  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
    6.8k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
    Maunty
    #4261
    Ich komme nicht auf den Wert „Entladung bis“ in meiner Konstellation:
    Fronius Gen24, BYD HVS Akku.
    Hat hier jemand die gleiche Konstellation und kann mir helfen ?
    Ich könnte evtl. auch den Wert fix setzen, da er sich m.E. nicht ändert aber wie ?
    Allerdings wäre die Abfrage am Besten.
    Schon mal Dank für eure Hilfe !
    • arteckA arteck
      @skb Idee gut diese
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4262
      @arteck Habe zu dem Thema noch mal ein Bisschen überlegt und frage mich noch, was am Sinnvollsten ist:
      Aktuell ist es so, das die Punkte in Abhängigkeit der Leistung berechnet werden - heisst also, bei 8 Punkten und 8kW Maximalleistung wären bei 0,4kW -> 0,4 Punkte. Diese werden abgerundet und somit erscheint kein Punkt.
      Man könnte es auch so machen, das man sagt - ok, es ist Leistung (wenn auch minimal) auf der Linie, zeige mindestens einen Punkt. Dies würde dann allerdings die Ansicht etwas verfälschen, da man so denken würde "Ah, 1 Punkt, dann ist mindestens 1kW Leistung auf der Linie".
      Was meinst du? Dann doch besser das "Lebenszeichen"?
      • C Online
        C Online
        c1olli
        #4263
        @maunty
        Was meinst Du genau mit "Entladung bis"?
        Olli
        • C c1olli
          @maunty
          Maunty
          #4264
          @c1olli Dieser Wert wird im Adapter in der Berechnung für die verbleibende Akkuzeit gefordert. Grundsätzlich kann man diesen Wert am Wechselrichter einstellen aber weder im Fronius Adapter noch im Modbus Adapter lässt er sich auslesen.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Maunty
            C Online
            C Online
            c1olli
            #4265
            @maunty
            Noch nie gesehen, obwohl ich auch den Gen24 mit BYD HVM und zusätlich noch einen Symo habe.
            Der Wert wäre also die Restkapazität geteilt durch den aktuellen Verbrauch?
            Olli
            • C c1olli
              @maunty
              Maunty
              #4266
              @c1olli Nein das ist die SOC bis zu welcher die Batterie maximal entladen werden darf. Das kann man am Gen24 einstellen aber wo ist dieser Wert für den iobroker auslesbar ?
              • M Maunty
                C Online
                C Online
                c1olli
                #4267
                @maunty
                Ok - der Wert ist im Modbus verfügbar. Siehe Bild.
                Oder in der Datei:
                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1683535878986-9958f969-6c1c-444e-a777-6d1959234873-gen24_primo_symo_inverter_register_map_int-amp-sf_storage.xlsx
                Olli
                • C c1olli
                  @maunty
                  Oder in der Datei:
                  Maunty
                  #4268
                  @c1olli tja leider bekommt man daraus keinen vernünftigen Wert.
                  Das sind meine Einstellungen:
                  man muss doch einen offset von minus 2 einstellen, oder ?
                  aber da kommt nix raus:
                  HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Maunty
                    #4269
                    @maunty das gehört aber alles nicht in diesen Thread!
                    hat mit Energiefluss nichts zu tun!
                    Du hast das falsche Format und was meinst du mit
                    @maunty sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                    • M Maunty
                      C Online
                      C Online
                      c1olli
                      schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                      #4270
                      @maunty
                      Bei mir gehts - vielleicht die richtige Adresse nehmen?
                      Nur noch durch 100 teilen.
                      Ansonsten: https://forum.iobroker.net/topic/65205/modbus-fronius-gen24/9
                      Olli
                        ps1304
                        #4271
                        @SKB Guten Morgen, ich habe glaube ich einen kleinen Bug entdeckt.
                        Ich kann ja eine Verbindungslinie "unsichtbar" machen mit dem 2. Schalter aus dem Screenshot:
                        Das funkioniert einwandfrei, solange die Linie nur ein Richtung kennt.
                        Mit dem Setting im Bild bleibt die Linie sichtbar trotz Wert "0", da die Linie 2 Richtungen kennt (positiv und negativ).
                        Auch eine Überschreibung der Linie hilft nicht:
                            "<0": {
                                "color": "rgba(187,187,187,0.3)"
                            ">0": {
                            "==0": {
                                "color": "rgba(0,0,0,0)"
                        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P ps1304
                              "<0": {
                              ">0": {
                              "==0": {
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          schrieb am zuletzt editiert von SKB
                          #4272
                          @ps1304 Absolut valider Punkt - habe ich gerade festgestellt. Werde ich korrigieren, das dies bei einem Wert von 0 nicht mehr auftritt. Danke für den Hinweis 👍
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SKBS SKB
                            ps1304
                            #4273
                            @skb perfekt - danke dir !!
