Support Adapter Energiefluss-erweitert
@merlin123 nein, bin eh ein Spielkind und habe wieder neue Bilder genutzt :-))
Mobil
die icons hatte ich auch für die Browser Version, die wurden dann plötzöich super klein.
PC - habe ich neue Bilder genutzt.
@merlin123 ist ne Webseite flaticon / https://www.flaticon.com/ haben auch animierte gifs
Hey, ich bin noch ein Frischling und bräuchte bei dem Adapter Hilfe.
Hoffe hier bin ich am richtigen Forumsteil.Ich verwende jetzt schon einige Zeit den Adapter aber so viele Probleme hatte ich noch nie.
Das Hauptproblem ist die Reaktionszeit im Bearbeitungsmodus.
Egal wie oft ich klicke auf das Symbol (oder Datenquelle, oder….) , mit Doppelklick, mit einem Mausklick , mit 5 mal klicke, der Dialog „Konfiguration des Bauteils geht mal auf mal nicht, teileweise müsse ich bis zu 30 mal klicken bis was passiert. Das nervt extrem.
Kann man das nicht verhindern, dass der Dialog nicht schließt. Mal habe ich Werte drin, mal ist alles leer. Extrem lästig.
Der Dialog erscheint wann er will.
Mal mit Werten mal ohne
Aktuelle verwende ich einen P4, die Werte lass ich mir im HA zusammen suchen und schiebe sie dann zum ernergiefluß erweitert rüber und stellte sie dort dar.
Ich habe auch schon verschiedene Browser durchprobiert vom von Chrom bis Edge.
Den Adapter gelöscht und neu installiert, die Updates des Adapters installiert und wieder zurück. Immer das gleiche,
Kennt jemand das Problem und kann helfen‘?Habe eben nochmal ein neues Projekt gestartet und siehe da es geht sehr schnell. Bedeutet ich habe vermutlich sehr viele Leichen in meiner Version drin. Läßt sich das irgendwie bereinigen?
gerty -
gerty -
@gerty Von diesem "Fehler" habe ich bisher noch von keinem User etwas gehört.
Was sind denn das für Elemente, die sich angeblich nicht öffnen lassen?@skb Hey, das dachte ich mir schon, da ich vergeblich danach suchte und nichts dazu fand.
Ich kann es auch etwas eingrenzen.
Es sind sehr sehr viele Datenquellen drin gewesen, Ich glaube mehr als 300,.
Die zum Teil überhaupt nicht mehr existierten. Ich bin dann auf Datenquellen prüfen
und habe die roten Einträge rausgeworfen, daraufhin ging es um 500 % schneller.
Jetzt sind noch etwa 100 Quellen drin.
Es waren alle Elemente betroffen, außer die Verbinder, die gingen ganz normal.
Bei jedem Teil egal ob eine Datenquelle schon zugeordnet war oder nicht.Aktueller Status, ja geht so , will nicht jammern..
So in etwa sieht der Entwurf aus, bin aber aufgrund der sehr langsamen Bearbeitungnoch nicht besonders weit gekommen.
Gerty -
Gerty@gerty Du kannst mir den Inhalt aus dem
configurationDatenpunkt gerne mal per Mail an info@skb-web.de schicken. Dann binde ich es bei mir mal zum Testen ein, ob dort etwas langsam oder schleppend ist. -
Kann ich die Animation von Füllständen beeinflussen?
Wen ich eine meiner Instanzen aufrufe, animieren sich alle Füllstände von 100% auf den aktuellen Wert, dauert geschätzt eine Sekunde. Kann ich das beeinflussen oder abstellen?
In Einstellungen -> Grundeinstellungen gibt es "Werteanimation" - das hat jedoch darauf keinen Einfluss.
Steht original auf 1000ms (würde also zum Effekt passen), aber ob ich das auf 0, 10 oder 5000 setze, der Fülleffekt bleibt gleich.
Dan Menü "Animation" bezieht sich ja nur auf Linien.
Im einzelnen Element habe ich dazu keine Einstellung gefunden.
Getestet in 0.7.7. und 0.8.1 -
Getestet in 0.7.7. und 0.8.1@hardwarefehler Werteanimation ist für Zahlen -> Wert.
Animation für die Linie. Die Füllung hat keine Einstellung.
Ist dir 1 Sekunde zu lang?
Ja. Gibt es da eine CSS-Einstellung dafür?
Wofür ist die Grundeinstellungen "Werteanimation"? -
Wofür ist die Grundeinstellungen "Werteanimation"?@hardwarefehler kann ich mir kaum vorstellen. Dafür gibt es keine Einstellung.
Werteanimation habe ich oberhalb beschrieben.
@gerty Kein Problem. Schaue ich mir einmal an und melde mich zurück. Weiss nur nicht, ob ich es diese Woche vor dem Urlaub noch schaffe.
@skb Ich möchte gerne einen Kreis löschen, bekomme aber immer die Meldung
Aber da hängt kein Verbinder dran, den ich löschen kann.Wie bekomme ich das raus?
gerty -
@gerty Ein Element anklicken, oben in der Konfigbar die Linie auswählen, nach unten scrollen -> Löschen klicken.
@skb so sollte es gehen, aber macht es nicht.
Ich wollte das Teil löschen
bekomme dafür diese Fehlermeldung
gehe jetzt in die Elemente rein und wähle das Bauteil
gehe nach unten auf löschenund dann kommt das
was mache ich da falsch?
ich möchte gerne die Stundenvorhersagen aus brightsky als Liniendiagram anzeigen, hat das schon mal jemand gemacht? Geht das überhaupt?
Man kann zwar Rechtecke wie Historgamme missbrauchen aber ich hätte gerne mehrere Linien in einem Element....Viele Grüße und vielen Dank!
MichaelIm Prinzip möchte ich so etwas nachbilden:
@bushveld Ich glaube dafür ist der Adapter nicht gedacht. Die "Linien" die du hiermit erstellst sind statisch und eher als "Verbindungen" zu sehen, um Flussrichtungen (PV-Strom, Heizkreislauf etc.) zu visualisieren. Gibts da vllt. in Grafana nützliche Optionen?
Hallo @johndenver0815
ja der Adapter hat einen anderen Fokus. Mir ist noch eine Idee gekommen. Da man SVG einbinden kann müsste ich die Linien dynamisch "zeichnen" können. Was ich im Moment noch nicht vor Augen habe, muss später mal suchen, ob ich Variablen definieren kann die ich im SVG nutze und mit den Werten der Datenpunkte bestücke.
Viele Grüße
Michael
