  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #4254
    @SKB sagemal kann man da ab und ein ein punkt auf die linie schicken bei so kleinen werten
    die DP sind alle in KW ..es wird nicht umgerechnet. ja ich weiss stell auf W dann kommt da was .. aber ne will ich nicht .. ab und zu ein punkt währe schön
    oder kann ich das irgendwie überschreiben .. ?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4255
      @arteck mir würde da einer Art "Lebenszeichen" einfallen. Vielleicht mit konfigurierbarem Intervall?
      • SKBS SKB
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #4256
        @skb Idee gut diese
          MikeRow
          #4257
          Hallo, hat jemand eine Idee wie ich was PopUp Element anpassen kann in Form, Farbe, Größe etc
          Ich finde dazu nix und per CSS fehlt mir auch der Ansatz.
          Gruß Mike
          • M MikeRow
            Gruß Mike
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #4258
            @mikerow Gar nicht. Was sollte man daran anpassen?
            • SKBS SKB
              MikeRow
              #4259
              @skb Farbe, Größe zb
              • M MikeRow
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4260
                @mikerow Die Größe passt sich automatisch an.
                Der Rest sind die normalen EF-Farben.
                  Maunty
                  #4261
                  Ich komme nicht auf den Wert „Entladung bis“ in meiner Konstellation:
                  Fronius Gen24, BYD HVS Akku.
                  Hat hier jemand die gleiche Konstellation und kann mir helfen ?
                  Ich könnte evtl. auch den Wert fix setzen, da er sich m.E. nicht ändert aber wie ?
                  Allerdings wäre die Abfrage am Besten.
                  Schon mal Dank für eure Hilfe !
                  • arteckA arteck
                    @skb Idee gut diese
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4262
                    @arteck Habe zu dem Thema noch mal ein Bisschen überlegt und frage mich noch, was am Sinnvollsten ist:
                    Aktuell ist es so, das die Punkte in Abhängigkeit der Leistung berechnet werden - heisst also, bei 8 Punkten und 8kW Maximalleistung wären bei 0,4kW -> 0,4 Punkte. Diese werden abgerundet und somit erscheint kein Punkt.
                    Man könnte es auch so machen, das man sagt - ok, es ist Leistung (wenn auch minimal) auf der Linie, zeige mindestens einen Punkt. Dies würde dann allerdings die Ansicht etwas verfälschen, da man so denken würde "Ah, 1 Punkt, dann ist mindestens 1kW Leistung auf der Linie".
                    Was meinst du? Dann doch besser das "Lebenszeichen"?
                    • C Offline
                      c1olli
                      #4263
                      @maunty
                      Was meinst Du genau mit "Entladung bis"?
                      Olli
                      • C c1olli
                        @maunty
                        Maunty
                        #4264
                        @c1olli Dieser Wert wird im Adapter in der Berechnung für die verbleibende Akkuzeit gefordert. Grundsätzlich kann man diesen Wert am Wechselrichter einstellen aber weder im Fronius Adapter noch im Modbus Adapter lässt er sich auslesen.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Maunty
                          c1olli
                          #4265
                          @maunty
                          Noch nie gesehen, obwohl ich auch den Gen24 mit BYD HVM und zusätlich noch einen Symo habe.
                          Der Wert wäre also die Restkapazität geteilt durch den aktuellen Verbrauch?
                          Olli
                          • C c1olli
                            @maunty
                            Maunty
                            #4266
                            @c1olli Nein das ist die SOC bis zu welcher die Batterie maximal entladen werden darf. Das kann man am Gen24 einstellen aber wo ist dieser Wert für den iobroker auslesbar ?
                            • M Maunty
                              c1olli
                              #4267
                              @maunty
                              Ok - der Wert ist im Modbus verfügbar. Siehe Bild.
                              Oder in der Datei:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1683535878986-9958f969-6c1c-444e-a777-6d1959234873-gen24_primo_symo_inverter_register_map_int-amp-sf_storage.xlsx
                              Olli
                              • C c1olli
                                @maunty
                                Oder in der Datei:
                                Maunty
                                #4268
                                @c1olli tja leider bekommt man daraus keinen vernünftigen Wert.
                                Das sind meine Einstellungen:
                                man muss doch einen offset von minus 2 einstellen, oder ?
                                aber da kommt nix raus:
                                HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M Maunty
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #4269
                                  @maunty das gehört aber alles nicht in diesen Thread!
                                  hat mit Energiefluss nichts zu tun!
                                  Du hast das falsche Format und was meinst du mit
                                  @maunty sagte in Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7:
                                  • M Maunty
                                    c1olli
                                    schrieb am zuletzt editiert von c1olli
                                    #4270
                                    @maunty
                                    Bei mir gehts - vielleicht die richtige Adresse nehmen?
                                    Nur noch durch 100 teilen.
                                    Ansonsten: https://forum.iobroker.net/topic/65205/modbus-fronius-gen24/9
                                    Olli
                                    • P Offline
                                      ps1304
                                      #4271
                                      @SKB Guten Morgen, ich habe glaube ich einen kleinen Bug entdeckt.
                                      Ich kann ja eine Verbindungslinie "unsichtbar" machen mit dem 2. Schalter aus dem Screenshot:
                                      Das funkioniert einwandfrei, solange die Linie nur ein Richtung kennt.
                                      Mit dem Setting im Bild bleibt die Linie sichtbar trotz Wert "0", da die Linie 2 Richtungen kennt (positiv und negativ).
                                      Auch eine Überschreibung der Linie hilft nicht:
                                          "<0": {
                                              "color": "rgba(187,187,187,0.3)"
                                          ">0": {
                                          "==0": {
                                              "color": "rgba(0,0,0,0)"
                                      • P ps1304
                                            "<0": {
                                            ">0": {
                                            "==0": {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #4272
                                        @ps1304 Absolut valider Punkt - habe ich gerade festgestellt. Werde ich korrigieren, das dies bei einem Wert von 0 nicht mehr auftritt. Danke für den Hinweis 👍
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          ps1304
                                          #4273
                                          @skb perfekt - danke dir !!