                            • C Offline
                              cbrocker
                              #4274
                              danke an den Entwickler für diesen Mega Adapter,
                              gerade mal eine Donation getätigt :-)
                              Mir ist aufgefallen, dass ich manchmal im Bearbeitungsfenster (Überblick) plötzlich nicht mehr scrollen kann.
                              Dann muß ich wild rumklicken (Objekte anklicken, wegklicken usw.), dann geht es plötzlich wieder.
                              Ist das eine Einstellungssache oder wie kann das verbessert werden?
                              Vielen Dank
                              Proxmox Cluster mit ioBroker, Wireguard, HomeAssistant (Testsystem), paperlessNGX, MariaDB, PiHole, Grafana, InfluxDB, 1 x BKW 600 Wp, 2 x BKW 400 Wp, 2 x SolarFlow 800 Pro mit 11,52 kWh Akku und 3,48 kWp, OpenDTU, AhoyDTU, HmIP, Shellys, AVM LAN/WLAN
                              • C Offline
                                cbrocker
                                #4275
                                kann ich mit CSS-Styles alle Eigenschaften der Elemente, Hintergrund, Verhalten usw. anpassen?
                                Werden dann die vorhandenen manuellen Eigenschaften überschrieben?
                                Z.B. Höhe/Breite eines Kästchen (für z.B. Batterie oder PV-Modul).
                                Dann darf ich aber nicht mehr manuell an den Eigenschaften etwas ändern?
                                Woher weiß ich später, was ich manuell und per CSS-Style geändert habe bzw. wie ich das dann ändern muß?
                                Ich versuche mich gerade daran, 10 Rechtecke (PV-Module) gleichmäßig auf der gesamten Breite (z.B. 1700 px) auszurichten. Jedes Rechteck hat eine Breite von 150 px.
                                Würde das gehen? (bin gerade mit ChatGPT im Dialog :-) )
                                • C cbrocker
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #4276
                                  @cbrocker Mit CSS änderst Du die farblichen Eigenschaften der Elemente über Klassen oder direkt über IDs.
                                  Es ist nicht dafür geeignet, diese Elemente damit auszurichten.
                                  Eine festgelegte Farbe im Element selbst hat Vorrang vor CSS. Ist die Farbe im Element nicht festgelegt, aber über eine CSS Klasse, greift diese.
                                  • SKBS SKB
                                    cbrocker
                                    #4277
                                    @skb Hallo Stephan,
                                    danke für die Info.
                                    Ok, verstehe.
                                    Sprich, dann sind die Elemente grundsätzlich immer manuell mit den X-/Y-Werten auszurichten?
                                    • C cbrocker
                                      @skb Hallo Stephan,
                                      danke für die Info.
                                      Ok, verstehe.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4278
                                      @cbrocker Mein Nick reicht 😉
                                      Genau, diese Angaben sind ein Pflichtfeld.
                                        ps1304
                                        #4279
                                        @SKB noch ne Verständnisfrage oder evtl. noch ein kleiner Bug :-))
                                        wenn ich einen DP habe:
                                        und ich möchte die Restzeit des Akkus über den Wert der Batterie steuern?
                                        habe ich folgende Überschreibung hinterlegt:
                                            ">0": {
                                                "fill": "#A1D343"
                                            "<0": {
                                                "fill": "#F20E40"
                                            "==0": {
                                                "fill": "rgb(0,0,0,0)"
                                        verstehe ich das richtig, das er dann den DP Batterieleistung ausliest, aber den DP Restliche Zeit steuert? I meinem Fall Batterie laden - grüne Schrift der Restzeit, Batterie entladen - rote Schrift der Restzeit, keine Batterie Tätigkeit - Restzeit ausblenden. Falls das so sein soll, funktioniert das bei mir nicht.
                                        • P ps1304
                                              ">0": {
                                                  "fill": "#A1D343"
                                              "<0": {
                                                  "fill": "#F20E40"
                                              "==0": {
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #4280
                                          @ps1304 Der Datenpunkt für die Anzeige kann z.B. der aktuelle Verbrauch einer Lampe sein - der Datenpunkt zur Steuerung ist z.B. der für an/aus.
                                          Die Überschreibung gilt dann für den Datenpunkt der Anzeige.
