  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • G gerty
    @skb das ist ja das komische, ich kann die Linie weder sehen noch irgendwas anklicken, das ist wie ein ghost.
    Die Nummer line_path_56_28 taucht nur auf wenn ich einen der beiden Kreise löschen will.
    Das steht in json Konfiguration drin
    "lines": {
    "line_path_56_28": {
    "id": "line_path_56_28",
    "href": "#path_56_28"
    Wenn ich diesen Eintrag mit den anderen vergleiche, fehlt da nicht was?
    Browser-Konsole ??? ..... das sagt mir gar nichts, meinst du die Ansicht der F12 Tools im Browser?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4382
    @gerty Dann löschst Du in der Konfig den Teil und auch den Teil mit "path_56_28".
    Ja, mit Konsole ist die Browserkonsole mit F12 gemeint. Die zeigt ggf. Fehler an.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • BushveldB Bushveld
      ich möchte gerne die Stundenvorhersagen aus brightsky als Liniendiagram anzeigen, hat das schon mal jemand gemacht? Geht das überhaupt?
      Man kann zwar Rechtecke wie Historgamme missbrauchen aber ich hätte gerne mehrere Linien in einem Element....
      Viele Grüße und vielen Dank!
      Michael
      Im Prinzip möchte ich so etwas nachbilden:
      #4383
      @bushveld warum Doppelpost?
      hab dir in deinem SoloThread geantwortet
      BushveldB 1 Antwort Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        gerty
        #4384
        @skb
        gelöst: Danke skb, jetzt bin ich die Elemente losgeworden.
        Statt dies in der json zu löschen, habe ich erstmal die fehlenden Teile, unter anderem die Farbe hinzugefügt und dann ist die Verbindung
        wieder angezeigt worden und ich konnte alle Elemente löschen.
        Auf jeden Fall reagiert die Übersicht jetzt normal.
        Kann es sein, dass die Routine da etwas sucht und nicht findet und dann auf ein langes Timeout aussteigt?
        Eventuell wäre eine Überprüfungsroutine hilfreich. Diese könnte dann die instance nach Datenleichen durchsuchen und korrigieren.
        Eine Frage noch, WARUM geht der Élementenviewer im auf und zu, ich verstehe den Sinn nicht?
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • G gerty
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4385
          @gerty Nein, die Routine wartet nicht und steigt nicht aus. Was ist mit Elementviewer gemeint? Weiss nicht, was "auf" und "zu" geht.
            BushveldB Offline
            BushveldB Offline
            Bushveld
            #4386
            sollte eigentlich nur hier sein, habe das Löschen aber nicht hinbekommen.
            Ich würde die beiden Threads schliessen und mich um die Umsetztung kümmern.
            Wenn es dann was konkretes gibt machen ich einen neuen Post auf,
            • BushveldB Offline
              BushveldB Offline
              Bushveld
              schrieb am zuletzt editiert von Bushveld
              #4387
              srry, zu früh geschickt, da ich nicht löschen kann mach ich den Post mal leer
                Michael
                BushveldB Offline
                BushveldB Offline
                Bushveld
                #4388
                im EE habe ich ein SVG eingebunden mit folgenden Inhalt:
                  <!-- Achsen -->
                  <line x1="20" y1="100" x2="300" y2="100" stroke="#888" stroke-width="1"/>
                  <line x1="20" y1="10"  x2="20"  y2="100" stroke="#888" stroke-width="1"/>
                  <!-- Liniensegmente: 24 Stunden -->
                  <line x1="20"  y1="{y00solar}" x2="30"  y2="{y01solar}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                  <line x1="30"  y1="{y01solar}" x2="40"  y2="{y02solar}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                  <line x1="230" y1="{y21solar}" x2="240" y2="{y22solar}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                  <line x1="240" y1="{y22solar}" x2="250" y2="{y23solar}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                  <!-- Beschriftung -->
                  <text x="160" y="115" font-size="10" fill="#aaa" text-anchor="middle">
                    Solarprognose (nächste 24 Stunden)
                  </text>
                Um Zugriff auf die Objekte im iobroker mit den solar Daten zu erlangen habe ich im EE diese als Datenquelle definiert und gehofft so die Werte im SVG einbinden zu können.
                Leider hat dieses nicht funktioniert. Hier meine beiden Varianten einmal mit dem in der Datenquelle benannten Datenpunkt einmal mit dem "Alias"
                <line x1="30" y1="{javascript.0.SVGsolar.y11}" x2="40" y2="{javascript.0.SVGsolar.y12}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                <line x1="40" y1="{y02solar}" x2="50" y2="{y03solar}" stroke="#00ff66" stroke-width="2"/>
                Hat jemand eine Idee ob und wenn ja wie ich die Werte ins SVG bekomme?
                Wenn ich das SVG manuell anpasste tut es exakt was es soll und man kann linien Diagramme zeichnen die dem o.g. Bild nahe kommen.
                Michael
                • Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  #4389
                  gibt es eine Möglichkeit bei einem Symbol, ähnlich wie bei einem Text, die Farbe abhängig vom Wert zu ändern.
