... Naja.. Hauptsache es geht jetzt....
                                    Beta-Tester
                                      ps1304
                                      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                      #4358
                                      @merlin123 habe ein änliches Problem mit meinem Tablet (FullyKioskBrowser) da waren die Icons - also mdi plötzlich auch klein; im normalen Brower normal groß 70*70.
                                      Gruß Peter
                                      • P ps1304
                                        Gruß Peter
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #4359
                                        @ps1304 Ah danke. Ist es da wieder OK? Mal ein Update von Chrome usw. gemacht? Da scheint ja irgendwie ne Chrome Version irgendwas anders zu machen
                                        Beta-Tester
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          ps1304
                                          #4360
                                          @merlin123 nein, bin eh ein Spielkind und habe wieder neue Bilder genutzt :-))
                                          Mobil
                                          die icons hatte ich auch für die Browser Version, die wurden dann plötzöich super klein.
                                          PC - habe ich neue Bilder genutzt.
