  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.5m Aufrufe 178 Beobachtet
  • Q Qlink
    @arteck Kannst du die BYD Grafik mit dem grünen Speicherfüllstand als View teilen ?
    Das gefällt mir sehr gut und ich würde das auch gerne in meiner VIS verwenden.
    Danke.
    Beste Grüße
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #4246
    @qlink das kann ich nicht als view teilen.. aber es ist eine überlagernde grafik!
    dadrüber legst du ein quadrat der sich dann füllt
    • arteckA arteck
      von materialdesign
      scheint aber mit dem Button zusammen zu hängen.. SRY..hätte nicht gedacht dass das IFRAME da anders reagiert
      aber ich hab noch einen
      kann man die Farbe von dem Balken anpassen ? am Rechner siehst ok aus.. am Tablet nicht..
      gefindet
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4247
      @arteck Ich könnte mir vorstellen, das dieses iframe irgendwie aufpoppt und somit dann die Null-Punkte anders setzt.
        theich
        #4248
        ich wechsel gerade vom einfachen Energiefluss auf Energiefluss-erweitert (0.7.7) und habe leider zwei Probleme, bei denen ich Hilfe bräuchte.
        Problem 1:
        Wie bekomme ich die Animation zwischen PV und Haus weg, wenn die PV-Anlage 0 Watt produziert, wie es im einfachen Energiefluss war?
        Screenshot 2025-08-05 001034.png Bild1: Energiefluss einfach Screenshot 2025-08-05 001018.png Bild2: Energiefluss-erweitert
        Ich denke, es funktioniert über "Override für die Animation festlegen".
        Hier habe ich folgendes eingegeben:
            "default": {
                "display": "() => ({modbus.0.holdingRegisters.35105_Ppv1}+{modbus.0.holdingRegisters.35109_Ppv2}) > 0 ? 'inline-block' : 'none'"
        Die Modbus-Werte waren zu der Zeit beide auf 0. Er hat auch kurze Zeit (~20 Sekunden) keine Animation angezeigt, danach kommt sie aber wieder und bleibt an.
        Problem 2:
        Ich addiere Pv1 und Pv2 per Skript (onChange) und schreibe es in mqtt.0.PV_Dach.PV_PWR. Wenn ich dies in Energiefluss-erweitert nutze, dann aktualisiert sich der Wert im Energiefluss nach Speichern nur ein mal und dann nicht wieder. Obwohl im IObroker neue Werte reinkommen und auch der einfache Energiefluss damit funktioniert.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • T theich
          Problem 1:
              "default": {
          Problem 2:
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4249
          @theich
          Zu "Problem" 1: Schwellenwert im Tab 'erweitert'. Keine Überschreibung notwendig.
          Zu "Problem" 2: Werte außerhalb von userdata und javascript benötigen states, die ein ACK true beinhalten. Somit wird der Wert nicht aktualisiert, wenn ACK nicht gesetzt wird. Auch sollte man nicht in Adapter-Strukturen eigene Datenpunkte erstellen.
          Auch bietet der EF die Möglichkeit, Werte selbständig zu addieren. Dazu benötigt es keine Skripte!
          • SKBS SKB
            @theich
            theich
            #4250
            @skb
            Danke dir.
            Problem 1 habe ich ebenen mit einem Testwert getestet => funktioniert.
            Zu Problem 2:
            Ich schreibe in die MQTT-Struktur, weil ich mir den Wert auch noch auf einem Display per MQTT-Subscribe anzeigen lasse. Als ich den modbus.0.-Wert im MQTT-Broker eingetragen habe, hat er leider nur einen Wert an das Display übertragen und dann nie wieder (außer beim Reset). Mit userdata habe ich es dann gar nicht mehr probiert, weil diese "Lösung" funktioniert hat. Und im einfachen Energiefluss ging es halt auch, daher meine Verwirrung. Danke für die Erklärung des Grunds.
            Aber ja, ich nutze nun auch den durch EF errechneten Wert "energiefluss-erweitert.0.calculation.production.production". Das funktioniert auch wunderbar.
            • J Offline
              JavaMafia
              #4251
              Guten Abend,
              gibt es eine Möglichkeit die Linien für beide Richtungen zu nutzen?
              Wenn zu Beispiel ein Überschuss an dem Zähler UV Garten vorhanden ist, das die Linie mit der Animation zum Gesamtverbrauch wechselt, sonst vom Gesamtverbrauch zur UV Garten.
              Die eingebauten Zähler werden per Modbus ausgelesen und haben für beide Richtungen Register.
