  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @gerty Du kannst mir den Inhalt aus dem configuration Datenpunkt gerne mal per Mail an info@skb-web.de schicken. Dann binde ich es bei mir mal zum Testen ein, ob dort etwas langsam oder schleppend ist.
    gerty
    #4368
    @skb .........cool, danke, das
    Angebot nehme ich doch gerne an, Sie haben Post
    gerty
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gerty
      gerty
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4369
      @gerty Kein Problem. Schaue ich mir einmal an und melde mich zurück. Weiss nur nicht, ob ich es diese Woche vor dem Urlaub noch schaffe.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • hardwarefehlerH Offline
        hardwarefehler
        #4370
        Kann ich die Animation von Füllständen beeinflussen?
        Wen ich eine meiner Instanzen aufrufe, animieren sich alle Füllstände von 100% auf den aktuellen Wert, dauert geschätzt eine Sekunde. Kann ich das beeinflussen oder abstellen?
        In Einstellungen -> Grundeinstellungen gibt es "Werteanimation" - das hat jedoch darauf keinen Einfluss.
        Steht original auf 1000ms (würde also zum Effekt passen), aber ob ich das auf 0, 10 oder 5000 setze, der Fülleffekt bleibt gleich.
        Dan Menü "Animation" bezieht sich ja nur auf Linien.
        Im einzelnen Element habe ich dazu keine Einstellung gefunden.
        Getestet in 0.7.7. und 0.8.1
        • hardwarefehlerH hardwarefehler
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4371
          @hardwarefehler Werteanimation ist für Zahlen -> Wert.
          Animation für die Linie. Die Füllung hat keine Einstellung.
          Ist dir 1 Sekunde zu lang?
            hardwarefehler
            schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
            #4372
            Ja. Gibt es da eine CSS-Einstellung dafür?
            Wofür ist die Grundeinstellungen "Werteanimation"?
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #4373
              @hardwarefehler kann ich mir kaum vorstellen. Dafür gibt es keine Einstellung.
              Werteanimation habe ich oberhalb beschrieben.
              • SKBS SKB
                gerty
                #4374
                @skb Ich möchte gerne einen Kreis löschen, bekomme aber immer die Meldung
                Aber da hängt kein Verbinder dran, den ich löschen kann.
                Wie bekomme ich das raus?
                gerty
                • G gerty
                  gerty
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #4375
                  @gerty Ein Element anklicken, oben in der Konfigbar die Linie auswählen, nach unten scrollen -> Löschen klicken.
                  • SKBS SKB
                    gerty
                    #4376
                    @skb so sollte es gehen, aber macht es nicht.
                    Ich wollte das Teil löschen
                    bekomme dafür diese Fehlermeldung
                    gehe jetzt in die Elemente rein und wähle das Bauteil
                    gehe nach unten auf löschen
                    und dann kommt das
                    was mache ich da falsch?
                    • G gerty
                      und dann kommt das
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4377
                      @gerty Was sagt denn die Browser-Konsole, wenn du die Linie über die Auswahl wählst?
                      Wird die Linie nach dem Auswählen im Workspace angezeigt?
                      • BushveldB Offline
                        BushveldB Offline
                        Bushveld
                        schrieb am zuletzt editiert von Bushveld
                        #4378
                        ich möchte gerne die Stundenvorhersagen aus brightsky als Liniendiagram anzeigen, hat das schon mal jemand gemacht? Geht das überhaupt?
                        Man kann zwar Rechtecke wie Historgamme missbrauchen aber ich hätte gerne mehrere Linien in einem Element....
                        Viele Grüße und vielen Dank!
                        Michael
                        Im Prinzip möchte ich so etwas nachbilden:
                        J HomoranH BushveldB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • BushveldB Bushveld
                          Michael
                          JohnDenver0815
                          #4379
                          @bushveld Ich glaube dafür ist der Adapter nicht gedacht. Die "Linien" die du hiermit erstellst sind statisch und eher als "Verbindungen" zu sehen, um Flussrichtungen (PV-Strom, Heizkreislauf etc.) zu visualisieren. Gibts da vllt. in Grafana nützliche Optionen?
                          BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J JohnDenver0815
                            BushveldB Offline
                            BushveldB Offline
                            Bushveld
                            #4380
                            Hallo @johndenver0815
                            ja der Adapter hat einen anderen Fokus. Mir ist noch eine Idee gekommen. Da man SVG einbinden kann müsste ich die Linien dynamisch "zeichnen" können. Was ich im Moment noch nicht vor Augen habe, muss später mal suchen, ob ich Variablen definieren kann die ich im SVG nutze und mit den Werten der Datenpunkte bestücke.
                            Viele Grüße
                            Michael
                            • SKBS SKB
                              gerty
                              schrieb am zuletzt editiert von gerty
                              #4381
                              @skb das ist ja das komische, ich kann die Linie weder sehen noch irgendwas anklicken, das ist wie ein ghost.
                              Die Nummer line_path_56_28 taucht nur auf wenn ich einen der beiden Kreise löschen will.
                              Das steht in json Konfiguration drin
                              "lines": {
                              "line_path_56_28": {
                              "id": "line_path_56_28",
                              "href": "#path_56_28"
                              Wenn ich diesen Eintrag mit den anderen vergleiche, fehlt da nicht was?
                              Browser-Konsole ??? ..... das sagt mir gar nichts, meinst du die Ansicht der F12 Tools im Browser?
                              • G gerty
                                "lines": {
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4382
                                @gerty Dann löschst Du in der Konfig den Teil und auch den Teil mit "path_56_28".
                                Ja, mit Konsole ist die Browserkonsole mit F12 gemeint. Die zeigt ggf. Fehler an.
                                  Michael
                                  #4383
                                  @bushveld warum Doppelpost?
                                  hab dir in deinem SoloThread geantwortet
                                  • SKBS SKB
                                    gerty
                                    #4384
                                    @skb
                                    gelöst: Danke skb, jetzt bin ich die Elemente losgeworden.
                                    Statt dies in der json zu löschen, habe ich erstmal die fehlenden Teile, unter anderem die Farbe hinzugefügt und dann ist die Verbindung
                                    wieder angezeigt worden und ich konnte alle Elemente löschen.
                                    Auf jeden Fall reagiert die Übersicht jetzt normal.
                                    Kann es sein, dass die Routine da etwas sucht und nicht findet und dann auf ein langes Timeout aussteigt?
                                    Eventuell wäre eine Überprüfungsroutine hilfreich. Diese könnte dann die instance nach Datenleichen durchsuchen und korrigieren.
                                    Eine Frage noch, WARUM geht der Élementenviewer im auf und zu, ich verstehe den Sinn nicht?
                                    • G gerty
                                      @skb
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4385
                                      @gerty Nein, die Routine wartet nicht und steigt nicht aus. Was ist mit Elementviewer gemeint? Weiss nicht, was "auf" und "zu" geht.
                                        BushveldB Offline
                                        BushveldB Offline
                                        Bushveld
                                        #4386
                                        sollte eigentlich nur hier sein, habe das Löschen aber nicht hinbekommen.
                                        Ich würde die beiden Threads schliessen und mich um die Umsetztung kümmern.
                                        Wenn es dann was konkretes gibt machen ich einen neuen Post auf,
                                        • BushveldB Offline
                                          BushveldB Offline
                                          Bushveld
                                          #4387
                                          srry, zu früh geschickt, da ich nicht löschen kann mach ich den Post mal leer
