  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @gerty Was sagt denn die Browser-Konsole, wenn du die Linie über die Auswahl wählst?
    Wird die Linie nach dem Auswählen im Workspace angezeigt?
    gerty
    schrieb am zuletzt editiert von gerty
    #4381
    @skb das ist ja das komische, ich kann die Linie weder sehen noch irgendwas anklicken, das ist wie ein ghost.
    Die Nummer line_path_56_28 taucht nur auf wenn ich einen der beiden Kreise löschen will.
    Das steht in json Konfiguration drin
    "lines": {
    "line_path_56_28": {
    "id": "line_path_56_28",
    "href": "#path_56_28"
    Wenn ich diesen Eintrag mit den anderen vergleiche, fehlt da nicht was?
    Browser-Konsole ??? ..... das sagt mir gar nichts, meinst du die Ansicht der F12 Tools im Browser?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • G gerty
      "lines": {
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      schrieb am zuletzt editiert von SKB
      #4382
      @gerty Dann löschst Du in der Konfig den Teil und auch den Teil mit "path_56_28".
      Ja, mit Konsole ist die Browserkonsole mit F12 gemeint. Die zeigt ggf. Fehler an.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • BushveldB Bushveld
        ich möchte gerne die Stundenvorhersagen aus brightsky als Liniendiagram anzeigen, hat das schon mal jemand gemacht? Geht das überhaupt?
        Man kann zwar Rechtecke wie Historgamme missbrauchen aber ich hätte gerne mehrere Linien in einem Element....
        Viele Grüße und vielen Dank!
        Michael
        Im Prinzip möchte ich so etwas nachbilden:
        #4383
        @bushveld warum Doppelpost?
        hab dir in deinem SoloThread geantwortet
        BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          gerty
          #4384
          @skb
          gelöst: Danke skb, jetzt bin ich die Elemente losgeworden.
          Statt dies in der json zu löschen, habe ich erstmal die fehlenden Teile, unter anderem die Farbe hinzugefügt und dann ist die Verbindung
          wieder angezeigt worden und ich konnte alle Elemente löschen.
          Auf jeden Fall reagiert die Übersicht jetzt normal.
          Kann es sein, dass die Routine da etwas sucht und nicht findet und dann auf ein langes Timeout aussteigt?
          Eventuell wäre eine Überprüfungsroutine hilfreich. Diese könnte dann die instance nach Datenleichen durchsuchen und korrigieren.
          Eine Frage noch, WARUM geht der Élementenviewer im auf und zu, ich verstehe den Sinn nicht?
          • G gerty
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4385
            @gerty Nein, die Routine wartet nicht und steigt nicht aus. Was ist mit Elementviewer gemeint? Weiss nicht, was "auf" und "zu" geht.
              BushveldB Offline
              BushveldB Offline
              Bushveld
              #4386
              sollte eigentlich nur hier sein, habe das Löschen aber nicht hinbekommen.
              Ich würde die beiden Threads schliessen und mich um die Umsetztung kümmern.
              Wenn es dann was konkretes gibt machen ich einen neuen Post auf,
              • BushveldB Offline
                BushveldB Offline
                Bushveld
                schrieb am zuletzt editiert von Bushveld
                #4387
                srry, zu früh geschickt, da ich nicht löschen kann mach ich den Post mal leer
                  Michael
                  BushveldB Offline
                  BushveldB Offline
                  Bushveld
                  #4388
                  im EE habe ich ein SVG eingebunden mit folgenden Inhalt:
                    <!-- Achsen -->
                    <line x1="20" y1="100" x2="300" y2="100" stroke="#888" stroke-width="1"/>
                    <line x1="20" y1="10"  x2="20"  y2="100" stroke="#888" stroke-width="1"/>
                    <!-- Liniensegmente: 24 Stunden -->
                    <line x1="20"  y1="{y00solar}" x2="30"  y2="{y01solar}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                    <line x1="30"  y1="{y01solar}" x2="40"  y2="{y02solar}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                    <line x1="230" y1="{y21solar}" x2="240" y2="{y22solar}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                    <line x1="240" y1="{y22solar}" x2="250" y2="{y23solar}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                    <!-- Beschriftung -->
                    <text x="160" y="115" font-size="10" fill="#aaa" text-anchor="middle">
                      Solarprognose (nächste 24 Stunden)
                    </text>
                  Um Zugriff auf die Objekte im iobroker mit den solar Daten zu erlangen habe ich im EE diese als Datenquelle definiert und gehofft so die Werte im SVG einbinden zu können.
                  Leider hat dieses nicht funktioniert. Hier meine beiden Varianten einmal mit dem in der Datenquelle benannten Datenpunkt einmal mit dem "Alias"
                  <line x1="30" y1="{javascript.0.SVGsolar.y11}" x2="40" y2="{javascript.0.SVGsolar.y12}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                  <line x1="40" y1="{y02solar}" x2="50" y2="{y03solar}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                  Hat jemand eine Idee ob und wenn ja wie ich die Werte ins SVG bekomme?
