Support Adapter Energiefluss-erweitert
@ps1304 Der Datenpunkt für die Anzeige kann z.B. der aktuelle Verbrauch einer Lampe sein - der Datenpunkt zur Steuerung ist z.B. der für an/aus.
Die Überschreibung gilt dann für den Datenpunkt der Anzeige.
@skb okay - dann funktioniert das nicht sauber - mein DP zur Steuerung "Leistung an Betterie" ist 0 dann sollte die Restzeit nicht angezeigt werden, lt. Überschreibung.
Batterieleistung ist 0 -
@ps1304 es wird der Datenpunkt zur Anzeige für die Überschreibung genutzt - nicht der zur Steuerung.
Wenn der Datenpunkt --:-- enthält, muss die Überschreibung dies auch berücksichtigen.
@ps1304 du musst eigentlich nur die Überschreibung anpassen, damit der Text nicht angezeigt wird.
kann man auch einen Umrechnungsfaktor eingeben?
Meine Werte sind aus dem Victron Modus z.B. Temperatur 2550 und würde gerne * 100 umrechnen.
Auch mein SOC der Batterie muss *10 genommen werden.
Kann man es direkt umrechnen. Beim "alten" ging das.Wie mache ich das am besten?
VG
VG
@lechez Eigene Faktoren werden nicht unterstützt. Allerdings lässt sich die Darstellung auf dem Element direkt mit einer Überschreibung lösen.
@lechez Element anklicken, Tab 'erweitert', Überschreibung.
Dort ist auch die Erklärung, wie es funktioniert.Natürlich kannst du die Werte auch selbst in den Datenpunkten ändern - mit Javascript oder Blocky.
Hallo, ich habe mal eine Frage:
Geht es das man im Adapter den Wert und gleichzeitig die Änderungszeit anzeigt?
Bei mir zeigt es entweder nur das eine oder das andere an. -
@daniel-8
Mach doch einfach 2 Elemente mit der gleichen Datenquelle.
Dann 1 Element mit dem Wert und das andere mit der Änderungszeit. -
@mickemup
Ja wäre eine Möglichkeit, die mir aber nicht gefällt. Ich kenne es eben aus VIS da wird es einfach hinten dran gehängt@daniel-8 sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
Energiefluss hat nie eine vollständige Visualisierung ersetzen wollen.
Auch wenn @skb da immer mehr implementiert hat, sollten bei einem Energie-Adapter irgendwann Grenzen sein. -
Habe ich auch nie Erwartet ds es eine vollständige Visualisierung ist. Aber ich dachte vielleicht habe ich einfach was falsch gemacht oder übersehen
@daniel-8
Du könntest den Datenpunkt allerdings so anpassen, dass der beide Werte anzeigt, aber ich denke einfacher ist es den obigen Vorschlag zu nehmen. -
Frage zum Entwurfsmodus für die animierte Anzeige:
Würde es auch grundsätzlich gehen, per CSS einen Tooltip Text per Hover anzeigen zu lassen?
Z.B. beim Drüberfahren bei so einem Quadrat?
Dann könnte man da weitere Infos anzeigen lassen :-)
@skb ich habe 2 x SolarFlow 800 Pro mit je 2 zusätzlichen Batterien (=3 Batteriemodule je SolarFlow 800 Pro).
Jede Batterie hat eine eigene Temperatur und einen eigenen Ladezustand (z.B. 13%, 14%, 15%). Die im Bild
sichtbaren 14% sind der Durchschnitt.Oder beim Stromzähler könnte man die Werte der 3 Phasen anzeigen lassen.
Und bei meinem Hoymiles WR könnte ich mir auch noch ein paar Infos anzeigen lassenUnd damit ich die Rechtecke nicht noch größer machen muß, um all diese Infos darin einzufügen,
wäre ein Hover-Text eine gute Alternative. Finde ich zumindest