              • J JavaMafia
                Guten Abend,
                mule
                schrieb am zuletzt editiert von mule
                #4252
                @javamafia Wenn Du für beide Richtungen unterschiedliche Objekte hast, dann kannst Du einfach zwei Linien von der Richtung jeweils entgegengesetzt übereinander setzen. Alternativ kannst Du auch ein Alias anlegen und aus den zwei Objekten ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen generieren.
                Denn wenn Du nur ein Objekt mit unterschiedlichen Vorzeichen für die jeweilige Richtung hast, dann kannst Du bei Animationen die Funktion "reverse" aktivieren, so dass die Animation je nach Vorzeichen in unterschiedliche Richtungen abläuft.
                • M mule
                  JavaMafia
                  #4253
                  @mule
                  Danke für eine Antwort. Das mit zwei Linien klappte leider bei mir nicht mehr. Wurde die aus der Programmierung genommen?
                  Denn in der alten Übersicht von mir hatte ich immer zwei Linien (1x Netzbezug, 1x Netzeinspeisung) dies klappt, bei mir seid dem Update auf 0.7.7 nicht mehr.
                  Das mit dem Alias hört sich ganz gut an, bin nur am überlegen wie das um gesetzt werden kann.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #4254
                    @SKB sagemal kann man da ab und ein ein punkt auf die linie schicken bei so kleinen werten
                    die DP sind alle in KW ..es wird nicht umgerechnet. ja ich weiss stell auf W dann kommt da was .. aber ne will ich nicht .. ab und zu ein punkt währe schön
                    oder kann ich das irgendwie überschreiben .. ?
                    • arteckA arteck
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #4255
                      @arteck mir würde da einer Art "Lebenszeichen" einfallen. Vielleicht mit konfigurierbarem Intervall?
                      • SKBS SKB
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #4256
                        @skb Idee gut diese
                          MikeRow
                          #4257
                          Hallo, hat jemand eine Idee wie ich was PopUp Element anpassen kann in Form, Farbe, Größe etc
                          Ich finde dazu nix und per CSS fehlt mir auch der Ansatz.
                          Gruß Mike
                          • M MikeRow
                            Gruß Mike
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4258
                            @mikerow Gar nicht. Was sollte man daran anpassen?
                            • SKBS SKB
                              MikeRow
                              #4259
                              @skb Farbe, Größe zb
                              • M MikeRow
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4260
                                @mikerow Die Größe passt sich automatisch an.
                                Der Rest sind die normalen EF-Farben.
                                  Maunty
                                  #4261
                                  Ich komme nicht auf den Wert „Entladung bis“ in meiner Konstellation:
                                  Fronius Gen24, BYD HVS Akku.
                                  Hat hier jemand die gleiche Konstellation und kann mir helfen ?
                                  Ich könnte evtl. auch den Wert fix setzen, da er sich m.E. nicht ändert aber wie ?
                                  Allerdings wäre die Abfrage am Besten.
                                  Schon mal Dank für eure Hilfe !
                                  • arteckA arteck
                                    @skb Idee gut diese
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #4262
                                    @arteck Habe zu dem Thema noch mal ein Bisschen überlegt und frage mich noch, was am Sinnvollsten ist:
                                    Aktuell ist es so, das die Punkte in Abhängigkeit der Leistung berechnet werden - heisst also, bei 8 Punkten und 8kW Maximalleistung wären bei 0,4kW -> 0,4 Punkte. Diese werden abgerundet und somit erscheint kein Punkt.
                                    Man könnte es auch so machen, das man sagt - ok, es ist Leistung (wenn auch minimal) auf der Linie, zeige mindestens einen Punkt. Dies würde dann allerdings die Ansicht etwas verfälschen, da man so denken würde "Ah, 1 Punkt, dann ist mindestens 1kW Leistung auf der Linie".
                                    Was meinst du? Dann doch besser das "Lebenszeichen"?
                                    • C Offline
                                      c1olli
                                      #4263
                                      @maunty
                                      Was meinst Du genau mit "Entladung bis"?
                                      Olli
                                      • C c1olli
                                        @maunty
                                        Maunty
                                        #4264
                                        @c1olli Dieser Wert wird im Adapter in der Berechnung für die verbleibende Akkuzeit gefordert. Grundsätzlich kann man diesen Wert am Wechselrichter einstellen aber weder im Fronius Adapter noch im Modbus Adapter lässt er sich auslesen.
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Maunty
                                          c1olli
                                          #4265
                                          @maunty
                                          Noch nie gesehen, obwohl ich auch den Gen24 mit BYD HVM und zusätlich noch einen Symo habe.
                                          Der Wert wäre also die Restkapazität geteilt durch den aktuellen Verbrauch?
                                          Olli