                  Wenn ich das SVG manuell anpasste tut es exakt was es soll und man kann linien Diagramme zeichnen die dem o.g. Bild nahe kommen.
                  Michael
                  • Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    #4389
                    gibt es eine Möglichkeit bei einem Symbol, ähnlich wie bei einem Text, die Farbe abhängig vom Wert zu ändern.
                    Hier meine Änderung für den Text in rot, gelb oder grün (funktioniert sehr gut):
                        "<=33": {
                            "fill": "rgb(221,0,0)",
                            "display": "inline"
                        "<=66": {
                            "fill": "rgb(221,194,50)",
                            "display": "inline"
                        ">66": {
                            "fill": "rgb(87,221,46)",
                            "display": "inline"
                    Genau die selben Farben sollen bei einem Symbol kommen (bekomme ich nicht hin).
                    Gruss S.
                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                          "<=33": {
                              "display": "inline"
                          "<=66": {
                              "display": "inline"
                          ">66": {
                              "display": "inline"
                      Gruss S.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4390
                      @steffe-s das Icon wird genauso eingefärbt - allerdings nutzt du hier color. Datenquelle zuweisen und alles geht.
                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #4391
                        @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                        Vielen Dank, für mich war es so schwer, wenn es dann doch so einfach ist
                        • wolfi913W Online
                          wolfi913W Online
                          wolfi913
                          #4392
                          @skb
                          Sorry falls die Frage irgendwo schon beantwortet wurde, hab aber leider trotz intensiver Suche nichts passendes gefunden.
                          Möchte ein SVG von der URL http://192.168.2.203:8082/0_userdata.0/id3/svg_battery_soc.svg einbinden. Über die URL ist im Browser das SVG auch aufrufbar und wird angezeigt.
                          Bekomme aber im energiefluss-erweitert (0.7.7) immer nur das Folgende:
                          Kannst Du mir irgendwie auf die Sprünge helfen was ich da falsch mache. Schonmal vielen Dank.
                          • wolfi913W wolfi913
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4393
                            @wolfi913 SVG ist ja ein Bild und sollte über das Element Bild auch einbindbar sein. Du gibst es aktuell als Frame an.
                            wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              wolfi913W Online
                              wolfi913W Online
                              wolfi913
                              #4394
                              @skb
                              Danke 👍 . Jetzt klappt's. Hatte es fälschlicherweise über
                              gemacht. 😲
                                @skb
                                gemacht. 😲
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4395
                                @wolfi913 Dieses Element kannst du mit dem Textinhalt eines SVG füllen - ist aber dann statisch.
                                Ich denke, dein Bild wird immer dynamisch generiert oder?
                                • SKBS SKB
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913W Online
                                  wolfi913
                                  #4396
                                  @skb
                                  Richtig. Das wird dynamisch erstellt mit diesem Skript aus dem Forum.
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4397
                                    @wolfi913 Verstehe. Allerdings müsste jetzt das Bild auch alle X Sekunden aktualisiert werden - was aktuell nicht implementiert ist.
                                    • SKBS SKB
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913W Online
                                      wolfi913
                                      #4398
                                      @skb
                                      Das ist kein Problem. Sooft ändert sich der SOC nicht. Den Refresh kann ich auch manuell machen. Aber fallst Du den Refresh irgendwann automatisch mal einbindest wär das (vielleicht auch für andere) evtl. ein nützliches Feature. Ich bräuchte das momentan nicht unbedingt.
                                      • SKBS SKB
                                        @norb-0 Du nutzt wahrscheinlich die "Animations-Abhängigkeit" Punkte oder Zeit, richtig?
                                        Dies ist nun so eingebaut, das die Punkte nicht "springen", wenn eine Werteänderung stattfindet. Sie werden animiert zusammengezogen und dann neu berechnet.
                                        Sieht besser aus, als das sie springen.
                                        schaefersklausS Offline
                                        schaefersklaus
                                        #4399
                                        @skb
                                        Hi!
                                        Danke für Deine Mühen, ich nutze den Adapter bereits seit den frühen Stunden und ziehe mir häufig ein Update.
                                        Heute habe ich von 0.7.7 auf 0.8.1 aktualisiert.
                                        Meine Animationen "atmen" nun :-)
                                        Weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
                                        Die einzelnen Punkte laufen (entsprechend der Leistung) auf der Linie.
                                        Zyklisch (ca. 2 s Takt) dehnen sich die Punkte auseinander, also bilden größere Abstände zwischen einander, und dann wieder zurück zum ursp., korrekten Abstand.
                                        Vielleicht war das hier schon mal thematisiert, aber ich habe es in den letzten Beiträgen nicht gefunden.
                                        Vielen Dank!
                                        Anim Einstellung für einen Datenpunkt:
                                        • schaefersklausS schaefersklaus
                                          @skb
                                          Hi!
                                          Vielen Dank!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4400
                                          @schaefersklaus steht so in der Beschreibung der Änderung. Der Übergang auf eine andere Geschwindigkeit wird animiert, statt zu springen.
                                          ScroungerS schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