                  Hier meine Änderung für den Text in rot, gelb oder grün (funktioniert sehr gut):
                      "<=33": {
                          "fill": "rgb(221,0,0)",
                          "display": "inline"
                      "<=66": {
                          "fill": "rgb(221,194,50)",
                          "display": "inline"
                      ">66": {
                          "fill": "rgb(87,221,46)",
                          "display": "inline"
                  Genau die selben Farben sollen bei einem Symbol kommen (bekomme ich nicht hin).
                  Gruss S.
                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                        "<=33": {
                            "display": "inline"
                        "<=66": {
                            "display": "inline"
                        ">66": {
                            "display": "inline"
                    Gruss S.
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4390
                    @steffe-s das Icon wird genauso eingefärbt - allerdings nutzt du hier color. Datenquelle zuweisen und alles geht.
                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.S Offline
                      Steffe.S.
                      #4391
                      @skb sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                      Vielen Dank, für mich war es so schwer, wenn es dann doch so einfach ist
                      • wolfi913W Online
                        wolfi913W Online
                        wolfi913
                        #4392
                        @skb
                        Sorry falls die Frage irgendwo schon beantwortet wurde, hab aber leider trotz intensiver Suche nichts passendes gefunden.
                        Möchte ein SVG von der URL http://192.168.2.203:8082/0_userdata.0/id3/svg_battery_soc.svg einbinden. Über die URL ist im Browser das SVG auch aufrufbar und wird angezeigt.
                        Bekomme aber im energiefluss-erweitert (0.7.7) immer nur das Folgende:
                        Kannst Du mir irgendwie auf die Sprünge helfen was ich da falsch mache. Schonmal vielen Dank.
                        • wolfi913W wolfi913
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #4393
                          @wolfi913 SVG ist ja ein Bild und sollte über das Element Bild auch einbindbar sein. Du gibst es aktuell als Frame an.
                          wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            wolfi913W Online
                            wolfi913W Online
                            wolfi913
                            #4394
                            @skb
                            Danke 👍 . Jetzt klappt's. Hatte es fälschlicherweise über
                            gemacht. 😲
                              @skb
                              gemacht. 😲
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #4395
                              @wolfi913 Dieses Element kannst du mit dem Textinhalt eines SVG füllen - ist aber dann statisch.
                              Ich denke, dein Bild wird immer dynamisch generiert oder?
                              • SKBS SKB
                                wolfi913W Online
                                wolfi913W Online
                                wolfi913
                                #4396
                                @skb
                                Richtig. Das wird dynamisch erstellt mit diesem Skript aus dem Forum.
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4397
                                  @wolfi913 Verstehe. Allerdings müsste jetzt das Bild auch alle X Sekunden aktualisiert werden - was aktuell nicht implementiert ist.
                                  • SKBS SKB
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913W Online
                                    wolfi913
                                    #4398
                                    @skb
                                    Das ist kein Problem. Sooft ändert sich der SOC nicht. Den Refresh kann ich auch manuell machen. Aber fallst Du den Refresh irgendwann automatisch mal einbindest wär das (vielleicht auch für andere) evtl. ein nützliches Feature. Ich bräuchte das momentan nicht unbedingt.
                                    • SKBS SKB
                                      @norb-0 Du nutzt wahrscheinlich die "Animations-Abhängigkeit" Punkte oder Zeit, richtig?
                                      Dies ist nun so eingebaut, das die Punkte nicht "springen", wenn eine Werteänderung stattfindet. Sie werden animiert zusammengezogen und dann neu berechnet.
                                      Sieht besser aus, als das sie springen.
                                      schaefersklausS Offline
                                      schaefersklaus
                                      #4399
                                      @skb
                                      Hi!
                                      Danke für Deine Mühen, ich nutze den Adapter bereits seit den frühen Stunden und ziehe mir häufig ein Update.
                                      Heute habe ich von 0.7.7 auf 0.8.1 aktualisiert.
                                      Meine Animationen "atmen" nun :-)
                                      Weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
                                      Die einzelnen Punkte laufen (entsprechend der Leistung) auf der Linie.
                                      Zyklisch (ca. 2 s Takt) dehnen sich die Punkte auseinander, also bilden größere Abstände zwischen einander, und dann wieder zurück zum ursp., korrekten Abstand.
                                      Vielleicht war das hier schon mal thematisiert, aber ich habe es in den letzten Beiträgen nicht gefunden.
                                      Vielen Dank!
                                      Anim Einstellung für einen Datenpunkt:
                                      • schaefersklausS schaefersklaus
                                        @skb
                                        Hi!
                                        Vielen Dank!
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4400
                                        @schaefersklaus steht so in der Beschreibung der Änderung. Der Übergang auf eine andere Geschwindigkeit wird animiert, statt zu springen.
                                        ScroungerS schaefersklausS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          ScroungerS Offline
                                          ScroungerS Offline
                                          Scrounger
                                          #4401
                                          @skb
                                          Hab jetzt auch Mal angefangen deinen Adapter zu nutzen, funktioniert super und die Doku ist auch Klasse, vielen Dank dafür.
                                          Eine Sache die ich nicht gefunden habe ist, wie ich eine andere Schriftart verwenden kann oder besser gesagt ich möchte von den Google Fonts die Roboto Condensed und Jura Schrift Art verwenden. Falls das schon geht was muss ich Unterschriftart dafür eintragen. Hab dazu nix in der Doku gefunden ;-)
